Row BackColor in inactive BROWSE control
Re: Row BackColor in inactive BROWSE control
But grid is very slow with dbfs.
I'm only using virtual grid for arrays.
CellNavigAtionColor works only if you set CellNavigatio to .T.
mol wrote: Fri Mar 11, 2022 6:50 pm But grid is very slow with dbfs.
https://hmgforum.com/viewtopic.php?f=10 ... 242#p68242
SALINETAS24
Post by SALINETAS24 »
Hola, mira este modelo. Yo utilizo tambien VIRTUAL GRID, y lo unico que tienes que ajustar es que cuando cargas
Local i := Form_1.Grid_1.Value
El valor te viene en un Array de dos posiciones i[1]= la Fila i[2]=la Columna
Por lo demas.., queda bastante bien.
Una cervecita bien fresquita a todos los hombre de buena voluntad
GRID_07.rar
(1.21 MiB) Downloaded 105 times
edk
Post by edk »
Marku patrzyłeś na KSeF, który Ci przysłałem? Tam jest virtual grid dla dbf bez ładowania do pamięci/tablicy, querydata w locie nawiguje po dbf.
Dzięki Edward, byłem na feriach i nie miałem kiedy zajmować się tym.
Jutro popatrzę
Hi Edward!
Your solution is OK.
But, I want to find universal solution for BROWSE. I don't want to rebuild my whole old application changing every BROWSE to GRID.
Cześć Edwa, przepraszam, że po angielsku, ale może ktoś jeszcze śledzi ten temat.
Straciłem już trzy popołudnia, wydaje mi się, że jestem bardzo blisko, ale brak znajomości wewnętrznych zależności HMG nie pozwala mi osiągnąć efektu.
Myślę, że Claudio lub Grigorij mogliby o zrobić, ale nie chcą i już
edk
Post by edk »
Dobrze Cię rozumiem, nieraz wkurza mnie moja bezradność i niewiedza.
hi Mol,
it is "by Design" of Windows that "active" Color switch when "lost Focus"
open 2 x Explorer Windows and use "Detail" for "Report" Design -> GRID / BROWSE
now switch Windows and note "hi-light" or "low-light" Row in Explorer
on left Side it is a HMG App and on right Side my Xbase++ App
left Side have Focus (see active Titlebar) but only 1 GRID are "active"
my Xbase++ App use "own" WC_LISTVIEW Control and "Owner Draw"
both GRID have "hilight" ROW even Window / Control are not active
so you need "Owner Draw" to get that "Look"
possible Workaroud
under
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Colors
you will find actual Theme Color which are used
there are some "active/inactive" Color like
#define COLOR_ACTIVECAPTION     2
#define COLOR_INACTIVECAPTION   3
#define COLOR_CAPTIONTEXT       9
COLOR_CH.ZIP
(443 Bytes) Downloaded 80 times
there are 2 API Function to Set/Get those Colors
https://docs.microsoft.com/en-us/window ... etsyscolor
The function returns the red, green, blue (RGB) color value of the given element.
https://docs.microsoft.com/en-us/window ... tsyscolors
An array of COLORREF values that contain the new red, green, blue (RGB) color values for the display elements in the array pointed to by the lpaElements parameter.
using API Function "SetSysColor" you can set those 30 COLOR_* Constante in WinUser.H (see Attachment )
! Note : Setsyscolors() will effect on ALL Windows App (but not "Permanent")
! Note : Setsyscolors() will NOT written into Registry
so after re-Login all Color are default like before :D
It is possible to change color in inactive browse, I think. But I can't find solution :-D
I don't want to change windows schema.
hi Mol,
mol wrote: Wed Mar 16, 2022 8:08 am It is possible to change color in inactive browse
look into \SOURCE\h_windows.PRG and search for WM_ACTIVATE
you will find something like WINDOW_LOSTFOCUS ... so search for it
   IF _HMG_SYSDATA[ 232 ] == 'WINDOW_LOSTFOCUS'
      MsgHMGError( "ACTIVATE WINDOW / Activate(): Not allowed in window's LOSTFOCUS event procedure. Program terminated" )
so i guess it is not possible without "Owner Draw" to "overule" draw "by System"
