Disculpame Daniel, no te entiendi bien.
danielmaximiliano wrote:es que VFP es distinto el IDE y mucho mas interactivo e intuitivo
Querés decir que nuestra IDE está hecha en Visual Fox Pro ?
en el IDE actual necesita un pequeño pulido para muchos el IDE esta en perfectas condiciones porque no usan a FULL sus caracteristicas
Ahhh si, no me importa lo que los otros hagan. Yo busco mejorias con las herramientas de trabajo. Por eso, elaboro muchas herramientas de apoyo para que sea práctico mi programacion y uso mucho parametros. Fijate por ejemplo el View_Error.exe, el View_FMG.exe, el mismo Notepad++, el Stru.exe, el Dbu.exe. Todos trabajan con parametros. Hasta el mismo Word, Excel... Para mi el uso del
View_Error (este aqui) es muy bueno, muy práctico pero no veo otros que comenten al respecto. Muy dinámico se vuelve mi trabajo con el uso dél.
Pablo, te comento que puede obviar el uso del IDE solo usando Notepadd++ "Ejecutar" en conjunto con tu Build,bat y tu generador de formularios
Ahhh si, ya lo hé probado. No sé bien en que me puede ayudar en la compilaciones pero entiendo que el Notepad++ puede ayudar. Lo uso mucho para abrir el Explorer, copias full path, cmd... pero uso la IDE para compilar, es muy prático (cuando no hay oparametros a usar, claro).
Gracias por tu interés.
--- Google translated ---
Sorry Daniel, I did not understand you very well.
danielmaximiliano wrote:is that VFP is different IDE and much more interactive and intuitive
You mean that our IDE is made in Visual Fox Pro ?
in the current IDE needs a little polishing for many the IDE is in perfect conditions because they do not use FULL their features
Ahhh yes, I do not care what others do. I look for improvements with the tools of work. That is why I have developed many support tools to make my programming very practical and use a lot of parameters. Look for example View_Error.exe, View_FMG.exe, Same Notepad ++, Stru.exe, Dbu.exe. All work with parameters. To the same Word, Excel ... For me the use of the
View_Error (this one) is very good, very practical but I do not see others commenting to this respect. Very dynamic becomes my work with the use of it.
Pablo, I comment that you can ignore the use of IDE only using Notepadd ++ "Run" in conjunction with your Build, bat and your forms generator
Ahhh yes, I've already tried it. I'm not sure how I can help with compilations but I understand that Notepad ++ can help. I use it a lot to open the Explorer, full path copies, cmd ... but I use the IDE to compile, it is very practical (when there are no options to use, of course).
Thank you for your interest in it.
