¡Hola! ¿Alguien tendrá un ejemplo de grid con filas grandes o que se pueda ajustar a un texto de varios renglones?
Muchas gracias.
Saludos para todos.
Grid con filas altas
Re: Grid con filas altas
Hola, el truco de gfilatov, es genial, al llamar imagenes con diferente tamaño, hace agrandar la fila del Grid, solo tenes que diseñar una imagen con el pixel del tamaño que deses, lo bueno es de 20x20, lo proba y veras que esta muy bueno.
Hola jorge_riv y edk
Entendido, gracias. Ahora el único detalle es que al estar escribiendo no se puede hacer el salto de línea en la celda, talvez tenga que abrir otra ventana con un editbox y pasar el contenido a dicha celda, ojalá hubiera un tipo wrap en el grid o el Alt+ enter que podemos hacer en excel.
Gracias por sus respuestas
Hola,Renegado wrote: ↑Sun May 19, 2024 7:21 pm Hola jorge_riv y edk
I assume you mean the multi-line cell feature.
This is possible using the TBROWSE control in MiniGUI as shown in the image below.
Hello, gfilatov. Yes, I want it to make rubrics. I built something like this:
- imagen1.png (29.14 KiB) Viewed 4261 times
Hola Amigos, Como se puede imprimir el grid el cual tenga en cada celda varias lineas
Intente usar GridPlus ( http://hmgforum.com/viewtopic.php?p=478 ... 0e0#p47889 ) para imprimir la cuadrícula, de modo que el contenido de la celda esté en varias líneas, active la opción de ajuste de palabras.
