Hola a Todos
Uso Harbour MiniGUI Extended Edition 23.04 (Update 1)
Tengo el siguiente problema:
Los controles me desaparecen al moverme en el GRId, nunca me paso esto, tuve que poner una funcion para actualizar los controles (que haga REDRAW), no entiendo a que se debe, alli envio el programa completo con los PRG y tb el ejecutable asi lo ven, es la segunda opcion del menu (es la unica que anda)
Si alguien sabe cual es el problema, o que me falta?? Porfa les encargo
PD: el programa funciona con internet, ya que se conecta a una hosting con base de datos Mysql
Controles que desaparecen
jorge_rivero
- DBs Used: DBF, Mysql
- Hc.zip
- (8.88 MiB) Downloaded 145 times
Re: Controles que desaparecen
How to navigate (all is in Spanish!) ?
jorge_rivero
Si todo en español, es muy simple, entras a la segunda opcion, y es facil guiarte por el sistema, te moves en el GRID y te vas a dar cuenta que desaparecen los controles
