Rezise window limit, how i do ?
Claudio Ricardo
DBs Used: DBF, MySQL, MariaDB
Post by Claudio Ricardo »
Hola
Se puede setear un tamaño minimo limite al redimensionamiento de una ventana ?
Que no la puedan achicar mas de lo especificado por mi ? Es para evitar que se solapen los controles.
Algo asi como en el administrador de tareas de W7.
Desde yá muchas gracias !
Hello
Is it possible to set a minimum size limit to the resizing of a window?
That they cannot shrink it more than what is specified by me? This is to prevent controls from overlapping.
Something like in the task manager of W7.
Thanks in advance !
Re: Rezise window limit, how i do ?
Maybe...
DEFINE WINDOW <WindowName> AT <nRow> ,<nCol> WIDTH <nWindth> HEIGHT <nHeight>
. ON SIZE PonerLimites()
Claudio Ricardo
Gracias por contestar Andy
En ON SIZE llamo a la función que redimensiona los controles, lo que no sé es cómo fijar por ejemplo
Form Min Width = 1000 Form Min Height = 700 y que al llegar a alguno de esos valores, el usuario no pueda seguir
achicando la ventana, tal como sucede en la ventana del administrador de tareas de W7.
Thanks for answering Andy.
In ON SIZE I call the function that resizes the controls, what I don't know is how to set for example
Form Min Width = 1000 Form Min Height = 700 and that when reaching any of those values, the user cannot continue
shrinking the window, just like in the W7 task manager window.
trmpluym
Post by trmpluym »
Claudio,
In the ON RESIZE function you use, u can limit the size by defining a minimum width en height. For example:
ON RESIZE AutoAdjust( cForm ,nMinWidth ,nMinHeight, nMaxWidth ,nMaxHeight )
nMinWidth  := iif(nMinWidth =NIL,0,nMinWidth )
nMinHeight := iif(nMinHeight=NIL,0,nMinHeight)
nMaxWidth  := iif(nMaxWidth =NIL,GetDesktopWidth() ,nMaxWidth )
nMaxHeight := iif(nMaxHeight=NIL,GetDesktopHeight(),nMaxHeight)
IF GetDesktopWidth() < GetWindowWidth ( hWnd )
   nWidth := GetDesktopWidth()
ELSEIF  GetWindowWidth(hWnd) < nMinWidth
   SetProperty ( cForm , "Width" , nMinWidth )
   nWidth := nMinWidth
ELSEIF  GetWindowWidth(hWnd) > nMaxWidth
   SetProperty ( cForm , "Width" , nMaxWidth )
   nWidth := nMaxWidth
   nWidth := GetWindowWidth ( hWnd )
IF GetDesktopHeight() < GetWindowHeight ( hWnd )
   nHeight := GetDesktopHeight()
ELSEIF GetWindowHeight ( hWnd ) < nMinHeight
   SetProperty ( cForm , "Height" , nMinHeight )
   nHeight := nMinHeight
ELSEIF GetWindowHeight ( hWnd ) > nMaxHeight
   SetProperty ( cForm , "Height" , nMaxHeight )
   nHeight := nMaxHeight
   nHeight := GetWindowHeight( hWnd )
Theo
Claudio Ricardo
Thank you very much Theo and Andy, problem solved thanks to your help !
