Export data to OpenOffice Calc and MS Office Excel
edk
Re: Export data to OpenOffice Calc and MS Office Excel
Post by edk »
Musisz zdefiniować nowy format stylu oraz ustawić jego właściwości. Wstawiając treść do komórki określasz użycie nowego stylu, np.
nStylObroc90 := lxw_workbook_add_format(workbook)
lxw_format_set_rotation(nStylObroc90, 90)
lxw_worksheet_write_string(worksheet, nRow, nCol, "Tekst obrócony 90", nStylObroc90)
Nie wpadłbym na to. Przejrzałem dostępne przykłady i nic.
Jeszcze raz bardzo ci dziękuję, Edward!
Hej!
Jak skompilowałem twój przykład z dodaną rotacją komórek w wierszu nagłówka, to przy przejściu do drugiego arkusza LibreOffice się zawiesza. Ciekawe, co jest tego przyczyną... Spróbuję coś ustalić.Excel chodzi bez zarzutu, mam jakieś demo poinstalowane
edk
Post by edk »
Dziwne, u mnie działa poprawnie na LibreOffice 7.6.2.1
Bez tytułu.png (306.79 KiB) Viewed 1993 times
Jak chcesz aby wszystkie nagłówki były obrócone to możesz ustawić to na stylu nagłówka. Różnica pomiędzy Excel a LibreOffice, to to, że wysokość wiersza nagłówka w Excelu jest automatycznie ustawiana, a w LibreOffice jest standardowa (za mała), trzeba w kodzie ustawić wysokość wiersza:
//styl Naglowka
*lxw_format_set_text_wrap( nStylNagl )                          &&zawijaj wiersze
lxw_format_set_shrink( nStylNagl )                            &&Dopasowanie wielkości do komórki
lxw_format_set_align( nStylNagl, LXW_ALIGN_CENTER )            &&Centruj
lxw_format_set_align( nStylNagl, LXW_ALIGN_VERTICAL_CENTER )    &&Centruj pionowo
lxw_format_set_bold( nStylNagl )                            &&Bold
IF Ramki_naglowkow
    lxw_format_set_border( nStylNagl, LXW_BORDER_MEDIUM )        &&Ramki nagłówków
lxw_format_set_rotation( nStylNagl, 90 )			&&obrót o 90
&&Nagłówki kolumn
nRowHeight := 15	//domyślna
For i := 1 To FCOUNT()
    IF i > Len( aNaglowki )
        cNaglowek := FIELDNAME ( i )
        cNaglowek := aNaglowki [ i ]
    lxw_worksheet_write_string(worksheet, nRow, i-1 , hb_Translate( ALLTRIM(cNaglowek), , "UTF8EX"), nStylNagl)
    AADD( aSzerKolumn, IF (AutoFit_danych, hb_ULEN( hb_Translate( ALLTRIM(cNaglowek), , "UTF8EX")), 1) )
    nRowHeight := MAX ( nRowHeight, hb_ULEN( hb_Translate( ALLTRIM(cNaglowek), , "UTF8EX")) * 5.87 )
Next i
lxw_worksheet_set_row(worksheet, nRow, nRowHeight )		//ustaw wysokość wiersza (ważne przy LibreOffice)
Gdzie mogę znaleźć opis wszystkich funkcji?
Chciałbym zrealizować scalenie kilku komórek oraz dopasowanie arkusza do jednej strony wydruku...
Edit...
I found it on github:
#include "hblibxlsxwriter.ch"
function main()
    local workbook, worksheet, merge_format
    lxw_init()
    workbook     = lxw_workbook_new("merge_range.xlsx")
    worksheet    = lxw_workbook_add_worksheet(workbook, NIL)
    merge_format = lxw_workbook_add_format(workbook)
    /* Configure a format for the merged range. */
    lxw_format_set_align(merge_format, LXW_ALIGN_CENTER)
    lxw_format_set_align(merge_format, LXW_ALIGN_VERTICAL_CENTER)
    lxw_format_set_bold(merge_format)
    lxw_format_set_bg_color(merge_format, LXW_COLOR_YELLOW)
    lxw_format_set_border(merge_format, LXW_BORDER_THIN)
    /* Increase the cell size of the merged cells to highlight the formatting. */
    lxw_worksheet_set_column(worksheet, 1, 3, 12, NIL)
    lxw_worksheet_set_row(worksheet, 3, 30, NIL)
    lxw_worksheet_set_row(worksheet, 6, 30, NIL)
    lxw_worksheet_set_row(worksheet, 7, 30, NIL)
    /* Merge 3 cells. */
    lxw_worksheet_merge_range(worksheet, 3, 1, 3, 3, "Merged Range", merge_format)
    /* Merge 3 cells over two rows. */
    lxw_worksheet_merge_range(worksheet, 6, 1, 7, 3, "Merged Range", merge_format)
    lxw_workbook_close(workbook)
    return 0
Edit:
One thing to do - scale to one page.
how to conver this code to lxw_.... functions
DefaultPageStyle:ScaleToPages  := 1
DefaultPageStyle:ScaleToPagesX := 1
DefaultPageStyle:ScaleToPagesY := 1
Edit:
I found :lol:
lxw_worksheet_fit_to_pages(worksheet, 1, 1)
Red2
Post by Red2 »
Hi Mol,
I was able to learn what I needed for my "export to .XLSX" from the example found in:
"C:\MiniGUI\SAMPLES\Advanced\HbXlsxWriter\"
I hope that this is helpful.
Spencer
Thank you Spencer for pointing me this solution!
Now, I'm almost finished, but I will look there.
I think, I reached success.
With this library export to excel or libreoffice calc works really fast!
edk
Post by edk »
Brawo Ty 👏
