SET VERSION IDE
Re: SET VERSION IDE
Thanks to your understanding Doc :)
Saludos cordiales :)
Leopoldo Blancas
Re: SET VERSION IDE
Post by Leopoldo Blancas »
Hola Claudio...
Disculpa mi novatez, pero no logro hacer que salga bien, el archivo C:\hmg.3.1.1\INCLUDE\HMG_UNICODE.h ya lo copie a la carpeta donde tengo Set_Version_IDE.prg y lo campilo y me siguen saliendo esos avisos. Hay algo que tengo que cambiar en el PRG o en el Build.bat? para poderlo compilar con Unicode?
Polo
Hello Esgici...
Hello Claudio ...
Excuse my inexperience, but I can not make it work right, the file C: \ hmg.3.1.1 \ INCLUDE \ HMG_UNICODE.h and copy it to the folder where I have Set_Version_IDE.prg and campylobacteriosis and I keep getting these warnings. There's something I have to change in the PRG or Build.bat? can be compiled with Unicode?
Polo
Re: SET VERSION IDE
Hola Polo : Funciona correctamente como dice el amigo Claudio.
con mi instalacion de HMG.3.1.1 sin ninguna modificacion, descomprimir el archivo .RAR sobre
c:\hmg.3.1.1\include
ejecute el IDE como siempre y fui a la carpeta de SETHMGIDE, abri el proyecto y lo ejecute.
busque ese EXE generado y lo copie a la carpeta
c:\hmg.3.1.1\ide
ejecute Set_Version_IDE.exe y funciona correctamente.
¿ modificaste alguna vez SET_COMPILE_HMG_UNICODE.ch ?
te dejo la imagen correcta
Leopoldo Blancas
Re: SET VERSION IDE
Hola DanielMaximiliano...
Ya ejecute como me dices y sigue saliendo =...
Y no he modificado nunca ¿ modificaste alguna vez SET_COMPILE_HMG_UNICODE.ch ?
Hay que modificar algo para que resulte bien?
Polo
Re: SET VERSION IDE
Leopoldo Blancas wrote:Hola DanielMaximiliano...
Polo
Hola Polo : compile con una version que habia modificado la cual tambien aplique el PATCH del amigo Claudio, pero no funciono; asi que elimine la carpeta HMG y procedi a instalar de nuevo.
hice los pasos que indica Claudio, abri el IDE y compile; funciona.
como no se que mas tienes en tu computadora te doy un TIP, "cruza los dedos" :lol:
Translate Google
Hello Polo: compile with a version that had changed which also applies PATCH Claudio's friend, but it did not work, so delete the folder HMG and procedures to reinstall.
I did the steps indicated by Claudio, opened the IDE and compile; works.
Like what else you have in your computer give you a TIP, "fingers crossed": lol:
Leopoldo Blancas
Re: SET VERSION IDE
Jajaja buen tip ese nunca falla...
Al rato lo hago... voy a rabajar...
