Report Wizard
fchirico
Re: Report Wizard
Post by fchirico »
claudiotedesco wrote:Hola Fernando
Te comento que compile pero me da el siguiente error
hbmk2: Processing configuration: e:\hmg\harbour\bin\hbmk.cfg
hbmk2: Processing: wizard_rpt.hbc
Harbour 2.0.0 (Rev. 13372)
Copyright (c) 1999-2010, http://www.harbour-project.org/
compirpt.prg(27) Error F0029 Can't open #include file '_temp.rmg'
hbmk2: Error: Running Harbour compiler (embedded). 1
(e:\hmg\harbour\bin\harbour.exe) -n2 compirpt.prg /q -ie:/hmg/harbour/include -ie:/hmg//include -iG:/varios/Report_Wizard
Me parece que lo que estás haciendo es ejecutar el COMPIRPT.BAT, eso no debes hacer. Debes compilar el proyecto wizard_rpt.hbp.
Saludos y cualquier cosa me dices.
Saludos, Fernando Chirico.
claudiotedesco
Re: Report Wizard
Post by claudiotedesco »
Ok Fernando,
funciono como me dijiste tenia que compilar el proyecto
Muy bueno el generador de reportes
Gracias.
Claudio
Re: Report Wizard
Hola claudiotedesco
Ami me paso lo mismo
Hay que compilar con el HMG-IDE Pones Open Project y cargas el
Fichero wizard_rpt.hbp y le das a la Flecha de RUN y aparecera
el proyecto compilado wizard_rpt.exe
el compirpt.bat es para ver el Reporter
Hay que poner dentro del Bat la ruta de tu HMG ejemplo
call c:\hmg\build.bat compirpt.prg
un saludo
Mustafa :lol:
Re: Report Wizard
Hola claudiotedesco
mientras escribia la solucion Fernando veo que se ha adelantado
entonces OK
Mustafa :oops:
fchirico
Re: Report Wizard
Post by fchirico »
luisvasquezcl wrote:Estimado Fernando,
Una observación: seria interesante que se pudiera seleccionar más de un campo de la tabla a listar, o en su defecto, que cuando se haga click en el boton > para traspasar el campo a la lista de campos seleccionados, el foco quede en el grid de los campos disponibles.
....Luis Vasquez.
Luis, dando curso a tu pedido te dejo la actualización.
Solo reemplazá el .PRG del ZIP por el de tu disco.
Saludos,
fchirico
Re: Report Wizard
Post by fchirico »
....Luis Vasquez.
Saludos,
Perdón !!!
Va el adjunto...
step_1_btn_agregar_campo_action.zip
(595 Bytes) Downloaded 312 times
tave2009
Re: Report Wizard
Post by tave2009 »
Hola Fer!
Muy buen trabajo!
No solo que me gustó. Ya lo puse en marcha, también.
Entre los BEGIN TEXT y END TEXT los WIDTH siempre dan 37 ¿...? se podrá corregir esto. Y que haga una aproximación de la longitud del campo.
Walter
Re: Report Wizard
Excelente Fernando, quedó muy cómodo para seleccionar campos.
felicitaciones.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez.
fchirico
Re: Report Wizard
Post by fchirico »
tave2009 wrote:Hola Fer!
Muy buen trabajo!
Walter
Gracias Coordoobe!
Sí, en realidad cada 39.
Es algo pendiente que quiero hacer, tratar de que cada campo pueda mostrarse lo máximo posible.
Es bastante complicado, ya que debo tener en cuenta la cantidad de campos a mostrar, el tamaño de la fuente seleccionada, el tipo de hoja y la orientación de la misma. Pero trataré de pensar algo.
