JMG ALPHA 003
Re: JMG ALPHA 003
Se ve bastante bien la libreria.
Tuve problemas para cargar datos via ajax. Alguien más le ha pasado lo mismo?.
Gracias por la nueva libreria.
saludos cordiales,
Luis Vasquez
Check MySql user and password. The example is working on XAMPP ('root','').
Fijate el usuario y la contraseña de MySql. el ejemplo está funcionando con XAMPP ('root','').
ASESORMIX
Re: JMG ALPHA 003
Post by ASESORMIX »
No he podido ejecutar el Ajax Test.
Instalé el XAMPP, ejecute el people.sql y creó la tabla people en la base de datos "Test".
Pero al ejecutar el boton "Load Data from Server" me da el error "Request failed:error".
Disculpen mi ignarnacia, ¿Que me esta falatando por hacer para que que no emite ese error y funcione bien?.
Gracias.
Re: JMG ALPHA 003
ASESORMIX wrote:No he podido ejecutar el Ajax Test.
Gracias.
¿Como estás accediendo a la aplicación? // How do you accessing the app?
Deberías hacerlo mediante la dirección 127.0.0.1 // You should do it using 127.0.0.1 address.
ASESORMIX
Re: JMG ALPHA 003
Post by ASESORMIX »
Hola Sr.Roberto.
Si lo estoy probando en mi pc, y estoy usando la direccion 127.0.0.1
¿ Sera que debo copiar algo de la carpeta jmg.alpha.003 a la carpeta Xampp, o algo asi.?
Por favor agradezco su ayuda, estoy muy novato en esto.
Re: JMG ALPHA 003
ASESORMIX wrote:Hola Sr.Roberto.
Debes copiar todo el contenido de jmg a la carpeta xampp\htdocs e impotar la tabla 'people.sql' a la base de datos 'test' desde 'phpmyadmin'.
You must copy the content of jmg to the folder xampp\htdocs and import 'people.sql' into the database 'test'.
ASESORMIX
Re: JMG ALPHA 003
Post by ASESORMIX »
Saludos Sr Roberto.
Primeramente gracias por su atencion y ayuda.
Hice lo que me recomendó: Copié la carpeta jmg en xampp\htdocs e importe la tabla people en la base de datos "test" y
sigue dando el error "Request failed:error".
Cuando pruebo el "Add New Row",le doy los datos que me pide, aparece la ventana con el error pero al revisar la tabla people con heidisQl si aparecen el registro con los datos suministrados.
A delete.php le hice una midifcacion para que me borrara un registro tal, tambien aparece el error pero si elimina el registro.
El select.php lo ejecuta "manualmente" desde el navegador y si me muestra los datos en la ventana del navegador.
¿ Que pasará?. Seguire haciendo pruebas en otras pc a ver que sucede.
claudiotedesco
Re: JMG ALPHA 003
Post by claudiotedesco »
Hola Roberto:
Mi consulta es porque quise ejecutar dichos ejemplo en el SERVIDOR VERTRIGO pero no me funciona.
¿sólamente funciona para servidores xampp?
Gracias por tu ayuda
Claudio
Re: JMG ALPHA 003
claudiotedesco wrote:Hola Roberto:
Claudio
Cada paquete AMP (Apache,Mysql,PHP) usualmente tiene diferentes contraseñas y puertos por defecto. Probablemente, ese es tu problema.
Each AMP package, usually has different defaults ports and passwords. Maybe that is your problem.
Re: JMG ALPHA 003
He instalado VERTRIGO y todo funciona correctamente. Ten en cuenta que, VERTRIGO no trae una base de datos 'test' por defecto. Debes crearla e importar la tabla 'people' en ella.
Además, debes modificar tu código PHP para cambiar la contraseña de MySql ('vertrigo').
I've installed VERTRIGO and all works ok. Please, consider that VERTRIGO does not comes with 'test' database by default. You must create and import the table 'people' on it.
Besides, that, you must modify your PHP code to change the MySql password ('vertrigo')
claudiotedesco
Re: JMG ALPHA 003
Hola Roberto
Te comento que lo hice funcionar en VERTRIGO pero a medias.
Me carga la tabla correctamente pero cuando quiero hacer un append, delete o edit me da error como indica en su comentario ASESORMIX
Te agradezco tu ayuda
