BUILD.BAT
BUILD.BAT
danielmaximiliano wrote:para ello tienes que utilizar SET CODEPAGE TO UNICODE
si utilizas
SET LANGUAGE TO SPANISH
vas a compilar en ANSI, todos los caracteres graficos especiales cambian si el sistema operativo esta configurado en otro lenguaje.
Disculpame Daniel en no estar de acuerdo con lo que dijiste.
En mi opinión, para que dé buen resultado en UNICODE, basta colocar apenas SET LANGUAGE TO SPANISH, nada más. No sé, si estoy equivocado, por favor me corrijan.
El código fuente que anexé a mi primera respuesta, funciona, porque lo hé compilado sin ningún problema.
Re: BUILD.BAT
si utilizas
Perdón, me exprese mal estaba hablando del CodePage y no de Languaje..
segun la Referencia de HMG 3.1.5 test
- Note: The programs written entirely in ANSI can be compiled easily with HMG-UNICODE, adding to the beginning of the
function MAIN() the appropriate ANSI code page, eg. SET CODEPAGE TO SPANISH, without need to disabling
the COMPILE_HMG_UNICODE directive (in file INCLUDE\SET_COMPILE_HMG_UNICODE.CH) and rebuild the HMG library.
The hybrid programs must alternate the appropriate ANSI code page with UTF-8 code page according to the needs.
- Remember: To develop applications that support the ANSI/UNICODE character set, you should replace in your
programs ALL functions that ONLY support the ANSI character set, by ANSI/UNICODE equivalent functions.
joposadas
Re: BUILD.BAT
Post by joposadas »
HMG
Muchas gracias a lo que me ayudaron, ya compile y ya me muestra los caracteres, muchas grcias, ahora si me dedicaré a editar mi PRG y pasarlos a UTF-8 y modificar los SET para que acepte UNICODE.
Gracias de nuevo.
