HMG 3.0.30 (TEST)
Re: HMG 3.0.30 (TEST)
gvaronas wrote:Hola Roberto, en efecto, cuando estaba instalando el hmg.3.0.30.exe, se me cortó la energia de la maquina y luego volvi a instalar sin borrar lo que habia avanzado en instalador.
Bueno, he desinstalado esta version y he borrado todas las anteriores y he vuelto a instalar la ultima versión y sigo sin poder obtener el ejecutable.
Te ajunto los archivos.
Gracias de Antemano.
Salu2,
GVS
La propiedad Inputmask en inválida.
Inputmask property is invalid.
Hola gvaronas :
Efectivamente el Maestro Roberto tiene razon con el IDE no descrubia el Error
y lo he pasado a Compilacion de Build.bat
si modificas INPUTMASK "99,999.9999" // "##,###.####"
Funciona Bien
Te mando la rectificación
Pandeo.zip
(698.57 KiB) Downloaded 280 times
claudiotedesco
Post by claudiotedesco »
Hola Roberto
Perdon la molestia, pero instale la version HMG 3.0.30 desde cero en Windows 2000 SP4
y me da error con algunos ejemplos que arme en la version hmg 3.0.29 que funcionan perfectamente.
el error es el siguiente
HMG Errorlog File
Date:16/04/2010 Time: 08:10:15
Error BASE/1066 Argument error: conditional
Called from _DEFINEWINDOW(3700)
Called from MAIN(4)
Lo que detecte es como dice mario mansilla, tuve que abrir el formulario modificar algo y volverlo a guardar y asi funciona correctamente
Hola Roberto :
Este ultimo error que menciona claudio :
Called from MAIN(4)
me dio tambien a mí , solo que a mi me decia MAIN(5) . Esto sucedio cuando abrir y ejecute desde el ide un proyecto construido con versiones anteriores hasta la 28 .
Lo que hice fue simular una modificacion del form principal , grabarlo y ejecutar nuevamente desde el ide y se soluciono el problema .
Espero que sea de ayuda .
Yo te adjunto un ejemplo pero seguro te va a funcionar
Como se podria solucionar esto? Hasta la version 3.0.29 funcionaba OK
EJERCICIO1.rar
(28.54 KiB) Downloaded 269 times
claudiotedesco wrote: Yo te adjunto un ejemplo pero seguro te va a funcionar
The sample works ok.
I need that you post a NON-WORKING sample to be able to solve the problem.
TIA.
gvaronas
Post by gvaronas »
mustafa wrote:Hola gvaronas :
Funciona Bien
Gracias Mustafa, bueno, la idea es utilizar el IDE, sin embargo, resulta un tanto dificil "cazar" un error, aun no he podido obtener el EXE, he cambiado el inputmask como me indicas, luego he ido eliminando los controles uno a uno hasta que el form se me quedo vacio y no logro compilar, siempre me sale una ventana vacia llamada Build Log.
Luego tire todo y comence un nuevo proyecto tal como lo inicia el IDE un módulo main.prg y un form main.fmg le di compilar y lo mismo, la ventana vacia llamada Build Log.
Supongo que debe algo en mi instalación del HMG.
Bueno, seguire intentando.
Gracias a todos por responder.
Salu2
GVS
TIA.
And...
Have you any other HMG version installed?
I'm asking because (as I've already said) in the current version line #3700 of h_windows.prg has not a comparison, but versions prior to 3.0.29 there is has a comparison on such line, since the error you point is:
There is a possibility that you mixing versions.
Is the 'hmg.ini' in the IDE folder correct?
Had you made a 'clean' build? (Project->Reset Project Incremental Data).
Again, please, for this problem and future ones, I need a sample showing the bug. That is the ONLY WAY for me to solve it (in the case that the problem be a true bug) or give you an advice to correct your code (in the case that the problem not originate in a HMG bug).
TIA.
Funciona Bien
Salu2
GVS
Please, DELETE all HMG versions installed on your system, install the current version and re-test.
Funciona Bien
Salu2
GVS
The empty errorlog windows, occurs because you have PROJECT INCREMENTAL DATA FROM EARLIER HMG VERSION.
So, when you upgrade to a new version, you must do PROJECTS->RESET PROJECT INCREMENTAL DATA
When you do this, you'll notice that your app generates a runtime error (after correcting your WRONG INPUTMASK):
Browse/Grid: FIELDS/HEADERS/WIDTHS array size mismatch .Program Terminated<BR>
This error arises, because these properties must be arrays of the same length.
PLEASE, RESET INCREMENTAL DATA, FIX YOUR APPLICATION AND BUILD AGAIN.
claudiotedesco
Hola Roberto
Te cuento que hice lo que me indicastes y funciono OK
Hasta ahora los ejemplos que habia armando funcionan.
Gracias
Claudio
gvaronas
Post by gvaronas »
Funciona Bien
Salu2
GVS
Gracias Roberto, esta pastilla funcionó perfecto.
Te comento que me seguia saliendo la ventana aun cuando ya habia quitado todas las instalaciones anteriores de HMG, Extended y ooHG, finalmente quite hasta el mismo SVN de Harbour y no se si realmente era necesario, en fin recuperare de nuevo el SVN a ver que pasa.
Gracias otra vez.
Salu2,
GVS
