MODBUS RTU/MODBUS TCP COM HBCOMM
jairpinho
Re: MODBUS RTU/MODBUS TCP COM HBCOMM
Post by jairpinho »
Então Daniel não consigo compilar o exemplo usando IDE da HMG 3.0.38 não uso o minigui somente o HMG a marca do equipamento é sim Weintek e vem com os drivers dll porem não tem nehum manual das funções para eu poder usar a dll quero criar uma aplicação que leia os dados deste equipamento que ja esta em uma rede RS-485(MODBUS RTU). enviei as dll para você para tentar retirar as funções para mim pois tentei aqui com a ferramenta dlltool.exe e não consegui
obrigado pela atenção.
Jair Pinho
HMG ALTA REVOLUÇÃO xBASE
HMG xBASE REVOLUTION HIGH
http://www.hmgforum.com.br
Weintek tiene un software para controlar dichos dispositivos llamado EASYBUILDER
Link de descarga :http://www.weintek.com/global/Download/ ... ?License=Y
la documentacion esta en : http://www.weintek.com/global/Download/ ... tegory=doc
cual es el modelo de dicho dispositivo???
Olá novamente:
exemplo da estrada funciona:
C:\HMG3.0.38\SAMPLES\HBCOMM
as seguintes bibliotecas: hbcomm.lib são copiados
C:\HMG3.0.38\LIB
Navegador projecto / Settings: Adicione estas linhas
libs=hbcomm
hola de nuevo:
el Ejemplo funciona desde la ruta:
las siguientes librerias : hbcomm.lib son copiadas
C:\HMG3.0.38\LIB
en Examinador de Proyecto /Configuracion : agregar estas lineas
libs=hbcomm
HBCOMM.rar
(8.25 KiB) Downloaded 432 times
jairpinho
Post by jairpinho »
Daniel muito obrigado!!!
Sua ajuda foi muito importante deu certo funcionou na HMG, quando terminar posto os resultados do protoco MODBUS RTU
Jair Pinho
jairpinho
Post by jairpinho »
Hello everyone got a function in 'c' on ModBus RTU and would like to know if you have to use with HMG and how do I make tests with files 'c' in the HMG
* FreeModbus Libary: A portable Modbus implementation for Modbus ASCII/RTU.
* Copyright (c) 2006 Christian Walter <wolti@sil.at>
* All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products
* derived from this software without specific prior written permission.
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
* IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
* OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
* IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
* DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
* THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
* THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* File: $Id: mbrtu.c,v 1.18 2007/09/12 10:15:56 wolti Exp $
/* ----------------------- System includes ----------------------------------*/
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
/* ----------------------- Platform includes --------------------------------*/
#include "port.h"
/* ----------------------- Modbus includes ----------------------------------*/
#include "mb.h"
#include "mbrtu.h"
#include "mbframe.h"
#include "mbcrc.h"
#include "mbport.h"
/* ----------------------- Defines ------------------------------------------*/
#define MB_SER_PDU_SIZE_MIN 4 /*!< Minimum size of a Modbus RTU frame. */
#define MB_SER_PDU_SIZE_MAX 256 /*!< Maximum size of a Modbus RTU frame. */
#define MB_SER_PDU_SIZE_CRC 2 /*!< Size of CRC field in PDU. */
#define MB_SER_PDU_ADDR_OFF 0 /*!< Offset of slave address in Ser-PDU. */
#define MB_SER_PDU_PDU_OFF 1 /*!< Offset of Modbus-PDU in Ser-PDU. */
/* ----------------------- Type definitions ---------------------------------*/
typedef enum
STATE_RX_INIT, /*!< Receiver is in initial state. */
STATE_RX_IDLE, /*!< Receiver is in idle state. */
STATE_RX_RCV, /*!< Frame is beeing received. */
STATE_RX_ERROR /*!< If the frame is invalid. */
} eMBRcvState;
typedef enum
STATE_TX_IDLE, /*!< Transmitter is in idle state. */
STATE_TX_XMIT /*!< Transmitter is in transfer state. */
} eMBSndState;
/* ----------------------- Static variables ---------------------------------*/
static volatile eMBSndState eSndState;
static volatile eMBRcvState eRcvState;
volatile UCHAR ucRTUBuf[MB_SER_PDU_SIZE_MAX];
static volatile UCHAR *pucSndBufferCur;
static volatile USHORT usSndBufferCount;
static volatile USHORT usRcvBufferPos;
/* ----------------------- Start implementation -----------------------------*/
eMBErrorCode
eMBRTUInit( UCHAR ucSlaveAddress, UCHAR ucPort, ULONG ulBaudRate, eMBParity eParity )
eMBErrorCode eStatus = MB_ENOERR;
ULONG usTimerT35_50us;
( void )ucSlaveAddress;
ENTER_CRITICAL_SECTION( );
/* Modbus RTU uses 8 Databits. */
if( xMBPortSerialInit( ucPort, ulBaudRate, 8, eParity ) != TRUE )
eStatus = MB_EPORTERR;
/* If baudrate > 19200 then we should use the fixed timer values
* t35 = 1750us. Otherwise t35 must be 3.5 times the character time.
