ÍNDICE o INDICE
Algernon
ÍNDICE o INDICE
Post by Algernon »
Cuando indexamos una base de datos por un campo alfabético el índice será en la secuencia {a,A, b,B,c,C,d,D,e,E,……… á,Á,é,É,……..}, tengo un problema ya que en castellano las vocales que llevan tilde, se ordenan en dicha secuencia. Por ejemplo en una base de datos de clientes tengo un campo que se llama CAPELLNOM y es alfabético y contiene los (apellidos, nombre) de los clientes. Cuando abro la base de datos con el índice de dicho campo obtengo lo siguiente:
Pantalla de la tabla indexada
Verán que ÁLAMO SANTANA, JUAN va al final de la tabla y en realidad con una ordenación alfabética española sería el primer registro de la tabla, o el cliente SÁNCHEZ LIRIA, JOSÉ CARLOS debería ir antes de SANTANA JIMÉNEZ, LUCAS. Al igual ocurre con la letra Ñ que no se ordena como el alfabeto español.
Hay alguien que ha tenido este problema. ¿Cómo lo ha solucionado?, ¿Habría que evitar poner las tildes?, ¿Haría falta algún comando SET LANGUAGE o algo por el estilo?
Gracias de antemano.
PD: Lo pongo en este apartado de Español, aunque hay otros idiomas que llevan letras con símbolos como ö, â, å, æ, é, è, ô, etc.
Javier Suárez
La obra humana más bella es la de ser útil al prójimo. (Sófocles)
The most beautiful work of man is to be useful to others. (Sófocles)
Vanguarda
Re: ÍNDICE o INDICE
Post by Vanguarda »
Hi friend,
Please, see this topic bellow.
viewtopic.php?p=9180#p9180
I hope that help.
My best regards,
Vanguarda
Re: ÍNDICE o INDICE
Post by Vanguarda »
Try it on you main function.
REQUEST HB_CODEPAGE_ES850
HB_SETCODEPAGE( “ES850″ )
I think it work.
PS: I think that you must reindex your table again.
My best regards,
Algernon
Re: ÍNDICE o INDICE
Post by Algernon »
Thanks Vanguarda
I've tryed first this:
and nothing happens, the secuence was the same
Then I tryed this:
REQUEST HB_CODEPAGE_ESWIN
HB_SETCODEPAGE( “ESWIN″ )
and
REQUEST HB_CODEPAGE_ESMWIN
HB_SETCODEPAGE( “ESMWIN″ )
with both all was fine, except with the words that start with Á or É, but the others is ok example SÁNCHEZ or any word with Ñ.
Now with this all the words with SÁ came before all the words that start with SA.
Thanks soon for your replay Vanguard.
Javier Suárez
Re: ÍNDICE o INDICE
Algernon wrote:Cuando indexamos una base de datos por un campo alfabético el índice será en la secuencia {a,A, b,B,c,C,d,D,e,E,……… á,Á,é,É,……..}, tengo un problema ya que en castellano las vocales que llevan tilde, se ordenan en dicha secuencia.
Google Translator wrote:When you index a database field will be alphabetical index in the sequence (a, A, B, B, C, C, D, D, E, E, ... ... ... á, Á, é, É, ... ... ..), I have a problem because the vowels in Castilian accents, are arranged in that sequence. For example in a customer database I have a field called CAPELLNOM and is alphabetical and contains the (surname, name) customers. When I open the database with the index of that field I get the following:
Hola Algernon
First thanks to you are using DBA, when I have seen your example jpg, I have seen an old friend :)
Regarding your problem, could you send me a string consist on your correctly sequenced letters. F.e : aáAÁbBcCdDeéEÉ ... or ( IMHO more preferable) AÁaáBbCcDdEÉeé...
Saludos, regards
Algernon
Re: ÍNDICE o INDICE
Post by Algernon »
Hi Esgici,
I've just learning HMG, as I said in my introduce I used Clipper Summer 87' and now I've been remenbering things, by the moment I don´t remenber how I used to index in this sequenced, I would like this index sequence:
{AÁaáBbCcDdEÉeéFfGgHhIíJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz}
I'm using DBA because it makes what I need. I've tried others but this has be the best for my use.
Saludos, regards and Thanks very much to all the members of this wonderful Forum.
Sorry if my english is not too good. I hope you understand me.
Javier Suárez
Re: ÍNDICE o INDICE
Algernon wrote: I've just learning HMG, as I said in my introduce I used Clipper Summer 87' and now I've been remenbering things, by the moment I don´t remenber how I used to index in this sequenced, I would like this index sequence:
Hi Algernon
First, welcome aboard, saludos from Turkey :)
Then, thanks to your nice words about DBA :)
Well, my language too include accented characters and in computer everything likes for Ingles ! All non-english character come after "z" ! Damn !
Fortunately (many thanks to builders of Clipper), dBase indexes have opportunity of based (none only field content), any valid expression, including a return value of a function :D
So we can use a function for product correct value for correct indexing.
#define cEspCharSet "AÁaáBbCcDdEÉeéFfGgHhIíJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz"
* EspAColSeq    : Español Alternate Collating Sequence
FUNC EspAColSeq(  cInStr  )                       // Español Alternate Collating Sequence
   LOCA cOutStr   := "",;
            nCounter :=  0,;
            nChrPtr   :=  0
   FOR  nCounter  := 1 TO LEN( cInStr )
      nChrPtr := AT( SUBS( cInStr, nCounter, 1), cEspCharSet )
      cOutStr := cOutStr + IF( bChrPtr == 0, SUBS( cInStr, nCounter , 1 ), CHR( 63 + nChrPtr ) )
   RETU cOutStr // EspAColSeq()
*_.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.
That is all !
For indexing use this function for make index key, such as :
INDEX ON EspAColSeq( <cKeyExpression> ) TO ...
For SEEK, FIND commands also use this function :
SEEK EspAColSeq( <cSeekString> )
Up to here was good news, bad news are :
- Since I haven't any Español data, I couldn't test function. Please warn me for any problem
- You must use everywhere this function for using that .dbf associated with that index file. For example, with DBA you can't use that index, because DBA don't know EspAColSeq() function. Not only for random access (SEEK, FIND), sequential access too require this.
I hope that help you (and other Español speaking friends) :D
Of course, by changing value of cEspCharSet string, this function may use for any language.
Please don't worry about English; believe me your English is better than mine :)
Saludos, regards
Vanguarda
Re: ÍNDICE o INDICE
Post by Vanguarda »
WOW very nice friend Esgici.
Re: ÍNDICE o INDICE
Thanks Paulo
Saludos cordiales
