JUEGO BINGO
Source code related resources
LOUIS
Re: JUEGO BINGO
Post by LOUIS »
Hola Daniel
No entiendo por dónde enviar, porque doy click y me sale telegram :?:
En todo caso, por esta vía va el exe y una imagen del error.
Louis
P.D.- Estoy compilando con la versión 3.4.0 (no sé si será por eso).
Disculpa si no entendí como enviar por otro medio :oops:
BINGO13DM.rar
(1.3 MiB) Downloaded 131 times
Re: JUEGO BINGO
Hola Louis :
no funciona porque no tiene la correccion al bug el la libreria libhbwin.a
Hola a Todos:
recuerden que si no tienen la correción de OleCore.c el mismo esta dentro del archivo .rar y hay que reemplazar el que se encuentrar en
C:\HMG.3.5\HARBOUR\lib\win\mingw\libhbwin.a
esta libreria es para W32bits
libhbwin.rar
(98.51 KiB) Downloaded 127 times
LOUIS
Re: JUEGO BINGO
Post by LOUIS »
Hola Daniel
Ya lo bajé y sí funcionó !!!
Gracias ... Ahora habría que incorporar todos los demás cambios que he hecho aparte hacía la última versión del Amigo Mustafa ...
Louis
P.D.- Estoy pensando en lo que dijiste, que cuando se exponga el cartón numerado del programa del Sr. Brunello, o la compu cante los números del cartón o los remarque dentro del cartón con un círculo o un visto y se vea rápidamente que el Bingo es Correcto ... Estoy pensando en eso :mrgreen:
brunellopulix
Re: JUEGO BINGO
Post by brunellopulix »
Louis, te vi usando mi dbf y por eso quiero que sepas que hay una manera de saber cuándo las cartas son de bingo.
No puedo cambiar tu código porque escribo de manera diferente y me llevaría demasiado tiempo descubrir dónde cambiarlo.
Pero si quieres te puedo explicar cómo puedes hacerlo.
Brunello Pulix
Re: JUEGO BINGO
Hola amigos:
Una nueva modificación
Como indicó Louis, sobre posición de las bolas.
Con el fichero _Bolas1.prg, las bolas salen Vertical, primera
columna del 1 al 5 etc. etc. Dentro del emparrillado
Con el fichero _Bolas2.prg, las bolas salen horizontales, primera
columna del 1 al 15 etc.etc.Dentro del emparrillado
En Cartones he incorporado la opción de crear cualquier Cartón
en Pdf y luego poder Imprimir, por si se quieren jugar con papel.
No entiendo mucho lo de verificar el Cartón, con la opción VPick.prg
que se pulsa en el botón lupa, nos sale el cartón original antes
de ser marcado con las "X"
Con la estupenda aportación de Daniel sobre el tema spiker - sonido
he incorporado el código de Daniel en el Botón "SETTING"
¡¡¡A Jugar Bingueros!!! :lol: 15-02-2024
Saludos-Regard-Salam
BINGO14.ZIP
(1.57 MiB) Downloaded 181 times
LOUIS
Re: JUEGO BINGO
Post by LOUIS »
Hola Sr. Brunello
Con todo gusto me agradaría tener su explicación, gracias por su amabilidad.
No sé si lo hará por este medio o en todo caso mi correo es lpvprogramador@yahoo.com
De antemano nuevamente gracias.
Saluti
Louis
LOUIS
Re: JUEGO BINGO
Post by LOUIS »
Hola Amigo Mustafa
Wow !!!! ... Cada vez con el aporte de todos, el jueguito va mejorando cada vez más ...
Gracias por su tiempo y dedicación, su colaboración es magnífica al presentar en modo Horizontal o Vertical !!!
Quisiera preguntarle algo ... Puedo incorporar los otros cambios al último Bingo14 ? :oops:
Porque la verdad no sé si afectaré al código por mi modesto conocimiento, por eso lo venía haciendo en Bingo10.
O lo sigo haciendo en Bingo10, lo probamos y luego se lo incorpora al Bingo14 (que se llamaría Bingo15) ?
Porque hay algo muy interesante en la parte del Sr Brunello que yo incorporé al código con el Botón CHEQUEAR, el cual llama a cualquier # del cartón y lo muestra ... esto es porque usa una dbf, en la cual están todos los números de las tablas ... Además en la misma estoy usando un campo para ir grabando los números que van saliendo (tomando la idea de Daniel), para con esto saber al mostrar visualmente, que el Bingo llamado en el Botón Chequear, es Correcto !
Lo que sí queda muy claro es que todo lo del Sr Mustafa se mantiene y de esta forma tendríamos 2 formas de jugar, con los Cartones del Sr Mustafa o con los Cartones del Sr Brunello.
Seguiré avanzando y estaré atento a cualquier comentario.
Gracias nuevamente a cada uno de Uds. por su tiempo y generosidad.
Louis
Re: JUEGO BINGO
Hola amigo Louis
Incorpora y modifica, lo que quieras.
Un cordial saludo
Re: JUEGO BINGO
Hola amigos:
Se me ocurrió que para verificar número Bingo con Cartón como pedía Louis
he creado una base de Datos que compara el Cartón que tenemos con los
números que genera aleatorios el Bingo, si los 2 números son iguales
los vemos igualados en él con distinto color, ¿no es muy estético pero ?
a ver si puede servir? ----> fichero VPick.prg
BINGO15.ZIP
(2.16 MiB) Downloaded 124 times
LOUIS
Re: JUEGO BINGO
Post by LOUIS »
Hola Amigo Mustafa
Agregué lo que había hecho aparte en Bingo10 e hice unas modificaciones, todo al Bingo 14 ... espero les guste :mrgreen:
En el adjunto favor leer Readme2 para entender mejor lo agregado.
Saludos a todos y a Jugar !!!
Louis
P.D.- Recuerden que en post anteriores dije que estaba usando el programa del Sr Brunello, con el cual se generan 100 cartones de 75x9x3 y a esa DBF la renombro Xbingo75 para ingresarla en la carpeta del Bingo14, además va otra dbf llamada Ordena, las cuales uso para este fin.
BINGO14.rar
(2.52 MiB) Downloaded 136 times
BINGO INCOMPLETO CARTON 64.jpg (436.35 KiB) Viewed 2968 times
BINGO COMPLETO CARTON 64.jpg (469.19 KiB) Viewed 2968 times
REVISAR POR DBF.jpg (257.87 KiB) Viewed 2968 times
