Codigo de Barras
Codigo de Barras - 2
Fantastic Mustafa. So much useful.
Re: HMG EN ESPAÑOL
Hi Rathi
The interesting thing is to have a routine
Print Bar Code.
You are a wonderful photographer, congratulations.
Greetings
Hola Rathi
Lo más interesante es poseer una rutina
para impresión del Codigo de Barras.
Eres un magnifico fotografo, mis felicitaciones.
Saludos :)
Re: HMG EN ESPAÑOL
Oh, so nice of you Mustafa. Thanks a lot.
chelo
Re: Codigo de Barras
Post by chelo »
Hola Walter, debo comentarte que he probado tu demo con modificaciones para imprimir y sin tu aporte no lo hubiera podido resolver. Ahora debo leerlo desde una pistola lectora, y no encuentro el modo para que la misma lo haga, tenes alguna sugerencia al respecto?
Chelo
tave2009
Post by tave2009 »
Hola,
El 'escaner', 'pistola' o 'lápiz optico' o como sea, emula un teclado. (no tiene otro secreto)
Por ejemplo: aquí con HMG podes usar un 'textbox' para capturar lo que quieras
ingresar 'leyendo' el código de barras, y listo, ya tenes una rutina con menos errores
que si se ingresara digitando númerso por teclado y por un humano.
Aclaración: debes leer bien el manual de tu escaner para saber si previamente debes
inicializar el mismo. Hay algunos escaners que así lo requieren y cierto código
de barra que así lo requieren. En los años 80 realise un programa para ingresar artículos (Clipper, Clipper, eh!!!) con un 'lápiz óptico' (no andaba ni a palos) hasta que leí el manual del lápiz y para el I2of5 debia inicializar el lápiz, ¿me explico? en el mismo manual estaba el 'codigo inicializador'
lo fotocopie lo plastifique y se lo entregue al operador de la PC y le dije: todas las mañanas después de encender el equipo tenes que pasar el lápiz por este carton, así fueron mis primeras armas con los escaners de códigos de barra.
Hacete un 'prg' de prueba que tenga solo un 'textbox'. Si utilizas 'I2of5' solo deberias poder ingresar números. 'Code39' te permite tener 'números y letras en el mismo código'.
Imprimite varios código y trata de ingresarlos a traves del lector óptico.
El 'ean13' se utiliza para codificar productos dode estan identificados el país la fábrica y el artículo
Se utilizan 12 digitos numericos y el digito nº 13 es el digito verificador del resto del código.
(Bueno, la explicación de esto seria motivo de otro 'post')
Espero que esto te sirva de ayuda.
Culquier duda, posteala y vemos.
Saludos.
Walter
chelo
Post by chelo »
Hola Mustafa, aqui envio una pequena rutina de impresion de codigo de barras que se maneja con todas las intrucciones de del demo inicial. Espero sirva para seguir avanzando.
Chelo
MENU.zip
(3.92 KiB) Downloaded 709 times
chelo
Post by chelo »
Hola Walter, vere como avanzo con estas instrucciones, despues de algunas pruebas te comentare.
Chelo
Gracias Chelo por la rutina
yo tambien mande una modificacion al codigo de barras incial
para que debajo del codigo de barras se puedan ver los numeros
que componen dicho código de barras.
mira este post: http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=24&t=904&start=20
tienes el fichero modificado cBarras.zip y un pantallazo de como queda
saludos
Thanks Chelo by routine
I also sent an amendment to the initial Barcode
below for Barcode can see the numbers
comprising that barcode.
look at this post: http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=24&t=904&start=20
cBarras.zip have the modified file and a screenshot of how it is
greetings
tave2009
Codigo de Barras - 3
Post by tave2009 »
Hola Mustafa,
Muy buen trabajo.
He visto en el PF (Portal Fox) tambien la fuente PF_I2OF5_TXT, ya viene con los números debajo de cada barra,
seria bueno poder hacer algun experimento con esta fuente. Seria un label menos y una complicación menos.
¡Ojo! no se si estamos violando algun copyrigth bajandonos las fuentes desde ese sitio.
Es que no se si son públicas. (La cuestion es no levantar la perdiz, jejejeje). ¿Me explico, Mustafa?
Saludos.
Walter.
Hola Chelo
He modificado un poco la rutina primera de Walter
y la tuya , para que cuando sale el codigo de Barras
aparezcan los números pulsados.
No se si en la parte de la Impresion de Etiquetas
sale como lo he puesto (No dispongo de Impresora)
Tambien seria interesante Imprimir codigo de Barras de
una Base de datos de Productos, se podria experimentar ?
Te dejo la rutina modificacada
Hello Chelo
I changed a bit the first routine Walter
and yours, so that when you leave the bar code
numbers appear pulsed.
If not part of the label printing
goes as I have (I have no printer)
Would also be interesting to print barcodes from
a Database Product, one might experience?
I leave the routine
Greeting
PrintBarras.zip
(4.17 KiB) Downloaded 701 times
