Al verme obligado a trabajar sobre impresora fiscal encontré un problema si el usuario ingresa un número de CUIT / CUIL no válido...
Creo haberlo solucionado con esto y lo comparto para revisión/mejora, espero sirva de ayuda a quién le pase lo mismo que a mi...
When I was forced to work on a fiscal printer, I found a problem if the user enters an invalid CUIT / CUIL number...
I think I've solved it with this and I'm sharing it for review/improvement, I hope it helps someone who is going through the same thing as me...
En la función de guardar cliente nuevo:
In the save new client function:
LOCAL cCUIT := AllTrim ( GetProperty ("Clientes_Nuevo" , "Text_CUIT" , "Value"))
If ! Empty (cCUIT) // Validar numero de CUIT
If ! ValidateCuit (cCUIT)
MsgStop ("CUIL / CUIT No válido !" , "Error !")
EndIf
EndIf
Validate function:
// Funcion ValidateCuit (cCUIT) Retorna .T. si el CUIT / CUIL es válido
Function ValidateCuit (cCUIT)
LOCAL nSub := 0
LOCAL nRes := 0
LOCAL cTipo := ""
If HMG_Len (cCUIT) == 13 // Quito guiones si los tiene
cCUIT := StrTran (cCUIT, "-", "")
EndIf
If HMG_Len (cCUIT) != 11 // Si no tiene 11 digitos es inválido
Return .F.
EndIf
If ValType (cCUIT) == "C" // Si es numerico lo convierto a character
Hb_NtoS (cCUIT)
EndIf
// Si no comienza con 20, 23, 24, 27, 30, 33, 34
cTipo := Hb_UsubStr (cCUIT, 1, 2)
If cTipo == "20" .OR. cTipo == "23" .OR. cTipo == "24" .OR. cTipo == "27" .OR. cTipo == "30" .OR. cTipo == "33" .OR. cTipo == "34"
nSub := Val ( Hb_UsubStr (cCUIT, 1, 1)) * 5 // Primer digito
nSub += Val ( Hb_UsubStr (cCUIT, 2, 1)) * 4
nSub += Val ( Hb_UsubStr (cCUIT, 3, 1)) * 3
nSub += Val ( Hb_UsubStr (cCUIT, 4, 1)) * 2
nSub += Val ( Hb_UsubStr (cCUIT, 5, 1)) * 7
nSub += Val ( Hb_UsubStr (cCUIT, 6, 1)) * 6
nSub += Val ( Hb_UsubStr (cCUIT, 7, 1)) * 5
nSub += Val ( Hb_UsubStr (cCUIT, 8, 1)) * 4
nSub += Val ( Hb_UsubStr (cCUIT, 9, 1)) * 3
nSub += Val ( Hb_UsubStr (cCUIT, 10, 1)) * 2 // Ultimo digito antes del validador
nRes := ( 11 - Mod (nSub, 11) )
If nRes == 11
nRes := 0
ElseIf nRes == 10
nRes := 9
EndIf
Else
Return .F.
EndIf
Return Iif ( nRes == Val ( Hb_UsubStr (cCUIT, 11, 1)), .T., .F.)
