IDE proyecto nuevo
tonton2
Re: IDE proyecto nuevo
Post by tonton2 »
Bonsoir, voici le code source de "l'IDE" que nous a remis le Dr. Claudio Sotto, jai essayé de le compiler mais en Vain, peut etre qu'il vous sera utile
HMG_IDE_SourceCode.rar
(251.5 KiB) Downloaded 27 times
L'Algerie vous salut
Y.TABET
WatsApp :+213770943143
ASESORMIX wrote: Mon May 04, 2026 11:42 am Gracias Daniel.
Lo descargué, lo revisé y resurgieron en mi algunas ideas que tengo desde hace algún tiempo.
Me gusta esta aplicación.
Quiero contribuir con esas ideas.
Por ahora estoy ocupado en otros proyectos.
Cuando tenga holgura en tiempo le dedico.
Gracias !!! use el Grupo en Whatsapp para que vean sus ideas asi no ensuciamos de comentarios aqui..
https://chat.whatsapp.com/KXKs0z2epjD1OGEMbgPhft
Last edited by danielmaximiliano on Tue May 05, 2026 4:43 pm, edited 1 time in total.
Hola a todos de nuevo !!!
estuve estos dias haciendo limpieza de codigo y funciones duplicadas que hacian lo mismo.
pero ahora estoy luchando porque no puedo utilizar el config.ini que permite comenzar a trabajar con el ultimo proyecto abierto asi no hay necesidad de cargarlo ya que se tiene que hacer automaticamente al Tildar en el CheckBox .
tampoco puede hacer funcionar que guarde el idioma del IDE para que use el menu con su idioma natal por el usuario :roll:
bueno ire corrigiendo a medida que vaya completando el proyecto.. espero les guste
Hello everyone again!!!
I've spent the last few days cleaning up code and removing duplicate functions that did the same thing.
But now I'm struggling because I can't use the config.ini file that allows me to start working with the last opened project, so there's no need to load it manually, since it should be done automatically when the checkbox is checked.
I also can't get it to work so that the IDE language is saved and the menu uses the user's native language. :roll: Well, I'll fix it as I complete the project... I hope you like it.
Sources :
Coming soon: DOM-Based Form Editor (faster and more efficient than conventional code and Hashing)
Last edited by danielmaximiliano on Mon May 11, 2026 6:28 pm, edited 1 time in total.
Great Work Daniel !
quartz565
Post by quartz565 »
Thanks Daniel !
Nikos.
os: Windows Server 2019 - 64
RPC
Post by RPC »
tonton2 wrote: Mon May 04, 2026 8:37 pm Bonsoir, voici le code source de "l'IDE" que nous a remis le Dr. Claudio Sotto, jai essayé de le compiler mais en Vain, peut etre qu'il vous sera utile
Thanks tonton2
RPC
Post by RPC »
danielmaximiliano wrote: Tue May 05, 2026 4:37 pm Hola a todos de nuevo !!!
Sources :
IDEunicodev05.rar
Hi I tried to compile your IDE program but am getting following error.
