Barra de progreso al exportar datos Excel
jparada
Post by jparada »
Estoy exportando datos a Excel, quiero poner una barra de progreso (de hecho nunca he utilizado ese control) pero como no hay un contador, no se me ocurre cómo implementar la barra de progreso
Este es el código que obtiene los datos y exporta a Excel
oRs := oConn:Execute( "EXEC dbo.uspAnalisisVenta" )
n := oRs:RecordCount()
If oRs:Eof()
  MsgInfo( 'No hay información' )
  oRs:Close()
Endif
nSecs := Seconds()
With Object oExcel:ActiveWorkBook:ActiveSheet()
  :QueryTables:Add( oRs, :Range('A1')):Refresh()
EndWith
nSecs := Seconds() - nSecs
*-- Convert Range to Table and Apply Table Style
oSheet:ListObjects:Add( xlSrcRange, oSheet:Range('A1'):CurrentRegion,, xlYes ):Name = 'tblVentas'
oSheet:ListObjects( 'tblVentas' ):TableStyle = 'TableStyleMedium15'
oRs:Close()
oConn:Close()
Alguna ayuda cómo puedo implementar la barra de progreso
Saludos,
Javier
Re: Barra de progreso al exportar datos Excel
hi Javier
you do have
now you can "calculate" to 100%
   nEvery := INT(n/100)
in Loop you have to add a "Counter" and test it like this
      nCount++
      IF ( nCount % nEvery ) == 0
         nPosi := GetProperty( cForm, "ProgressBar_1", "Value" )
         SetProperty( cForm, "ProgressBar_1", "Value", nPosi + 1 )
         DO EVENTS
   EndWith
SALINETAS24
Post by SALINETAS24 »
jparada wrote: Tue Feb 08, 2022 7:27 pm Estoy exportando datos a Excel, quiero poner una barra de progreso (de hecho nunca he utilizado ese control) pero como no hay un contador, no se me ocurre cómo implementar la barra de progreso
Hola Jorge, si no te quieres complicar mucho la vida puedes probar con esto...
If oRs:Eof()
  oRs:Close()
Endif
nSecs := Seconds()
   WAIT WINDOW ("Procesando ..."+str(sECONDS()) NOWAIT  // le puede añadir lo que quieras, por ejemplo EL VALOR PROCESADO
EndWith
Wait Clear   // Terminamos
oRs:Close()
oConn:Close()
Saludos con una solución sencilla..., :lol:
jparada
Post by jparada »
Hi Jimmy,
Trying with your example, progressbar never advances.
What initial value should nCount have? I tried with Local nCount := 0
Could you please help a little more to see if we can get it to work.
Javier
SALINETAS24
jparada wrote: Tue Feb 08, 2022 10:54 pm Hi Jimmy,
Javier
Siempre y cuando la variable "n" contenga el numero de registros, <n := oRs:RecordCount()> y nCount vaya sumando dentro del bucle <nCount++>, prueba con esta linea.
 SetProperty( cForm, "ProgressBar_1", "Value", (nCount/n)*100	) )
Salud y cerveza para todos....
try Sample \SAMPLES\Controls\ProgressBar\PROGRESSBAR_2\
you need to "increase" Progressbar with
   // read old Value
   // set new Value
btw. you have to use "your" Name for FORM (cForm) and Progressbar
but i do not want to "move" Progressbar every time so "test" it with
   nCount++
as we have use
Progressbar will only move when got next 1%
jparada
Post by jparada »
A menos que no les esté entendiendo, no hay bucle, no hay ciclo, la idea de Jimmy me parece puede ir más apegado a la solución pero no me funciona porque la barra no avanza.
Saludos,
Javier
did Sample Sample \SAMPLES\Controls\ProgressBar\PROGRESSBAR_2\ work on your PC :?:
my Sample might fail when have < 100 while
give 0 with INT() when n < 100
jparada
Post by jparada »
Hi Jimmy, yes I realized it because precisely as tests the query obtained less than 100 records, at this moment I made real tests obtaining more than 5k records and the same thing the progressbar does not advance, it does not even paint, probably this solution is not for what I require, perhaps and not to complicate so much I should use a simple for next or do while enddo :( the problem is that it would not comply with the rule of those who say that everything can be done in programming... yes I know... I should be smarter) :lol:
Javier
