Calcular meses
jorge.posadas
Calcular meses
Grupo
¿Alguno de uds. tiene una funciión donde calcule MESES entre 2 fechas, pero únicamente meses.
De antemano agradezco su ayuda.
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Programador independiente
Morelia, Mich.
M é x i c o .
Movil +52 44 3734 1858
SKYPE: jorge.posadasch
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
Re: Calcular meses
Buen día, desde hace un tiempo yo utilizo la siguiente función:
En mi caso, las rutinas donde las ejecuto, pueden solicitar la diferencia en Años, Mes o Días. La diferencia en meses se basa tomando en cuenta los días de los parametros, es decir, 10/Feb/2023 a 09/Marzo/2023, te debe de retornar 0 meses, este comportamiento es el deseado para mí, pero puedes alterarlo si deseas la diferencia tomado un parametro de días. Otra cosa, la fecha final se espera que sea mayor a la fecha inicial, si es a la inversa, solo cambia los parametros.
// Funcion para calcular la diferencia entre dos fechas, puede tetornar la diferencia en Años, Meses o Días
// fi = fecha inicial, ff = fecha final, dato = dato a retornar (A=Año, M=Mes, D=Dia)
FUNCTION dFechas (fi, ff, dato)
LOCAL diferencia := 0, dA := 0, dM := 0, dD := 0
dA = YEAR(ff) - YEAR(fi)
dM = MONTH(ff) - MONTH(fi)
dD = ff - fi
dM = (dA * 12) + dM
IF (DAY(ff) - DAY(fi) < 0)
dM -= 1
SWITCH dato
CASE "A"
diferencia = dA
EXIT
CASE "M"
diferencia = dM
EXIT
OTHERWISE
diferencia = dD
EXIT
END
RETURN (diferencia)
Re: Calcular meses
I made a small variaton on SvargasD demo...
I will calculate a bit more precise number of years, months and days.
It will return the difference between two (complete dates) in number of years + number remaining months + number of remaining days.
It is not 100% precise so not suitable for accountancy or financial purposes!
#INCLUDE "hmg.ch"
FUNCTION MAIN()
SET DATE TO FRENCH
SET CENTURY ON
SET PRINTER TO C:\test\DAT.TXT
SET PRINTER ON
SET CONSOLE OFF
xFI := '08-11-1992'
xFF := '04/02/1985'
aOUT := ZCALC_MONTHS(xFI, xFF)
? xFI, xFF, aOUT[1,1], aOUT[1,2], aOUT[1,3]
xFI := '1992' // error
xFF := '04/02/1985'
xFI := CTOD('08/11/1954')
xFF := CTOD('04/02/2023')
xFF := CTOD('04/03/2023')
xFF := CTOD('04/04/2023')
xFF := CTOD('04/05/2023')
xFF := CTOD('04/08/2023')
xFF := CTOD('04/11/2023')
xFF := CTOD('04/12/2023')
xFI := CTOD('08/01/1954')
xFI := CTOD('08/11/2024')
xFF := CTOD('08/11/2024')
xFI := CTOD('04/02/2023')
xFI := CTOD('08/01/2022')
xFI := CTOD('01/02/2023')
xFI := CTOD('01/01/2023')
xFI := CTOD('24/03/2023')
xFI2 := CTOD('24/03/2024')
xFF := CTOD('04/02/2022')
FOR A := xFI TO xFI2
aOUT := ZCALC_MONTHS(A, xFF)
QUIT
FUNCTION ZCALC_MONTHS(dFI, dFF)
LOCAL aOUT := {}, dA, dD, nJR, nJX, dFIX, dD2, nMD
IF VALTYPE(dFI) == 'C'
IF LEN(dFI) == 10
dFI := CTOD(dFI)
// ERROR
AADD(aOUT, {999999,999999,999999})
RETURN aOUT
IF VALTYPE(dFF) == 'C'
IF LEN(dFF) == 10
dFF := CTOD(dFF)
// ERROR
RETURN aOUT
//?'ZCALC_MONTHS', dFI, dFF, xOUT
dA := YEAR(dFF) - YEAR(dFI)
dD := dFF - dFI
IF dD < 0
dx1 := dFI
dFI := dFF
dFF := dx1
dD := dFF - dFI
DO CASE
CASE dD == 0
//? 'CASE 1 DATES ARE EQUAL'
AADD(aOUT, {0,0,0})
RETURN aOUT
CASE dD > 0
nJR := 0
ndD := dD
DO WHILE ndD >= 365
ndD := ndD - 365.25 /// 365.25 <---> 365
nJR++
ENDDO
nJX := YEAR(dFI)
//? 'CASE 31-2', nJR, ndD
dFIX := DTOC(dFI)
//? 'CASE 31-2 dFIX', dFIX
nJX := nJX + nJR
dFIX := SUBSTR(dFIX,1,6) + STRVALUE(nJX)
//? 'CASE 31-3 dFIX', dFIX
dFIX := CTOD(dFIX)
//? 'dFF - dFIX', dFF - dFIX
dD2 := dFF - dFIX
IF dFIX > dFF
nJX := nJX - 1
//? 'CASE 31-4 dFIX', dFIX
dFIX := CTOD(dFIX)
dD2 := dFF - dFIX
//? 'dD2', dD2
nMD := 0
//ndD := dD
DO WHILE dD2 >= 31
dD2 := dD2 - 30.44 /// 30.44 <---> 31
nMD++
ENDDO
//? 'CASE 31-3', nJR, nMD, dD2
AADD(aOUT, {nJR, nMD, INT(dD2)})
OTHERWISE
ENDCASE
RETURN aOUT
FUNCTION STRVALUE( string )
LOCAL retval := ''
DO CASE
CASE VALTYPE( string ) = 'C'
retval := ALLTRIM(string)
CASE VALTYPE( string ) = 'N'
retval := LTRIM( STR( string ) )
CASE VALTYPE( string ) = 'M'
retval := IF( (LEN(string) > (MEMORY(0) * 1024) * .80), ;
SUBSTR(string,1, INT((MEMORY(0) * 1024) * .80)), ;
string )
CASE VALTYPE( string ) = 'D'
retval := DTOC( string )
CASE VALTYPE( string ) = 'L'
retval := IIF(string, "True", "False")
OTHERWISE
retval := ''
ENDCASE
RETURN( ALLTRIM(retval) )
brunellopulix
Re: Calcular meses
HI
Try this the tests i did look OK
Brunello
Brunello
- Eta.zip
- (1.42 KiB) Downloaded 115 times
Re: Calcular meses
Brunello,
There is a small error: 08-11-1954 - 08-02-2023 gives anni 68, mesi 2 and giorni 31.
This should be anni 68 and mesi 3
Re: Calcular meses
08-02-1954 minus 08-02-2023 gives 68 anni and 12 mesi
I added this code at the end:
08-02-1954 minus 08-02-2023 now gives 69 anni and 0 mesi!
For the time being is seems OK.
IF nGiorni >= 31
nGiorni := 0
nMese++
IF nMese >= 12
nMese := nMese-12
nAnno++
Re: Calcular meses
Need some test...
29-02-2024 - 01-03-2024 gives 0 !
brunellopulix
Re: Calcular meses
I rewrote the procedure and it seems to work correctly. Please do some tests to verify.
Thank you
Brunello
Thank you
Brunello
- Eta.zip
- (1.04 KiB) Downloaded 138 times
jorge.posadas
Re: Calcular meses
Grupo
Agradezco el interés por ayudarme, pero ya solucioné el problema con una de las opciones que amablemente me mandaron
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
