Yo de nuevo
1. Una ruta
2. Un token
Debo enviar un .TXT a esa ruta, con ese token a través de una API REST. También me proporcionaron este ejemplo pero está en Visual Fox Pro:
* #### INTEGRACIÓN FÁCIL ####
* # ESTE CÓDIGO FUNCIONA PARA LA VERSIÓN ONLINE Y OFFLINE
* # Visita www.nubefact.com/integracion para más información
* #### FORMA DE TRABAJO ####
* # PASO 1: Conseguir una RUTA y un TOKEN para trabajar con NUBEFACT (Regístrate o ingresa a tu cuenta en www.nubefact.com).
* # PASO 2: Generar un archivo en formato .JSON o .TXT con una estructura que se detalla en este documento.
* # PASO 3: Enviar el archivo generado a nuestra WEB SERVICE ONLINE u OFFLINE según corresponda usando la RUTA y el TOKEN.
* # PASO 4: Generamos el archivo XML y PDF (Según especificaciones de la SUNAT) y te devolveremos INSTANTÁNEAMENTE los datos del documento generado.
* # Para ver el documento generado ingresa a www.nubefact.com/login con tus datos de acceso, y luego a la opción "Ver Facturas, Boletas y Notas"
* # IMPORTANTE: Enviaremos el XML generado a la SUNAT y lo almacenaremos junto con el PDF, XML y CDR en la NUBE para que tu cliente pueda consultarlo en cualquier momento, si así lo desea.
* #### PASO 1: CONSEGUIR LA RUTA Y TOKEN ####
* # CUENTA DEMO PARA HACER PRUEBAS
* # Puedes usar la siguiente cuenta para hacer pruebas:
* # - LINK: https://demo.nubefact.com/login
* # - USUARIO: demo@nubefact.com
* # - PASSWORD: demo@nubefact.com
* # Una vez que ingreses a esta cuenta ve a la opción API (Integración) para ver la RUTA y el TOKEN los cuales son:
* # - RUTA: https://demo.nubefact.com/api/v1/03989d1a-6c8c-4b71-b1cd-7d37001deaa0
* # - TOKEN: d0a80b88cde446d092025465bdb4673e103a0d881ca6479ebbab10664dbc5677
* # También puedes crear una cuenta propia para hacer pruebas más precisas.
* # CREAR UNA CUENTA PROPIA
* # - Regístrate gratis en www.nubefact.com/register
* # - Ir la opción API (Integración).
* # IMPORTANTE: Para que la opción API (Integración) de tu cuenta propia esté activada necesitas escribirnos a soporte@nubefact.com o llámanos al teléfono: 01 468 3535 (opción 2) o celular (WhatsApp) 955 598762.
# RUTA para enviar documentos
ruta = "https://demo.nubefact.com/api/v1/03989d1a-6c8c-4b71-b1cd-7d37001deaa0"
# TOKEN para enviar documentos
token = "d0a80b88cde446d092025465bdb4673e103a0d881ca6479ebbab10664dbc5677"
#### PASO 2: GENERAR EL ARCHIVO PARA ENVIAR A NUBEFACT ####
# - MANUAL para archivo JSON en el link: https://goo.gl/WHMmSb
# - MANUAL para archivo TXT en el link: https://goo.gl/Lz7hAq
* CONSTRUIMOS EL TXT
TipoComprobante = 1
Serie = FFF1
Nummero = 1
Fecha = "09-05-2017"
*# CAPTURAR VARIABLES DESDE UN FORMULARIO PODRÍA USAR LO SIGUIENTE:
* TipoComprobante=thisform.cbodocumento.DisplayValue
* Serie=thisform.cboserie.DisplayValue
* Nummero=thisform.txtnum.Value
* Fecha=thisform.cbodia.DisplayValue+"-"+thisform.cbomes.DisplayValue+"-"+thisform.cboan.DisplayValue
* thisform.Rpta.Caption = Cliente+" "+TipoComprobante+" "+Serie+" "+Num+" "+Fecha
* CUIDADO! "TEXT TO" no funciona en versiones anteriores a VF8
TEXT TO txt_para_envio NOSHOW TEXT PRETEXT 7
operacion|generar_comprobante|
tipo_de_comprobante|<<TipoComprobante>>|
serie|<<Serie>>|
numero|<<Num>>|
sunat_transaction|1|
cliente_tipo_de_documento|6|
cliente_numero_de_documento|20600695771|
cliente_denominacion|NUBEFACTSA|
cliente_direccion|CALLE LIBERTAD 116 MIRAFLORES - LIMA - PERU|
cliente_email||
cliente_email_1||
cliente_email_2||
fecha_de_emision|<<Fecha>>|
