SEPARAR EN MILES
LOUIS
SEPARAR EN MILES
Post by LOUIS »
Saludos Amigos :
Necesito una ayudita vuestra por favor ...
Tengo valores en un grid y no sé cómo hacer para que aparezca con los separadores de miles y alineados hacia la derecha :oops:
Mi código es el siguiente:
 @ 0,0 GRID G1 PARENT SHOWBG WIDTH 485 HEIGHT 768 FONT "LUCIDA" SIZE 12 ;
      HEADERS {"C U E N T A"," *** D E S C R I P C I O N ***","SALDO BG"};
      FONTCOLOR WHITE BACKCOLOR {50,150,150}    ;
      ROWSOURCE "ONETOTAL" WIDTHS {119,230,123} ;
      COLUMNFIELDS {"CUENTA","NOMBRE", SL }
De antemano muchas gracias.
P.D.- La gráfica correcta es hecha en vfp
GRID HMG.jpg (50.4 KiB) Viewed 3255 times
BROW VFP.jpg (76.29 KiB) Viewed 3255 times
miszler.zoltan
Re: SEPARAR EN MILES
Post by miszler.zoltan »
justify {0, 0, 1}; //Left 0 Right 1 Center 2
LOUIS
Post by LOUIS »
Thanks Mr miszler.zoltan
The numbers are on the right !
Now I just need to separate the thousands :cry:
GRID HMG JUST.jpg (43.96 KiB) Viewed 3215 times
I think you will have to write a small function to do that.
TRANSFORM(123456, "$999,999") // Result: $123,456
For EUROPE values 1234567890 we want 12.345.678,90
dragancesu
DBs Used: DBF, MySQL, Oracle
Post by dragancesu »
grid treats all data as a string
the solution is to prepare the data as text/string for display, it has the function transform()
Hola amigos:
Para el € ----> ALLTRIM( TRANSFORM(VENTAS->SALDO,"@E 9,999,999.99")) ---> 1.458.324,47
saludos
Thanks Mustafa !
LOUIS
Post by LOUIS »
Muy agradecido a todos Uds. por la ayuda brindada
Sr Mustafa, como siempre su ayuda es invaluable !!!
لسلام عليكم,
Gracias nuevamente a todos vosotros.
Louis
GRID HMG OK.jpg (45.14 KiB) Viewed 3102 times
