Hola a todos, Gracias por las recomendaciones hechas a mi programacion, las tendre en cuenta.
cambie las siguientes sentencias:
@ 125 , 30 LABEL LABEL_A5 VALUE 'Peso : Kgs' WIDTH 180
@ 125 , 260 LABEL LABEL_A6 VALUE 'Talla : cms' WIDTH 180
por:
@ 125 , 30 LABEL LABEL_A4 VALUE 'Peso :'
@ 125 , 130 LABEL LABEL_A5 VALUE 'Kgs'
@ 125 , 260 LABEL LABEL_A6 VALUE 'Talla :'
@ 125 , 360 LABEL LABEL_A7 VALUE 'cms'
y el problema persiste creo que no es eso, voy a empezar a estudiar como hacer un programa con el IDE de HMG si saben de algun manual de como utilizar el IDE con campos dbf se lo agradeceria.
Problemas con TEXTBOX
Leopoldo Blancas
Re: Problemas con TEXTBOX
Hola Gabriel...
En Labels hay una propiedad que se llama AUTOSIZE, y esta propiedad ajusta automáticamente el tamaño del Label... y coincido con el amigo Pablo... el comportamiento del mouse es por que esta muy larga Label, reduce un poco la propiedad WIDTH y veras que el efecto del mouse va disminuyendo, ya que el Label y el EditBox están encimados, aunque aparentemente no se vea. O si quieres probar esto separa más el Label y EditBox y veras que el mouse responde bien.
En HMG/Samples Hay muchos ejemplos, los puedes abrir con el IDE y ver su codificación. Es importante que aunque no te salga a la primera pruebes una y otra vez... yo para no tener problemas a mis proyectos los nombro Main.
Polo
Polo
GRACIAS, uds son unos maestros, doy disculpas por mi terquedad, hice lo que me recomendaron y SI FUNCIONO.