hbmk2: Linking... IDEunicode_v05.exe
c:/hmg.3.5/mingw/bin/../lib/gcc/i686-w64-mingw32/9.3.0/../../../../i686-w64-mingw32/bin/ld.exe: warning: resolving _GetKeyState by linking to _GetKeyState@4
Use --enable-stdcall-fixup to disable these warnings
Use --disable-stdcall-fixup to disable these fixups
`_GetKeyState' referenced in section `.text' of .hbmk/win/mingw/Funciones.o: defined in discarded section `.text' of c:/hmg.3.5/mingw/bin/../lib/gcc/i686-w64-mingw32/9.3.0/../../../../i686-w64-mingw32/lib/../lib\libuser32.a(dgjqs00342.o)
hbmk2[IDEunicode_v05]: Error: Running linker. 1
gcc.exe .hbmk/win/mingw/Main.o .hbmk/win/mingw/Console.o .hbmk/win/mingw/Dom.o .hbmk/win/mingw/DomSemantic.o .hbmk/win/mingw/Event.o .hbmk/win/mingw/Funciones.o .hbmk/win/mingw/Language.o .hbmk/win/mingw/Sintaxis.o .hbmk/win/mingw/Window.o .hbmk/win/mingw/_hbmkaut_Main.o C:/Users/rpcch/Downloads/IDEunicodev05/IDEunicodev05/_temp.o -pthread -static-libgcc -static-libstdc++ -static -lpthread -mwindows -Wl,--start-group -lhmg -lcrypt -ledit -leditex -lgraph -lini -lreport -lhfcl -lmsvfw32 -lvfw32 -lhbmysql -lmysql -lhbfimage -lhbpgsql -lsddmy -lhbvpdf -lhbct -lhbwin -lhbmzip -lminizip -lhbmemio -lhbmisc -lhbtip -lsqlite3 -lhbsqlit3 -lsddodbc -lrddsql -lhbodbc -lodbc32 -lhbhpdf -lhbnetio -lxhb -lpng -llibhpdf -lhbzebra -lhbextern -lhbdebug -lhbvmmt -lhbrtl -lhblang -lhbcpage -lgtcgi -lgtpca -lgtstd -lgtwin -lgtwvt -lgtgui -lhbrdd -lhbuddall -lhbusrrdd -lrddntx -lrddcdx -lrddnsx -lrddfpt -lhbrdd -lhbhsx -lhbsix -lhbmacro -lhbcplr -lhbpp -lhbcommon -lhbmainwin -lwinmm -lkernel32 -luser32 -lgdi32 -ladvapi32 -lws2_32 -liphlpapi -lwinspool -lcomctl32 -lcomdlg32 -lshell32 -luuid -lole32 -loleaut32 -lmpr -lmapi32 -limm32 -lmsimg32 -lwininet -lhbpcre -lhbzlib -Wl,--end-group -oIDEunicode_v05.exe -LC:/HMG.3.5/harbour/lib/win/mingw -LC:/HMG.3.5/lib
Can you pls help resolve it.
Thanks
RPC
Hola a todos: Ya mas o menos esta estable la version v0.10 del IDE, faltan correcciones minusculas sobre UNICODE en el editor interno
recuerden que se debe compilar con el IDE de Roberto Lopez (Unicode por Claudio Soto.)
en C:\Temp\xxxxxx
y que la carpeta tenga permisos de escritura
por ahora esta en base experimental hasta descubrir posibles errores..
Captura de pantalla 2026-05-11 125049.png (178.81 KiB) Viewed 4331 times
IDEunicodev10.rar
(261.26 KiB) Downloaded 35 times
Last edited by danielmaximiliano on Mon May 11, 2026 4:03 pm, edited 1 time in total.
RPC
Post by RPC »
Thanks for the reply.
I am able to compile ver 0.10 successfully and have also created new project.
Now how do I open *.prg file in editor and edit it and then compile it ?
RPC
Post by RPC »
Hi
I am getting following error on compilation
gcc: fatal error: cannot execute 'cc1': CreateProcess: No such file or directory
compilation terminated.
windres: preprocessing failed.
Harbour 3.2.0dev (r2304211101)
Copyright (c) 1999-2023, https://harbour.github.io/
gcc.exe: fatal error: cannot execute 'cc1': CreateProcess: No such file or directory
hbmk2[process_CN_PDF]: Error: Running C/C++ compiler. 1
gcc.exe -c -O3 -W -Wall -pipe -IC:/hmg.3.6/harbour64/include -I../../../../Downloads/IDEunicodev10 -IC:/hmg.3.6/include -IC:/hmg.3.6/harbour64/contrib/hbmysql C:/Users/rpcch/AppData/Local/Temp/hbmk_cvas83.dir/process_CN_PDF.c C:/Users/rpcch/AppData/Local/Temp/hbmk_4cwdmp.c
Pls resolve,
Thanks
