Items en un ComboBox
arroya2
Re: Items en un ComboBox
Post by arroya2 »
Translated by Google:
Hello Rossine.
aItems := _HMG_aControlMiscData1 [i,4]
When you run the program I get the following error:
_HMG_aControlMiscData1 Variable does not exist.
Thanks
Rafael Pérez
Hola Rossine.
Al ejecutar el programa me sale el siguiente error:
Variable _HMG_aControlMiscData1 no existe.
Gracias
Rossine
Post by Rossine »
Hello arroya2,
Hello Rossine.
Thanks
Rafael Pérez
Hola Rossine.
Gracias
This error occurred because I use Minigui extended ;)
One suggestion to solve this problem would be to change the source of hmg "h_combo.prg" look for this:
_HMG_SYSDATA [ 17 ] [k] := {}
and change for:
_HMG_SYSDATA [ 17 ] [k] := rows
And then regenerate the libs hmg
In my exemple change this:
for:
aItems := _HMG_SYSDATA [ 17 ]
See if this works for you ;)
Observation: The right way is Mr.Rathinagiri or Mr.Roberto say whether this change in core hmg is correct
Rossine.
Hola Rafael
Could you try this too,
I hope will be useful for your need. :)
Interaction between two combobox; screen shoot
CBX2.zip
Interaction between two combobox; .hbp & .prg
(847 Bytes) Downloaded 328 times
Hola Rafael.
Usa el evento on change del combobox.
por ejemplo
define combobox combo1
on change carga_datos()
end combobox
define combobox combo2
end combobox
procedure carga_datos()
form.combo2.deleteallitems
mitabla->( dbseek( form.combo1.value ) )
if found()
do while mitabla->codigo = form.combo1.value
form.combo2.additem( mitabla->nombre )
mitabla->( dbskip() )
enddo
return
espero te sea de ayuda.
saludos cordiales,
Luis Vasquez.
arroya2
Post by arroya2 »
Hola amigos:
Me habéis solucionado el problema de diferentes formas. Yo me he quedado con la siguiente:
// En el array aItems0 están almacenados los Items del ComboBox_1 (en este ejemplo se suponen 3 Items) de la ventana wVentana
// En el array aItems1 están almacenados los Items para el ComboBox_2 si en el ComboBox_1 seleccionamos la primera opción.
// En el array aItems2 están almacenados los Items para el ComboBox_2 si en el ComboBox_1 seleccionamos la segunda opción.
// En el array aItems3 están almacenados los Items para el ComboBox_2 si en el ComboBox_1 seleccionamos la tercera opción.
Local n
wVentana.ComboBox_2.DeleteAllItems()
If wVentana.ComboBox_1.Value:=1
    For n:=1 To Len(aItems1)
        wVentana.ComboBox_2.AddItem(aItems1[n])
    Next
ElseIf wVentana.ComboBox_1.Value:=2
    For n:=1 To Len(aItems2)
        wVentana.ComboBox_2.AddItem(aItems2[n])
    Next
ElseIf wVentana.ComboBox_1.Value:=3
    For n:=1 To Len(aItems3)
        wVentana.ComboBox_2.AddItem(aItems3[n])
    Next
EndIf
Muchas gracias a todos
Rafael Pérez
Hello friends:
I have solved the problem in different ways. I am left with the following:
// In the aItems0 array is stored the Items of ComboBox_1  (in this example assumes 3 Items) of window wVentana
// In the aItems1 array is stored the Items for ComboBox_2 if the ComboBox_1 select the first option.
// In the aItems2 array is stored the Items for ComboBox_2 if the ComboBox_1 select the second option.
// In the aItems3 array is stored the Items for ComboBox_2 if the ComboBox_1 select the third option.
Local n
    Next
    Next
    Next
EndIf
Thank you very much to all
Rafael Pérez
