Gracias Claudio, voy a revisar el prg , no había pensado "entrar" anteriormente *x para el siguiente producto(Ean13/ean8/gs1) que va a ser ingresado al grid (ticket) de ventas sin afectar a la conmitancia que pide la AFIP ..
Eso me evita pasar 2 veces un mismo producto por el scaner (había hablado con el dueño del súper y me comentó que no había problema que quede registrado doblemente ya que un mayorista le sucede lo mismo)
Gracias un abrazo te comento que surge después de revisar tu código
GS1 Function's - Funciones GS1
Re: GS1 Function's - Funciones GS1
- Claudio Ricardo
Disculpá... lo escribí mal arriba... en el programa de carnicería es así:
Al entrar en "Ventas" el foco está en el textbox y cantidad = 1 (por defecto)
Si escriben "3* y enter" cantidad cambiará a 3 y sigue el foco en el textbox
para ingresar con scanner o a mano el código.
Se me complicó un poco porque tiene que leer (y diferenciar) los tickets
de la balanza Systel Cuora como los de articulos externos a la carnicería.
Si es venta por peso: Cant = 1 y si es por unidad: Peso = 0.000
Al ingresar al programa actualiza precios y demás desde MariaDB en el hosting
y guarda en DBF's locales, las ventas y demás, también por si se corta internet
algo muy normal por acá
y para cerrar la caja diaria.
La DBF RedConn es temporal para armar la venta
En el de la química la cantidad cambia con las flechas del teclado (lo prefirieron así)
también antes de ingresar el código.
Daniel, Mine is like Claudio butcher shop.
First text box that comes up is for item either enter by hand or barcode reader. If enter is blank in first text box it goes to a browse screen where
an entry scan browse window comes up for entry.
Second an qty text box comes up with default 1 or can be changed.
All The Best,
Franco
Canada
Franco
Canada
- Claudio Ricardo
Hello Franco...
In the "Quimica" program (Sale of cleaning products and chemicals) I put a button to search in articles DB.
But your idea is much better and faster for the user.
In the next POS they commission me, I will implement both: button and enter in empty textbox for call search function...
Thank you so much !!!
Hola Franco...
En el programa "Quimica" (Venta de productos de limpieza y quimicos) puse un boton para buscar en la DB articulos.
Pero tu idea es mucho mejor y más rápida para el usuario.
En el próximo POS que me encarguen implementaré ambas: botón y enter en textbox vacío para llamar la función...
Muchas Gracias !!!
Hola Franco...
Muchas Gracias !!!
Remember Claudio, I have I have a second item field. If there is anything in this field program changes indexes and searches for this item,
marks the recno(), sets the index back then go`s to the recno() and uses item1 value. The alternate item can be barcode or not.
All The Best,
Franco
Canada
Franco
Canada
- Claudio Ricardo
Thanks for the tip, Merry Christmas !!!franco wrote: ↑Fri Dec 25, 2020 11:34 pm Remember Claudio, I have I have a second item field. If there is anything in this field program changes indexes and searches for this item,