if( ulBaudRate > 19200 )
usTimerT35_50us = 35; /* 1800us. */
/* The timer reload value for a character is given by:
* ChTimeValue = Ticks_per_1s / ( Baudrate / 11 )
* = 11 * Ticks_per_1s / Baudrate
* = 220000 / Baudrate
* The reload for t3.5 is 1.5 times this value and similary
* for t3.5.
usTimerT35_50us = ( 7UL * 220000UL ) / ( 2UL * ulBaudRate );
if( xMBPortTimersInit( ( USHORT ) usTimerT35_50us ) != TRUE )
EXIT_CRITICAL_SECTION( );
return eStatus;
void
eMBRTUStart( void )
/* Initially the receiver is in the state STATE_RX_INIT. we start
* the timer and if no character is received within t3.5 we change
* to STATE_RX_IDLE. This makes sure that we delay startup of the
* modbus protocol stack until the bus is free.
eRcvState = STATE_RX_INIT;
vMBPortSerialEnable( TRUE, FALSE );
vMBPortTimersEnable( );
void
eMBRTUStop( void )
vMBPortSerialEnable( FALSE, FALSE );
vMBPortTimersDisable( );
eMBErrorCode
eMBRTUReceive( UCHAR * pucRcvAddress, UCHAR ** pucFrame, USHORT * pusLength )
BOOL xFrameReceived = FALSE;
assert( usRcvBufferPos < MB_SER_PDU_SIZE_MAX );
/* Length and CRC check */
if( ( usRcvBufferPos >= MB_SER_PDU_SIZE_MIN )
&& ( usMBCRC16( ( UCHAR * ) ucRTUBuf, usRcvBufferPos ) == 0 ) )
/* Save the address field. All frames are passed to the upper layed
* and the decision if a frame is used is done there.
*pucRcvAddress = ucRTUBuf[MB_SER_PDU_ADDR_OFF];
/* Total length of Modbus-PDU is Modbus-Serial-Line-PDU minus
* size of address field and CRC checksum.
*pusLength = ( USHORT )( usRcvBufferPos - MB_SER_PDU_PDU_OFF - MB_SER_PDU_SIZE_CRC );
/* Return the start of the Modbus PDU to the caller. */
*pucFrame = ( UCHAR * ) & ucRTUBuf[MB_SER_PDU_PDU_OFF];
xFrameReceived = TRUE;
eStatus = MB_EIO;
return eStatus;
eMBErrorCode
eMBRTUSend( UCHAR ucSlaveAddress, const UCHAR * pucFrame, USHORT usLength )
USHORT usCRC16;
/* Check if the receiver is still in idle state. If not we where to
* slow with processing the received frame and the master sent another
* frame on the network. We have to abort sending the frame.
if( eRcvState == STATE_RX_IDLE )
/* First byte before the Modbus-PDU is the slave address. */
pucSndBufferCur = ( UCHAR * ) pucFrame - 1;
usSndBufferCount = 1;
/* Now copy the Modbus-PDU into the Modbus-Serial-Line-PDU. */
pucSndBufferCur[MB_SER_PDU_ADDR_OFF] = ucSlaveAddress;
usSndBufferCount += usLength;
/* Calculate CRC16 checksum for Modbus-Serial-Line-PDU. */
usCRC16 = usMBCRC16( ( UCHAR * ) pucSndBufferCur, usSndBufferCount );
ucRTUBuf[usSndBufferCount++] = ( UCHAR )( usCRC16 & 0xFF );
ucRTUBuf[usSndBufferCount++] = ( UCHAR )( usCRC16 >> 8 );
/* Activate the transmitter. */
eSndState = STATE_TX_XMIT;
vMBPortSerialEnable( FALSE, TRUE );
eStatus = MB_EIO;
return eStatus;
BOOL
xMBRTUReceiveFSM( void )
BOOL xTaskNeedSwitch = FALSE;
UCHAR ucByte;
assert( eSndState == STATE_TX_IDLE );
/* Always read the character. */
( void )xMBPortSerialGetByte( ( CHAR * ) & ucByte );
switch ( eRcvState )
/* If we have received a character in the init state we have to
* wait until the frame is finished.
