HMG IDE 2.9.4 (Forum Test II)
claudiotedesco
Re: HMG IDE 2.9.4 (Forum Test II)
Post by claudiotedesco »
Hola
Estuve probando el Report y cuando selecciono dos campos de la bases TEST el primero me lo bien y el segundo campo lo pone muy lejo del primero.
Esto es normal?
Hay alguna posibilidad de indicarle a que distancia tienen que estar los campos?
Gracias
Claudio
Estimado Roberto,
En la ventana donde se seleccionan los campos presioné el botón más (+) y alli escribi test->first+' '+test->last, eso es lo que hice. supuse que permitía hacer esto. además, allí fue donde en principio puse el espacio con comillas dobles y luego me produjo error Test->First+ " " + Test->Last ya que el generador de informes genera la cadena "Test->First+ " " + Test->Last" y produce el error.
El usuario siempre se las arregla para hacer algo no previsto :D .... es como la ley de murphy
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
Hola Luis
Google wrote:In the window where you select the fields press the plus (+) and there he wrote test-> first + '' + test-> last, that's what I did. I figured allowed to do this. moreover, it was there in the beginning I put the space with quotes and then gave me error Test-> First + "" + Test-> Last as the report generator generates the string "Test-> First +" "+ Test-> Last and produces the error.
The user always manages to do something unanticipated .... is like murphy's law
Only a guess; did you tried :
cExpression := "Test->First + ' ' + Test->Last"
and where you use : &cExpression
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
For custom fields, the text entered with [+] button is passed 'as is' to expression property in detail band text element. There is not quotes added.
The quotes are added for the title only.
So, you must enter any valid expression at report runtime.
For IDE preview, since that expressions can´t be evaluated, they are shown as literals.
So, you could use TEST->FIRST+TEST->LAST as an expression for a custom field.
EDIT: I've tested and works well.
claudiotedesco wrote:Hola
Esto es normal?
Gracias
Claudio
Change field width and column will not be possible in this version.
The space for each field is assigned automatically according available page width and field count.
Numeric fields are right-aligned and all others are left-aligned.
Hola Roberto,
gracias por la aclaración. como te expuse anteriormente, el usuario siempre se las ingenia para hacer algo indebido.
pero ahora está todo claro.
gracias nuevamente.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
