Excel - error al importar
Mario Mansilla
Post by Mario Mansilla »
Hola Amigos :
les adjunto un pequeño proyecto para que puedan ayudarme a encontrar el problema que causa que a veces al importar la planilla excel me da los mensajes de error que muestra el archivo errorlog .
La planilla excel esta en la carpeta importacion , hacen click en la lupa y buscan la planilla y luego aceptar .
Desde ya muchas gracias
Mario Rafael Mansilla
Hi friends :
I am attaching a small project so that you can help me find the problem that sometimes when importing the excel spreadsheet it gives me the error messages that the errorlog file shows.
The excel spreadsheet is in the import folder, click on the magnifying glass and look for the spreadsheet and then accept.
From already thank you very much
Greetings
Excel.rar
(2.33 MiB) Downloaded 237 times
SALINETAS24
Re: Excel - error al importar
Post by SALINETAS24 »
Mario Mansilla wrote: Tue Dec 14, 2021 4:13 pm Hola Amigos :
Hi friends :
Greetings
Hola Mario, lo puedes solucionar haciendo una copia de los datos a una nueva Hoja de Calculo, solo tienes que copiar los datos, sin cabecera ni ordenaciones. Por lo visto el problema viene dado por tener la hoja de calcula la cabecera fija.
Con esto ya lo tienes.., salud y una cervecita fresquita.
I think there is an error in the sheet. Try to save it as CSV and then edit in your program editor.
SALINETAS24
serge_girard wrote: Wed Dec 15, 2021 8:49 am I think there is an error in the sheet. Try to save it as CSV and then edit in your program editor.
Hola Serge, no creo que la hoja tenga errores, creo en mi humilde opinión que tiene por un lado algo de programación y tambien 3 páginas ocultas que tienen vinculación con la Excel principal..., :evil: todo unido al parecer dificulta la importación. Muestro la imagen.
Si por el contrario se copian los datos a una nueva hoja (cotar y pegar), el funcionamiento es correcto.
Igual alguien (y ahora que tenemos más datos), sabe como se prodria importar una hoja de estas caracteristicas sería estupendo.
Vamos con esa cervecita fresquita!!!
this Code "crash" when want to "select" (in wrong Way)
   oExcel:WorkBooks:Open( cArchivo )
   oExcel:Sheets(nHoja):Select() -> crash
// "Error WINOLE/1009 No exported method SHEETS Parameter : [ 1] = N 1 (DOS Error -2147418111)
   oHoja := oExcel:ActiveSheet()
try it this Way
   oBook  := oExcel:Workbooks:Open(cExcelFile)
   oSheet := oBook:ActiveSheet
   oRange := oSheet:usedRange
   nCol := oRange:Columns:Count()
   nRow := oRange:Rows:Count()
now i have to ask : do you want to get hole Sheet :?:
if yes
use nRow /nCol (convert to A-Z) to "select Range" and copy/paste it to Array with "same Size"
   aExcel := ARRAY(nRow,nCol)
   cEnde := ZAHL2CHR(nCol)
   // now "fill" Array from Sheet Range
   aExcel := oSheet:range( "A1:"+cEnde+LTRIM( STR(nRow) ) ):value
you also can "fill" a Excel Sheet this Way
   oSheet:range( "A1:"+cEnde+LTRIM( STR( nRow ) ) ) :value := aExcel
edk
Post by edk »
@Serge, SALINETAS24, Jimmy
It's not exactly what you suggest.
it is just that the workbook has not yet been fully loaded into Excel and therefore does not yet have sheet objects.
See a simple test:
nHoja := 1
Sleep ( 1000 )
@ Mario Mansilla
See this solution:
nHoja := 1
// catch any errors
bErrBlck := ErrorBlock( { | oError | ExcelError( oError ) } )
lIsExcelFullyLoaded := .F.
DO WHILE .NOT. lIsExcelFullyLoaded
	BEGIN SEQUENCE
		nSheets := oExcel:Sheets:Count
		lIsExcelFullyLoaded := .T.
	RECOVER
	END
ENDDO
//Restore the previous ErrorBlock
ErrorBlock( bErrBlck )
FUNCTION ExcelError( oError )
BREAK oError
RETURN Nil
hi Edward,
you are right that is is a Problem of "timeing"
thats why i do use "single Step" to get oBook, oSheet and oRange to avoid "sleep"
edk
Post by edk »
AUGE_OHR wrote: Wed Dec 15, 2021 9:55 pm hi Edward,
I agree, in addition, such a code is more transparent.
I'm using xlsxclass to read data from Excel in one of my application. It's fast and no Excel is needed
Man! You are God sent!
edk wrote: Wed Dec 15, 2021 2:17 pm @Serge, SALINETAS24, Jimmy
See a simple test:
nHoja := 1
Sleep ( 1000 )
@ Mario Mansilla
See this solution:
nHoja := 1
// catch any errors
	BEGIN SEQUENCE
	RECOVER
	END
ENDDO
BREAK oError
RETURN Nil