edk
Post by edk »
Other solution:
FUNCTION Main()
Local nEvent, nMinHeight := 350, nMinWidth := 550, nMaxHeight := 400, nMaxWidth := 650
  DEFINE WINDOW Test AT 157 , 162 WIDTH nMinWidth HEIGHT nMinHeight TITLE "Hello World!!!!!" MAIN ON PAINT PaintSizeGrip( ThisWindow.Handle ) ON RELEASE EventRemove ( nEvent )
    DEFINE MAIN MENU
        DEFINE POPUP "File"
            MENUITEM "Some item" ACTION MsgInfo ( "Some item" )
            SEPARATOR
            MENUITEM "Exit" ACTION ThisWIndow.Release
        END POPUP
    END MENU
    nEvent := EventCreate( { || SetMinMaxTrackSize( EventLPARAM(), nMinWidth, nMinHeight, nMaxWidth, nMaxHeight ) }, test.HANDLE, 36 /*WM_GETMINMAXINFO*/ )
// only min size defined
// nEvent := EventCreate( { || SetMinMaxTrackSize( EventLPARAM(), nMinWidth, nMinHeight ) }, test.HANDLE, 36 /*WM_GETMINMAXINFO*/ )
Center Window Test
Activate Window Test
#pragma BEGINDUMP
#include "windows.h"
#include "hbapi.h"
#include "hbapiitm.h"
#include "HMG_UNICODE.h"
#include <windowsx.h>
#include <commctrl.h>
#include <shlobj.h>
//PaintSizeGrip(nHWnd)
HB_FUNC( PAINTSIZEGRIP )
  HWND        hWnd;
  PAINTSTRUCT ps;
  RECT        rc;
  HDC         hdc;
  hWnd = (HWND) HMG_parnl(1);
  hdc  = BeginPaint(hWnd, &ps);
  if (hdc)
    GetClientRect(hWnd, &rc);
    rc.left = rc.right  - GetSystemMetrics(SM_CXVSCROLL);
    rc.top  = rc.bottom - GetSystemMetrics(SM_CYVSCROLL);
    DrawFrameControl(hdc, &rc, DFC_SCROLL, DFCS_SCROLLSIZEGRIP);
    EndPaint(hWnd, &ps);
//SetMinMaxTrackSize(lParam, nMinX, nMinY, nMaxX, nMaxY)
HB_FUNC( SETMINMAXTRACKSIZE )
  MINMAXINFO *MinMax = (MINMAXINFO *) HMG_parnl(1);
  if (hb_parni(2) > 0)
    MinMax->ptMinTrackSize.x = hb_parni(2);
  if (hb_parni(3) > 0)
    MinMax->ptMinTrackSize.y = hb_parni(3);
  if (hb_parni(4) > 0)
    MinMax->ptMaxTrackSize.x = hb_parni(4);
  if (hb_parni(5) > 0)
    MinMax->ptMaxTrackSize.y = hb_parni(5);
#pragma ENDDUMP
Claudio Ricardo
Hi Edward, you code WORK PERFECT !!!!
I had done:
Function Main_Form_OnSize	// called from Main OnSize
LOCAL nMainHeight := GetProperty ("Main" , "Height")
LOCAL nMainWidth := GetProperty ("Main" , "Width")
	If nMainWidth < 1000
		SetProperty ("Main" , "Width" , 1000)
	EndIf
	If nMainHeight < 700
		SetProperty ("Main" , "Height" , 700)
	EndIf
// here another control's resize and positioning
But when reaching the minimum limit established both in width and height, it produced flashes in the window that were very annoying to the eye.
Your code doesn't do them and it's like it disables the mouse drag when it reaches the limit, exactly what I wanted !!!
Extremely grateful for your help !!!
Red2
Post by Red2 »
Hi Edward,
Thank you for your very helpful post. The part that I needed (and really appreciate your sharing) was your
code. I did not know how to do this in HMG.
I added your code to my form which has a BACKCOLOR.
Unfortunately the PAINTSIZEGRIP image displays opaquely.
Its background Gray overwrites my form's {255,250,240} BACKCOLOR.
My Question:
Is there any way to display this kind of a "resize" corner transparently to show my forms BACKCOLOR?
Google Spanish
¿Hay alguna forma de mostrar este tipo de esquina de "cambio de tamaño" de forma transparente para mostrar mis formularios BACKCOLOR?
Thank you,
Red2
Claudio Ricardo
Hi Red2... the same thing happened to me so I didn't use PaintSizeGrip () function in OnPaint.
edk
Post by edk »
Red2 wrote: Mon Mar 21, 2022 10:56 pm Is there any way to display this kind of a "resize" corner transparently to show my forms BACKCOLOR?
Hi Red2.
Unfortunately, the description on the page https://docs.microsoft.com/en-us/window ... amecontrol shows that the transparency attribute (DFCS_TRANSPARENT) can only be used with DFCS_MENUARROWUP or DFCS_MENUARROWDOWN. My knowledge of C is very limited to the basics. I am not able to help with this problem, but as Claudio wrote, you can skip the grip drawing.
