ARRAY -- ESTOY BLOQUEADO..
tonton2
Re: ARRAY -- ESTOY BLOQUEADO..
Post by tonton2 »
Bonjour,
comment mettre des fichiers (file1.dbf ,...,files.dbf) qui sont dans un repertoire(c:\directory\*.dbf)) dans listbox et ouvrir une des tables.
merci d'avance
Hello,
how to put files (file1.dbf ,...,files.dbf) which are in a directory (c:\directory\*.dbf) in listbox and open one of the tables.
thank you in advance
L'Algerie vous salut
Y.TABET
WatsApp :+213770943143
SALINETAS24
Post by SALINETAS24 »
tonton2 wrote: Wed Jan 11, 2023 11:05 am Bonjour,
merci d'avance
Hello,
Hola Tonton2, aqui tienes un ejemplo de lo que quieres. Espero que te sirva.
LISTBOX_2.rar
(1.21 MiB) Downloaded 99 times
tonton2
Post by tonton2 »
Merci mon ami
Y.TABET
tonton2
Post by tonton2 »
Bonjour,
En voulant ouvrir cFile := (BL_Produit.dbf) ,le message suivant apparait, avez une idée pour résoudre ce problème
Bonsoir,
Hello,
When wanting to open cFile:= (BL_Produit.dbf), the following message appears, do you have an idea to solve this problem
Listbox.rar
(1.21 MiB) Downloaded 103 times
Y.TABET
tonton2
Post by tonton2 »
SALINETAS24 wrote: Wed Jan 11, 2023 1:33 pm
merci d'avance
Hello,
Bonjour,
Avez vous une idée comment contourner ce probleme
merci.
Do you have any idea how to get around this problem?
thank you
¿Tienes alguna idea de cómo solucionar este problema?
Gracias
Y.TABET
tonton2 wrote: Thu Jan 12, 2023 11:11 am
merci d'avance
Hello,
Bonjour,
merci.
thank you
Gracias
Hello,
Please try the updated example below. :arrow:
* Ejemplo para Listbox + Directory para TONTON2
* Salineta24 - Petrer City (Alicante - SPAIN)
* Email : SARGANTANTASOFT@GMAIL.COM
FUNCTION  Main
LOCAL nFor, cCarpeta
LOCAL aNombreFiles:={}   // Solo se usa para la definicion del listbox
	DEFINE WINDOW Win1 ;
		WIDTH 400 ;
		HEIGHT 400 ;
		TITLE 'CARGAR FICHERO DBF' ;
		MAIN
	    DEFINE MAIN MENU
			DEFINE POPUP "File"
				MENUITEM "Cargar DBF" ACTION  cCarpeta:=CargarDbf()
				SEPARATOR
				MENUITEM "Salir" ACTION ThisWIndow.Release
			END POPUP
		END MENU
		@ 10,10 LISTBOX LIST1 ;
			WIDTH 100 HEIGHT 200 ;
			ITEMS aNombreFiles ;
			ON DBLCLICK EjecutaDBF(cCarpeta)
	Win1.Center
	ACTIVATE WINDOW Win1
FUNC CargarDBF
LOCAL nFor, cCarperta
LOCAL aTotalFiles:={}
	// Carga Directorio
	cCarpeta:=GetFolder("Directorio DBFґs")
	aTotalFiles:=Directory(cCarpeta+"\*.DBF")
	// Borro todo el Listbox
	DoMethod ( "Win1", "List1", 'DeleteAllItems' )
	FOR nFor=1 To LEN(aTotalFiles)
		DoMethod ( "Win1", "List1", 'AddItem', aTotalFiles[nFor][1] )
RETURN cCarpeta
PROC EjecutaDBF(cCarpeta)
LOCAL cFile
LOCAL nPos
	nPos:=Win1.List1.Value
	IF nPos=0
		MSGBOX("Error en seleccion")
		cFile:=Win1.List1.item(nPos)
		msgbox("FICHERO "+cCarpeta+"\"+cFile)
	     	use (cCarpeta+"\"+cFile)  // Ajout
		COPY STRUCTURE TO Gest_ant  FIELDS REFERENCE,PRIX_TOTAL,QUANTITE0
             Use Gest_Ant
             APPEND FROM (cCarpeta+"\"+cFile) FIELDS REFERENCE,PRIX_TOTAL,QUANTITE0
		EDIT EXTENDED
tonton2
Post by tonton2 »
gfilatov wrote: Thu Jan 12, 2023 1:54 pm
Bonjour,
merci.
thank you
Gracias
Hello,
FUNCTION  Main
		WIDTH 400 ;
		HEIGHT 400 ;
		MAIN
	    DEFINE MAIN MENU
			DEFINE POPUP "File"
				SEPARATOR
			END POPUP
		END MENU
	Win1.Center
FUNC CargarDBF
	// Carga Directorio
RETURN cCarpeta
LOCAL cFile
LOCAL nPos
	IF nPos=0
             Use Gest_Ant
		EDIT EXTENDED
Thank you very much. I'll test your sample and btw I found a solution. I'll soon send you mine
Y.TABET
tonton2
Post by tonton2 »
RE ,
Voila finalement une partie du programme solutionné
Here is finally a part of the solved program
Aquí está finalmente una parte del programa resuelto.
Merci a tous pour votre Aide
CAIS_WINRAR.rar
(1.21 MiB) Downloaded 118 times
Y.TABET
