ANSI -> UT8 Conversion
Re: ANSI -> UT8 Conversion
mustafa wrote:Hola Mol
Curiosamente si pones:
@ 210,100 LABEL Label_c VALUE "ampersand "+ chr(038) WIDTH 290 HEIGHT 25 FONT "ARIAL" SIZE 14
solo sale ------------> ampersand , no sale simbolo &
pero si pones:
@ 310,100 LABEL Label_d VALUE "ampersand "+"&" + chr(038) WIDTH 290 HEIGHT 25 FONT "ARIAL" SIZE 14
sale correcto --------> ampersand &
Guardado fichero con UTF-8
Curioso
Hello Mol
Interestingly if you put:
@ 210,100 Label_c LABEL VALUE "ampersand" + chr (038) 290 HEIGHT 25 WIDTH FONT "ARIAL" SIZE 14
only goes ------------> ampersand, no sale symbol &
but if you put:
@ 310.100 Label_d LABEL VALUE "ampersand" + "&" + chr (038) 290 HEIGHT 25 WIDTH FONT "ARIAL" SIZE 14
goes right ampersand &
save file with UTF-8
curious
Amigo Mustafa,
Para mostrar caracteres en Unicode debes reemplar CHR() y ASC() por:
SET CODEPAGE TO UNICODE
msgdebug ( nCode:=HB_UCODE("&") , HB_UCHAR(nCode) )
Hola amigo Claudio, como estas ?
gracias por el ejemplo, pero no entiendo mucho la respuesta como aplico
tu sample al Label ? le pongo
@ 310.100 Label_d LABEL VALUE nCode 290 HEIGHT 25 WIDTH FONT "ARIAL" SIZE 14
me da Error y otra cosa que no entiendo, el fichero lo guardo con UTF-8 ? porque si
guardo con Unicode me da Error
Hola mustafa,
Si no me equivoco lo que quiere decir el Amigo Claudio es emplear las funciones que el dice arriba como se hace con:
Examples
     .  These examples illustrate CHR() with various arguments:
        ? CHR(72)                    // Result: H
        ? CHR(ASC("A") + 32)         // Result: a
        ? CHR(7)                     // Result: bell sounds
     .  These lines of code show the difference between a null string
        and the null character:
        ? LEN("")                   // Result: 0
        ? LEN(CHR(0))               // Result: 1
Examples
     .  These examples illustrate various results of ASC():
        ? ASC("A")                     // Result: 65
        ? ASC("Apple")                 // Result: 65
        ? ASC("a")                     // Result: 97
        ? ASC("Z") - ASC("A")          // Result: 25
        ? ASC("")                      // Result: 0
Siendo estas funciones reciprocas.
quartz565
Post by quartz565 »
thank you my friend !
regards,
Nikos
Nikos.
os: Windows Server 2019 - 64
mustafa wrote:Hola amigo Claudio, como estas ?
Hola Mustafa, yo me encuentro bien, espero que tu y tu familia también.
nCode:=HB_UCODE("&") // Devuelve el código (numero) Unicode del caracter "&"
@ 210,100 Label_c LABEL VALUE "ampersand" + HB_UCHAR(nCode) 290 HEIGHT 25 WIDTH FONT "ARIAL" SIZE 14
HB_UCODE() --> equivale a ASC() en ANSI
HB_UCHAR() --> equivale a CHR() en ANSI
Sí, el fichero lo guardas como UTF-8.
Un abrazo,
Claudio.
Hola Claudio
Intento hacerlo como tu me indicas pero al complilar no sale
el simbolo "&", no creo que sea no trabajar con el IDE,
trabajo con Build.bat --- > c:\hmg.3.2\build.bat Main %*
el codigo fuente es:
DEFINE WINDOW Form_1;
WIDTH 400 ;
HEIGHT 400 ;
TITLE '' ;
MAIN
@ 050,100 LABEL Label_a VALUE "ampersand Antiguo "+"&" + chr(038) WIDTH 290 HEIGHT 25 FONT "ARIAL" SIZE 14
*** Para mostrar caracteres en Unicode debes reemplazar CHR() y ASC() por:
@ 080,100 LABEL Label_b VALUE "ampersand Claudio " + HB_UCHAR(nCode) WIDTH 290 HEIGHT 25 FONT "ARIAL" SIZE 14
@ 110,100 LABEL Label_c VALUE "ampersand Mustafa " + "&" + HB_UCHAR(nCode) WIDTH 290 HEIGHT 25 FONT "ARIAL" SIZE 14
CENTER WINDOW Form_1
ACTIVATE WINDOW Form_1
Guardado como UTF-8 con el Notepad
Un Saludo
Hi All
Notre ami Serge Girard gave some good enhancements : Error-tolerant file delete and rename and a nice background image :arrow:
Screen shoot of ANSI -> UT8 conversion - 2
CFANS2UT8-2(src).zip
Source file of ANSI -> UT8 conversion - 2
(52.6 KiB) Downloaded 386 times
CFANS2UT8-2(exe).zip
Executable of ANSI -> UT8 conversion - 2
(1.16 MiB) Downloaded 350 times
mustafa wrote: Hola Claudio
WIDTH 400 ;
HEIGHT 400 ;
TITLE '' ;
MAIN
Un Saludo
Mustafa aquí esta la solución: viewtopic.php?p=31415#p31415
dhaine_adp
Post by dhaine_adp »
Hi all,
There is also a UnicodeLib contributed by Mr. Kevin Carmody on http://www/hmgextended.com" onclick="window.open(this.href);return false; or from here:
http://groups.yahoo.com/group/harbourminigui/" onclick="window.open(this.href);return false;
FYI. It is well documented but haven't try to use the lib myself.
Danny
Danny
Manila, Philippines
Hello All !
I upgraded the idea of Esgici and made a little tool that do the real conversion to your program: replace all occurences of LEN() with HMG_LEN(), ASC() with HB_UCODE(), etc...
Maybe the UNICODE experts can take a look at it and tell me if it is correct.
See attachtment and enjoy!
CFANS2UT8.rar
(819.54 KiB) Downloaded 428 times
