How to speak your PC./ como hacer hablar tu pc.
- luisvasquezcl
Re: How to speak your PC./ como hacer hablar tu pc.
Hi Mol,
thanks for your words,
in spanish is the same, very poor.
Best Regards,
Para jucar_es : esto lo probé como curiosidad y no me he interiorizado sobre este servicio; no sé si funciona en versiones anteriores de windows xp sp2 ...puede que sea tu caso.
saludos cordiales,
Luis Vasquez
Best Regards,
saludos cordiales,
Luis Vasquez
- mustafa
Hello luisvasquezcl
I tested the example and works Sudip
Windows XP Sp2
I too have sent a former Clipper Example TONE
which also works with HMG
A Greeting
Hola luisvasquezcl
He probado el ejemplo de Sudip y funciona
con Windows XP Sp2
Yo tambien he mandado un Ejemplo antiguo Clipper de TONE que tambien
funciona con HMG
Un Saludo
Windows XP Sp2
A Greeting
Hola luisvasquezcl
con Windows XP Sp2
funciona con HMG
Un Saludo
Efectivamente Clipper nunca muere ni los viejos rokeros. Gracias Mustafamustafa wrote:Hello here I leave a hos old Clipper program to play melodies
is the version compiled with xHarbour console mode.
HMG and converted into work, so never dies Clipper
A Greeting
Hola aquí hos dejo un viejo programa de Clipper para tocar melodias
está la versión compilada con xHarbour modo consola.
Reconvertido en HMG y funciona , por lo tanto Clipper nunca Muere
Un Saludo
English
Indeed Clipper never dies neither the old rokeros. Thank you Mustafa
- luisvasquezcl
Hola Mustafa:
muy buena tu aplicacion. es increible lo que se podia hacer con mi viejo y querido clipper y gracias a nuestros gurús que podemos seguir con harbour y mejorarlos con hmg.
Jalmag tiene toda la razón en lo que dice: Efectivamente Clipper nunca muere ni los viejos rokeros
saludos cordiales a todos.
Luis Vasquez.
Luis Vasquez.
- luisvasquezcl
Thanks Rathinagiri, i'm going to read this message.
regards,
luis vasquez
regards,
luis vasquez
- Alex Gustow
Yes! yes! It's natural Dart Weider's voice!
We (me and Masha) test that funny things - we tried to create good pronounciation of Russian words. Little advice: use some special substrings for better results - i.e. "ah" at the end for "hard" "A"... and so on. Let's play!..
You can listen how is to pronounce Masha's name if you type string that you can see on the 2nd photo. And Masha's opinion about that - on 1st photo!
Sudip, please correct your two little mistakes: "Voice Testing" (not "Tesging") and "Speak Now" (not "Speack"). All other - wonderful! simple! and funny!
Masha and Alex ;- )>
P.S. Marek - try this: "z h o p a h" (remove spaces of course) Do you know this word?
- IMG_1948small.jpg (61.09 KiB) Viewed 7129 times
- IMG_1951small.jpg (42.25 KiB) Viewed 7129 times
Super Alex.
Happy that you have enjoyed.
- Alex Gustow
Nomol wrote:Do you it's "soup" (something for eat?)
