MARINAS GUI
- SALINETAS24
MARINAS GUI
Hola a todos...
¿Alguien conoce la libreria MARINAS GUI..?
En caso afirmativo, ¿que opinión les merece..?
Aparentemente es portable y visualmente parece correcta, esta basado en la libreria QT.
Agradecido de antemano por la información
Un saludo
Un saludo
- dragancesu
Re: MARINAS GUI
interesting, based on QT
pro: it packs the application into an installation file, work linux version, but
contra: the application is huge, since with each comes a complete QT then the minimum size is 60 mb
- mustafa
Re: MARINAS GUI
Yeeeep!!! Amigaxu
Te mandé un mail con estas referencias
http://www.marinas-gui.org/projects/mar ... as-gui.htm
http://www.hmgforum.com/viewtopic.php?t=1959
Browse.zip
viewtopic.php?f=5&t=6644&p=63813&hilit=marinas#p63813
Sample de Código de Giovanni Di Maria convertido a marinas-gui ==> "Acuario.zip"
Marinas Gui , tengo la versión v05.05 Build 00 64 bits
Para que no de Errores de compilación ir primero a "Settings" => Project Options
deslizar a la izquierda las opciones Warnig Level:0 (NULL) y Exit Severitty :0 (NULL)
Evita que se produzcan algunas Errores de Código fuente , Marinas es más severo que
HMG.
Hay una aplicación para convertir de Minigui a Marinas , indico la ruta donde está
a veces funciona , otras hay que retocar algunas partes del código
Suerte / Salam
Browse.zip
HMG.
Suerte / Salam
- Pantallazo2.jpg (103.67 KiB) Viewed 6861 times
- Pantallazo1.jpg (338.97 KiB) Viewed 6861 times
- mustafa
Re: MARINAS GUI
Hola
He utilizado el conversor de Marinas-Gui
Código HMG
Convertido con => mg_convert de Marinas
Funciona OK !!
Saludos/Regards/Salam
Código HMG
#include <dbstruct.ch>
WIDTH 450 ;
HEIGHT 370 ;
TITLE" Hola Mundo" ;
MAIN NOSIZE NOMAXIMIZE ;
BACKCOLOR {143,188,143}
ON KEY ESCAPE ACTION Form_1.Release
@ 100,100 LABEL Label_1 VALUE "Hola Mundo" WIDTH 400 HEIGHT 030 ;
FONT "Arial" SIZE 18 BOLD BACKCOLOR {143,188,143}
CENTER WINDOW Form_1
RETURN Nil
#include "marinas-gui.ch"
CREATE WINDOW Form_1
ROW 0
COL 0
WIDTH 450
HEIGHT 370
CAPTION " Hola Mundo"
MAIN .T.
NOMAXIMIZEBUTTON .T.
NOSIZE .T.
CREATE KEY ESCAPE
END KEY
CREATE LABEL Label_1
COL 100
ROW 100
VALUE "Hola Mundo"
WIDTH 400
HEIGHT 030
FONTNAME "Arial"
FONTSIZE 18
FONTBOLD .T.
END LABEL
RETURN Nil
- Pantallazo.jpg (23.81 KiB) Viewed 6835 times
- SALINETAS24
Re: MARINAS GUI
Hola MOL y gracias por tu aporte.dragancesu wrote: ↑Fri Mar 05, 2021 10:53 am interesting, based on QT
He compilado y he comprobado que el ejecutable pesa solo 11Mb, la diferencia es que necesita crear un directorio con una serie de DLL que imagino cambiaran dependiendo del sistema donde se debe instalar, en mi caso, Wxp , son qminimal.dll de 28Kb, qoffscreen.dll de 554kb y qwindows.dll de 1250Kb..., como puedes ver pesan muy poco, a puede ser que yo este equivocado.
mustafa wrote: ↑Fri Mar 05, 2021 11:37 am Yeeeep!!! Amigaxu
Browse.zip
HMG.
Suerte / Salam
Muy agradecido Mustafa, voy a ver que tal sale.., aunque me da la sensación de que estoy yo solo haciendo pruebas con el MARINAS GUI.., creo que no existe nada parecido a nuestro foro que puedas contar con ayuda
Cervecita fresquita y virtual para todos, que esta ronda la pago yo !!
- mustafa
Re: MARINAS GUI
Marinas-gui te genera con el exe
compilado con Win-10 64bits
librerias en Carpeta ==> /platforms/
qminimal.dll ==> 31.744
qoffscreen.dll ==> 551.424
qwindows.dll ==> 1.252.864
indispensable para que funcione el fichero Exe
Sample Anterior "Hola Mundo" HMG 3.940.187
Sample Anterior "Hola Mundo" Marinas 10.885.036 +
Re: MARINAS GUI
Had it on my Linux system.... I deleted.... always problems with Marinas+Ubuntu...
- SALINETAS24
Re: MARINAS GUI
Hola a todos..., después de mucho buscar y aparte de las direcciones que indica Mustafa..,no hay nada.
Los Foros estaban en Yahoo y todos han sido eliminados y por lo visto nadie ha repuesto nada,
por lo que parece que no existe ninguna comunidad programando con MARINAS GUI y siendo la ultima actualización que consta del año 2017.
Particularmente me gustaba mucho la idea de la portabilidad, pensando en que el código que genera HARBOUR es "c" y que este lenguaje si que puede correr en Android...., siempre y cuando no arrastre ninguna función de Window.
algo que parece ser que MARINA hacia.
Lo que también me ha gustado es el IDE de MARINA, en el foro ya ha sido nombrado y parece que algún usuario lo trabaja ...
https://qpm.sourceforge.io/QPM/_Index_QPM.htm
Esta bien, sobre todo para los que no usamos formularios, no está nada mal.
Un saludo a todos y gracias por vuestra colaboración..., vamos con una cervecita fresquita!!.
- Claudio Ricardo
Re: MARINAS GUI
Hola...
Yo lo probé hace unos años cuando no estaba decidido entre HMG, OOHG, MiniGui Ex y Marinas,
Me daba muchos errores de compilación (no me di cuenta o esa versión no tenía los deslizables que
menciona Mustafa) aún lo tengo en un HD con Window$ XP que no utilizo ahora.
Si funciona con Forms en archivo aparte y además puede crear librerías .dll tiene (o tenía) buena documentación
hace años (desde que adopté HMG) que no paso por su web.
El creador es de aqui (Buenos Aires - Argentina) y el email creo que es carozodequilmes@gmail.com
