HMG 3.025 IDE open error
arturo_lopesoria
Post by arturo_lopesoria »
Hello
I cant do nothing even open HMG 3.025 IDE
error apears after I try IDE 3.3??
then when I returned to try HMG 3.025 IDE again was when error apears:
error: Error BASE/1081 Argument error: +
Called from MAIN(291)
maybe some environment var or something new ide change in my lap
I do not have IDE main sources
I need to compile a project with this version
I need to still using hmg 3.025 when need to use PRINTRAW.PRG
because incompatibility with other more advanced HMG Versions
Any Idea?
Re: HMG 3.025 IDE open error
Hola Arturo:
en la ultima version de HMG no encuentro PrintRaw.prg, iba a decirte que uses la libreria vieja con HMG.3.5 pero no lo encuentro para poder darte una mano.
arturo_lopesoria
Hola Daniel
Gracias por tu respuesta. Lo que recomiendas parece lamentblemente que tendrá que ser la solución.
Yo tengo el PrintRaw.prg ya muy parchado y adaptado la verdad no recuerdo de cual versión extraje el original.
Pero lo que sí recuerdo es que cada vez que intenté reutilizarlo eran demasiados errores y siempre por las prisas lo he venido postergando, sin embargo supongo que ahra con el error de no poder compilar nada de lo que tego con la versión 3.025 definitivamente tendré que migrar poco a poco todo a la 3.5
Saludos!!
