HMG.3.4.1 hmgdoc not working offline ?
Re: HMG.3.4.1 hmgdoc not working offline ?
The problem is due to Java functions that are blocked or open very slowly by the antivirus.
Please delete or rename the folder: C:\hmg.3.4.1\DOC\assets\js
I think that in the next release the Java functions must be removed.
hmgchang
Post by hmgchang »
Dear Sirs,
I tried and after more than 10 min still loading... ( forever ?)
the worst is the firefox is not responding even with the other tabs and i have to use the task manager to close the firefox.
I am using Win7 64 bits...
TIA
best rgds,
Chang
Just Hmg It !
hmgchang
Post by hmgchang »
Dear Sirs,
Thanks Doctor, it works fine after I rename the Js folder...
Problem solved ! But will I miss anything bypassing the Js?
TIA
Best rgds
Chang
Just Hmg It !
Science & children
Science & children
srvet_claudio wrote:The problem is due to Java functions that are blocked or open very slowly by the antivirus.
No precisaba hacer eso, Claudio. Es apenas corregir una función nomás. :|
Yo estaba arreglandolo, pero ahora no me siento a gusto como soy tratado aqui...
Pablo César wrote: No precisaba hacer eso, Claudio.
No entendi, Pablo.
Post by EduardoLuis »
Hi Esgici:
+10
Es de muy mal gusto publicar una imagen que no tiene nada que ver con la ayuda que pide el amigo Chang, hasta ahora solo intentamos ayudar en lo posible ante un evento que nunca sucedio a ninguno de nosotros ya que la documentacion de HMG no presentaba ningun problema ni tampoco la consola JAVA, esto evento actuales como Flash ahora son bloqueados por los Antivirus por presentar problemas de seguridad ante ataques en el navegador web.
Intento ser neutro en todas las publicaciones de los amigos de HMG pero este tema desborda un foro de conocimiento y ayuda al projimo.
Sr Rathinagiri : cuando entre y pedi ser un buen publicador me encontre con este mensaje de parte de usted .
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=19&t=799
Kindly co-operate.
Thanks and regards,
S. Rathinagiri.
veo que esto no sucede y pido tenga la amabilidad de suprimir dicha publicacion del Sr. Esgici ya que ayuda en lo mas minimo el pedido del Sr. Chang y representa un agravio ante cualquiera que presto un interes de ayuda al mismo..
No soy un niño y tampoco un sabio como Einstein pero mi animo de ayudar y ser corregido por cualquiera del foro levanta mi animo de participar dentro de HMGforum.
sin mas saludo a usted y a todos los participantes del foro..
Google Translate It is bad taste to publish an image that has nothing to do with the help asking the friend Chang, so far only try to help where possible to an event that never happened to any of us as the documentation presented no HMG problem nor the JAVA console, this current event as Flash are now blocked by the Antivirus to present safety problems to attacks in the web browser.
I try to be neutral in all publications of HMG's friends but this issue goes beyond a forum for knowledge and helping others.
Mr Rathinagiri: when entering and claimed to be a good publisher stumbled across this message from you.
[Url] http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=19&t=799 [/ url]
Kindly co-operate.
Thanks and regards,
S. Rathinagiri. [/ Quote]
I see that this does not happen and kindly ask that suppress publication of Mr. Esgici as it helps in the slightest the request of Mr. Chang and represents an affront to anyone who helps pay an interest of the same ..
I'm not a child, nor a sage like Einstein but my urge to help and be corrected by either the forum lifts my mood to participate in HMGforum.
no more greetings to you and all participants of the forum ..
No entendi, Pablo.
Hola Claudio :
Pablo intento decir que estaba corrigiendo la Documentacion de referencia y que no precisaba anular Java de la documentacion ya que la funcion misma solo necesitaba una correccion para que los antivirus no traten de bloquearla considerandolo un ataque al navegador y la seguridad del S.O
en mi caso si fuera necesario eliminar el componente JAVa de la documentacion sería muy bueno ya que presenta un agujero de seguridad continuamente y ser dependiente de tener un antivirus actualizado para frenar dichos ataques cyberneticos...
como siempre un abrazo y gracias por tus rapidas correcciones
Hi Chang:
Another way to solve your problem is convertid HTML files to PDF.-
The way is very simple: open HTML file with MS WORD and then save it as PDF.-
This way you may convert all HMG HTML documents to PDF files, so you can read it on any PDF reader.-
And another benefit is that you can - previously - make your notes so new PDF will contain it.-
If you have any Adobe Suite (F. example CS4 and above), you can join each PDF file a build a full book.-
Hopping these method will help you, with regards.
Elduardo
