Codigo de Barras
chelo
Codigo de Barras
Post by chelo »
Quisiera saber que librerias deberia Conseguir para poder imprimir codigos de barras, en utilizaba Clipper CL52.lib y el archivo LD.CH para poder dibujarlo, pero con el puerto / HMG no se como hacerlo. Envio demo con la anterior aplicacion.
Chelo
ld100.zip
Programa enteramente en Clipper 5.2 que grafica codigos de barras
(10.65 KiB) Downloaded 464 times
tave2009
Re: Codigo de Barras
Post by tave2009 »
Hola Chelo,
Con este sencillo código que te adjunto, no necesitas agregar librerias externas ni nada.
Aunque este código te muestra por pantalla el 'codigo de barras' no es tan dificil de armar una
variable y luego enviarla a la impresora.
Lo que este código hace es cargar un font true type en memoria como si fuera 'arial', 'courier new', etc., en este caso se trata de 'I2of5' interlineado 2 de 5.
Estudia un poquito la codificación no es tan complicada.
Culquier duda posteala y lo vemos.
Suerte
Walter
cbarras.zip
(3.59 KiB) Downloaded 697 times
Nada se pierde. Todo se transforma. (Lavoussier)
Nothing is lost. Everything changes.
Vanguarda
Post by Vanguarda »
Hi friends,
Thanks Walter for this nice sample. It is very useful for us.
Alex Gustow
Post by Alex Gustow »
Yes - it's interesting thing. Thanks Walter for sharing your work.
chelo
Post by chelo »
Hola Walter, baje tu rutina y corre muy bien, ahora debo ver como imprimirla pero se ve sencilla creo no tendre problemas, cualquier inconveniente te tendre al tanto.
Chelo
luisvasquezcl
Post by luisvasquezcl »
Gracias Walter por el demo.
saludos cordiales,
Luis Vasquez
Codigo de Barras - 5
In my country, there are many small companies, which are not interested in changing hardware every two years. Small business requires solutions, which will work on every hardware for many years.
Only big companies and their presidents are "flying in clouds"...
chelo
Codigo de Barras - 1
Post by chelo »
Hola Walter, he realizado la rutina para imprimir el codigo de barras y esta corre muy bien gracias a tu aporte. La cuestion ahora es como leerlos con una pistola lectora, ya que se le debe indicar que tipo de formato debe leer. Si tenes alguna idea al respecto me seria muy util.
Chelo
Re: HMG EN ESPAÑOL
Hola Chelo seria interesante
que publicaras la rutina de Impresión
yo he conseguido que cuando aparece por pantalla
debajo del código de barras aparece los números
un saludo
Hello
Chelo would be interesting
to publish the print routine
I've accomplished that when he appears on screen
below the bar code numbers listed
greetings
cBarras.zip
(1.5 KiB) Downloaded 474 times
Re: HMG EN ESPAÑOL
Screen