fecha_de_vencimiento||
moneda|1|
tipo_de_cambio||
porcentaje_de_igv|18|
descuento_global||
total_descuento||
total_anticipo||
total_gravada|600|
total_inafecta||
total_exonerada||
total_igv|108|
total_gratuita||
total_otros_cargos||
total|708|
percepcion_tipo||
percepcion_base_imponible||
total_percepcion||
total_incluido_percepcion||
detraccion|false|
observaciones||
documento_que_se_modifica_tipo||
documento_que_se_modifica_serie||
documento_que_se_modifica_numero||
tipo_de_nota_de_credito||
tipo_de_nota_de_debito||
enviar_automaticamente_a_la_sunat|true|
enviar_automaticamente_al_cliente|false|
codigo_unico||
condiciones_de_pago||
medio_de_pago||
placa_vehiculo||
orden_compra_servicio||
tabla_personalizada_codigo||
formato_de_pdf||
item|NIU|001|DETALLE DEL PRODUCTO|1|500|590||500|1|90|590|false|||
item|ZZ|001|DETALLE DEL SERVICIO|5|20|23.60||100|1|18|118|false|||
ENDTEXT
* #### PASO 3: ENVIAR EL ARCHIVO A NUBEFACT ####
* # SI ESTÁS TRABAJANDO CON ARCHIVO JSON
* # - Debes enviar en el HEADER de tu solicitud la siguiente lo siguiente:
* # Authorization = Token token="8d19d8c7c1f6402687720eab85cd57a54f5a7a3fa163476bbcf381ee2b5e0c69"
* # Content-Type = application/json
* # - Adjuntar en el CUERPO o BODY el archivo JSON o TXT
* # SI ESTÁS TRABAJANDO CON ARCHIVO TXT
* # Content-Type = text/plain
post_connect = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
* Para algunas versiones de XMLHTTP, usar:
* post_connect = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
* post_connect = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
post_connect.Open("POST", ruta, .F.)
post_connect.setRequestHeader("Content-Type", "text/plain")
post_connect.setRequestHeader("Authorization", "Token token=" + token)
post_connect.Send(txt_para_envio)
txt_respuesta = post_connect.responsetext
* #### PASO 4: LEER RESPUESTA DE NUBEFACT ####
* # Recibirás una respuesta de NUBEFACT inmediatamente lo cual se debe leer, verificando que no haya errores.
* # Debes guardar en la base de datos la respuesta que te devolveremos.
* # Escríbenos a soporte@nubefact.com o llámanos al teléfono: 01 468 3535 (opción 2) o celular (WhatsApp) 955 598762
* # Puedes imprimir el PDF que nosotros generamos como también generar tu propia representación impresa previa coordinación con nosotros.
* # La impresión del documento seguirá haciéndose desde tu sistema. Enviaremos el documento por email a tu cliente si así lo indicas en el archivo JSON o TXT.
* LEEMOS LA RESPUESTA contenido en txt_respuesta, cada FILA de la respuesta debe ser leido.
MESSAGEBOX(txt_respuesta)
- ¿ En HMG funcionará este código ?
- ¿ Cual de los 3 CreateObject debo usar para HMG ?
- ¿ Al hacer la compilación deberé agregar algún .hbc adicional o deberé hacer una compilación normal ?
Y una última cosa, ¿ cual sería el equivalente en HMG para crear el .TXT del ejemplo enteramente en UTF8 ?:
serie|<<Serie>>|
numero|<<Num>>|
cliente_email||
cliente_email_1||
cliente_email_2||
moneda|1|
tipo_de_cambio||
descuento_global||
total_descuento||
total_anticipo||
total_gravada|600|
total_inafecta||
total_exonerada||
total_igv|108|
total_gratuita||
total|708|
percepcion_tipo||
total_percepcion||
detraccion|false|
observaciones||
codigo_unico||
medio_de_pago||
placa_vehiculo||
formato_de_pdf||
ENDTEXT
Agradecido nuevamente con todos con el invaluable apoyo que siempre me han dado.
Un abrazo cordial esperando se encuentren disfrutando de salud Ustedes y sus seres queridos.
