LibVLC New Version
LibVLC New Version
Hola a todos :
vi que Jimmy esta usando VLC Vetinari me puse de reconstruir todo basado en DOM y dejar la vieja arquitectura de Clases.
abajo de todo le dejo el enlace a mi Google Drive para que descarguen todo el ejemplo.. no lo subo aquí porque pesa 54mb, es porque VLC usa librerías dinámicas para archivos, audio dependiendo el tipo de SOURCE .
para ello deben descargar y descomprimir preferiblemente en c:\Temp como c:\Temp\VLC
abrir CMD
dentro de el
CD c:\Temp\VLC
C:\Users\danie>cd c:\Temp\vlc
usar
setpath.bat
c:\Temp\VLC>setpath
=== CONFIGURAR RUTAS ===
HB_HOME=C:\hmg.3.6\harbour64
MINGW_HOME=C:\hmg.3.6\mingw64
HMG_HOME=C:\hmg.3.6
=== OPCIONES DE COMPILACIÓN ===
INCLUDES=-IC:\hmg.3.6\harbour64\include
LIBPATHS=-LC:\hmg.3.6\harbour64\lib\win\mingw64
=== ACTUALIZAR PATH 'solo si no está ya' ===
despues
Compile.bat
hbmk2: Harbour: Compilando módulos...
Harbour 3.2.0dev (r2510040809)
Copyright (c) 1999-2025, https://harbour.github.io/
Compiling 'Cliente.prg'...
Lines 262, Functions/Procedures 1
Generating C source output to '.hbmk\win\mingw64\Cliente.c'... Done.
Compiling 'VLC.prg'...
Lines 1026, Functions/Procedures 21
Generating C source output to '.hbmk\win\mingw64\VLC.c'... Done.
Compiling 'Bridge.prg'...
Lines 1089, Functions/Procedures 0
Generating C source output to '.hbmk\win\mingw64\Bridge.c'... Done.
hbmk2: Compilando...
hbmk2: Enlazando... Cliente.exe
no debe haber problemas de compilacion
ejecutar
Cliente.exe
Captura de pantalla 2026-07-31 153647.png (14.04 KiB) Viewed 190 times
Captura de pantalla 2026-07-31 153752.png (239.29 KiB) Viewed 190 times
el ejemplo usa un video que esta en la carpeta de ejemplo.
dejo el enlace ----> https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Les recuerdo que VLC.prg tiene DOM y no Clases.
Re: LibVLC New Version
Hola : veo que el ejemplo comprimido pesa 56mb. solo la carpeta \Plugins sin comprimir pesa 135 megas :?
esta es casi su estructura
Captura de pantalla 2026-07-31 163331.png (8.67 KiB) Viewed 187 times
La parte Harbour pesa prácticamente nada. El peso está en:
.\plugins\
*codecs
*módulos de salida de video
*módulos de audio
*demuxers
*accesos de red
*filtros
para ello se pueden eliminar archivos innecesarios para una distribucion mas liviana
Runtime reducido
Eliminar módulos que no se usan:
*streaming de red si solo reproducís archivos locales;
*idiomas;
*skins;
*algunos codecs;
*extensiones.
Eliminar completo gui
libqt_plugin.dll 16.614 MB
libskins2_plugin.dll 2.246 MB
Eso es la interfaz Qt de VLC. Nosotros no usamos Qt.
voy a limpiar la carpeta de archivos innecesario y volver a subirla
Hola a todos:
visto que el ejemplo no era lo que tenia pensado introduje cambios.
esto es , el ejemplo puede funcionar sin los dll y carpeta plugins, para ello debe existir la instalacion de vlc en modo 64 o 32 bits.
asi que deben borrar los archivos dll y la carpeta plugins o usar los que acompañan al ejemplo que esta en mi carpeta compartida de google drive.
dejo el ejmplo nuevo aqui :
VLC.rar
(3.46 MiB) Downloaded 24 times
si algo no funciona revisar el archivo log de extension .txt que se genera para decime en que fallo la ejecucion de cliente.exe
Thanks Daniel!
