Una funcion embebida en una variable??
jorge_riv
DBs Used: DBF, MySQL,SQL SERVER, Oracle.
Post by jorge_riv »
Temgo esto_
FUNTION MAIN
FOR nI:=1 TO 4
Em_Menu( cWnd, nF,20,aMn[nI],aMnI[nI][1],aMnI[nI][2], nI, ;
"Em9_Validar_Base('nI')",4 )
nF += 100
*"Em9_Validar_Base(nI)" // nO FUNCIONA TAMPOCO ASI
FUNTION Em_Menu(cWnd,nF,nC,aImg,aIco1,aIco2,nI,fAct,nL)
@ nF,nC IMAGE &(aImg) OF &(cWnd) PICTURE aIco1+'.jpg';
WIDTH 70 HEIGHT 70 STRETCH ;
ON MOUSEHOVER (This.Icon := aIco2+'.jpg') ;
ON MOUSELEAVE (This.Icon := aIco1+'.jpg') ;
ACTION IF(nI<nL,&(fAct),ThisWindow.Release)
RETURN Nil
Problema:
Me da Error de que la variable que envio embebida en la variable no existe (variable nI)
Consulta:
Alguien sabe una forma de ejecutar una funcion con una variable dentro de una variable????
Gracias
Claudio Ricardo
DBs Used: DBF, MySQL, MariaDB
Re: Una funcion embebida en una variable??
Post by Claudio Ricardo »
Hola... probastes con &nl
try use a Codeblock which you can "build" at Runtime
PROCEDURE MAIN
LOCAL MyFunc := "MyFunc2"
   MyFunc1(MyFunc,123)
   WAIT
PROCEDURE MyFunc1(cFunc,nIn)
LOCAL cBlock := "{||" + cFunc + "(" + STR(nIn) +")}"
   EVAL(&cBlock)
PROCEDURE MyFunc2(cIn)
   ? cIn
jorge_riv
Post by jorge_riv »
Hola AUGE_OHR, Alias Jimmy, muy bueno tu codigo, lo probe y funciona perfecto, gracias con tu ejemplo pude solucionar el tema, solo tengo un inconveniente cuando presiono el boton derecho del mousse, logro capturar el codigo (en un textbox) pero no encuentro la forma de eliminar la opciones que aparecen, o sea quiero anular la el boton derecho en los texboxs, u no encuentro ejemplo alguno, si tenes algo por alli, manda ejemplo. Muchas Gracias
SALINETAS24
Post by SALINETAS24 »
AUGE_OHR wrote: Sun Apr 25, 2021 2:39 am hi,
PROCEDURE MAIN
   MyFunc1(MyFunc,123)
   WAIT
   EVAL(&cBlock)
* PROCEDURE MyFunc2(cIn)
*   ? cIn
* RETURN
STATIC PROCEDURE MyFunc2(cIn)
   ? cIn
Hola a todos, tengo una duda.
Yo uso un procedimiento parecido a este, llamo a una función que cargo previamente en una variable y funciona correctamente, siempre y cuando no use "STATIC PROCEDURE MyFunc2".
Si llamo a una STATIC FUNC o STATIC PROC me dice que el procedimiento no existe, aunque este lineas más abajo
¿Alguien sabe porque...?
Tambien he probado solo con &funcion y obtengo el mismo resultado
¿Como puedo llamar desde una variable a una FUNCION o PROCEDURE con la clausula STATIC..?
Muchas gracias
Claudio Ricardo
Hola Salinetas
"Si llamo a una STATIC FUNC o STATIC PROC me dice que el procedimiento no existe, aunque este lineas más abajo"
Me pasó lo mismo y lo solucioné cortando esa función y pegándola mas arriba en el .prg (antes de la función que la llama)
para que ya esté definida cuando la llame.
SALINETAS24
Hola Claudio, gracias por contestar.
Tu solución no me funciona, tengo esto
PROC _EjecutaVirtual(cFuncion)
	IF !EMPTY(cFuncion)
*		EVAL({||&cFuncion})
	    &cFuncion
Y lo tengo en una libreria, a modo de las antiguas "lib" con diversos procedimientos standard que uso en mis PRG.
En la compilación, este fichero esta puesto el ultimo.., pero me sigue dando el error cuando lo ejecuto.
Lo he resuelto un poco chapucilla, pero me vale. Llamo al procedimiento que quiero, y este a su vez llama al procedimiento STATIC, donde tengo el desarrollo.
PROC _PantallaDatosVirtual()
	_PantallaDatosVirtual1()
STATIC PROC _PantallaDatosVirtual1()
Sl2
luisvasquezcl
Post by luisvasquezcl »
Hola, creo que el problema es que tienes entre comillas la variable nl
Em9_Validar_Base('nI')", además que es de tipo numérico.
Espero te ayude, saludos.
Claudio Ricardo
Hola Salinetas, eso es porque al llamar a la función por su verdadero nombre obligas al compilador
a tenerla cargada previamente cosa que no sucede si la llamás por referencia con " & " (amperstand)...
Es como como si a una variable que no has definido le preguntas el valor... por ejemplo MsgDebug (cVarNoDefinida)
cuando el programa llegue a esa linea te dará el mismo error de que no existe la variable " cVarNoDefinida "
Eso se soluciona si compilas con /n ese parámetro "creo si no recuerdo mal" obliga a compilar las funciones y
procedures aunque no sean llamadas desde el resto del programa, entonces sí las podés llamar por referencia con &.
Tu puedes tener una librería con 1000 funciones pero si el programa llama a sólo 2, esas serán las que se compilarán.