case STATE_RX_INIT:
break;
/* In the error state we wait until all characters in the
* damaged frame are transmitted.
case STATE_RX_ERROR:
break;
/* In the idle state we wait for a new character. If a character
* is received the t1.5 and t3.5 timers are started and the
* receiver is in the state STATE_RX_RECEIVCE.
case STATE_RX_IDLE:
usRcvBufferPos = 0;
ucRTUBuf[usRcvBufferPos++] = ucByte;
eRcvState = STATE_RX_RCV;
/* Enable t3.5 timers. */
break;
/* We are currently receiving a frame. Reset the timer after
* every character received. If more than the maximum possible
* number of bytes in a modbus frame is received the frame is
* ignored.
case STATE_RX_RCV:
if( usRcvBufferPos < MB_SER_PDU_SIZE_MAX )
eRcvState = STATE_RX_ERROR;
break;
return xTaskNeedSwitch;
BOOL
xMBRTUTransmitFSM( void )
BOOL xNeedPoll = FALSE;
assert( eRcvState == STATE_RX_IDLE );
switch ( eSndState )
/* We should not get a transmitter event if the transmitter is in
* idle state. */
case STATE_TX_IDLE:
/* enable receiver/disable transmitter. */
break;
case STATE_TX_XMIT:
/* check if we are finished. */
if( usSndBufferCount != 0 )
xMBPortSerialPutByte( ( CHAR )*pucSndBufferCur );
pucSndBufferCur++; /* next byte in sendbuffer. */
usSndBufferCount--;
xNeedPoll = xMBPortEventPost( EV_FRAME_SENT );
/* Disable transmitter. This prevents another transmit buffer
* empty interrupt. */
eSndState = STATE_TX_IDLE;
break;
return xNeedPoll;
BOOL
xMBRTUTimerT35Expired( void )
/* Timer t35 expired. Startup phase is finished. */
case STATE_RX_INIT:
xNeedPoll = xMBPortEventPost( EV_READY );
break;
/* A frame was received and t35 expired. Notify the listener that
* a new frame was received. */
case STATE_RX_RCV:
xNeedPoll = xMBPortEventPost( EV_FRAME_RECEIVED );
break;
/* An error occured while receiving the frame. */
break;
/* Function called in an illegal state. */
default:
assert( ( eRcvState == STATE_RX_INIT ) ||
( eRcvState == STATE_RX_RCV ) || ( eRcvState == STATE_RX_ERROR ) );
eRcvState = STATE_RX_IDLE;
return xNeedPoll;
Jair Pinho
jairpinho
Post by jairpinho »
Staff this is the definition of modbus tcp anyone know a way to make a function to use the frame with hmg
Modbus / TCP - This data is encapsulated in TCP frames into binary format for the use of the physical Ethernet (IEEE 802.3). When the Modbus / TCP is used, the engine control access to the CSMA-CD (Self Ethernet network) and the stations use the client-server model.
Jair Pinho
jairpinho
Post by jairpinho »
la gente necesita para enviar mensajes y recibir información con esta estructura
Example #1
The following is an example of a query to read the Input Hi Range value using Function code 20.
Query Message 02 14 07 06 10 00 00 02 00 02 (CRC16)
Where:
02 = Address
14 = Function Code 20 (14 hex)
07 = Byte Count
06 = Reference Type
10,00 = Register Address (Input Hi Range)
00,02 = File Number (Access Data Value)
00 02 = Register Count (Floating Point Data)
(CRC16)
This is the response to the above query.
Response Message 02 14 06 05 06 47 64 00 00 (CRC16)
Where:
02 = Address
14 = Function Code 20 (14 Hex)
06 = Byte Count
05 = Sub Message Length
06 = Reference Type
47 64 00 00 = 100.0 (Value of Input Hi Range)
(CRC16)
Alguien sabe cómo puedo hacer esto utilizando el puerto serie COM1
Jair Pinho
