Seria posible previsualizar un archivo PDF en una ventana ?
Se trataría como una imagen?
Gracias
Previsualizar archivos PDF
Skydone Solutions
www.skydone.com
www.skydone.com
Re: Previsualizar archivos PDF
Hola : se puede crear un objeto con el visor de acrobat si esta instalado y embeberlo en la aplicacion...
Conoce o tienes algún ejemplo?
Gracias
Gracias
Skydone Solutions
www.skydone.com
www.skydone.com
- mustafa
Hola AidTIC:
Mira si te puede servir este Sample
Saludos/Regards/Salam
- Pdf-Viewer.zip
- (2.1 MiB) Downloaded 159 times
Estupendo, muchas gracias , me viene de perlas.
donde puedo encontrar los diferentes valores que puede tener PROGID "" ?
Gracias
Gracias
Skydone Solutions
www.skydone.com
www.skydone.com
- mustafa
HMG/SAMPLES/Controls/ActiveX
Solo he encontrado 3 opciones:
AcroPDF.PDF.1
shell.explorer.2
WMPlayer.OCX.7
Habría mas Opciones, por ejemplo un JPG?
AcroPDF.PDF.1
shell.explorer.2
WMPlayer.OCX.7
Skydone Solutions
www.skydone.com
www.skydone.com
- AUGE_OHR
a ActiveX Control most are *.OCX which is like a *.DLL so it is NOT a App.
a ActiveX most can "communicate" in "both Way" while a *.DLL just "one Way" so it is need to receive Notify Event of ActiveX
you can use "COMLicenceFinder.exe" for 32 Bit ActiveX to find "ProgID"
https://www.codeproject.com/Articles/16 ... trieve-the
to "open" a File with assign App you should use ShellExecute() ( -> RUN )
- mustafa
ficheros mp4 , avi , mp3, jpg , png <== WMPlayer.OCX.7 OK !
viewtopic.php?f=5&t=4863&p=66289&hilit=ACTIVEX#p66289
