Imprimir un JPG,
gdp
Imprimir un JPG,
Post by gdp »
Hola, estimados
Gracias a los ejemplos y el generador de codigo QR que subio Roberto, , pude armara un utilitario que me genera el codigo QR , y me lo guarda en PNG,
Cuando lo abro, lo visualizo perfecto, y me lo lee sin inconenietes.
Mi problema es que al imprimirlo, sale en blanco.
He puesto aviso para ver si encuentra el archivo, lo guarde tambien como JPG, pero no logro encontrar el problema.
GRACIAS desde ya
GERARDO
Private cBaseURL, cCuit, cPtoVta, cTipoCmp, cJSON, cBase64JSON
	cBaseURL    := 'https://www.afip.gob.ar/fe/qr/?p='
	cFecha      := LEFT(cFecha,4) + '-' + SUBSTR(cFecha,5,2) + '-' + RIGHT(cFecha,2)
	cCuit       := ALLTRIM(STR(nCUITEmisor))
	cPtoVta     := ALLTRIM( STR(nPdV) )
	cTipoCmp    := ALLTRIM(STR(nTipoCmp))
	cNroCmp     := ALLTRIM( STR(nNroCmp) )
	cImporte    := ALLTRIM( STR(nImporte) )
	cMoneda     := ALLTRIM(cMoneda)
	cCtz        := ALLTRIM(STR(nCtz))
	cTipoDocRec := ALLTRIM( STR(nTipoDocRec) )
	cNroDocRec  := ALLTRIM( STR(nNroDocRec) )
	* Crear Texto QR
	cJSON := '{"ver":1,"fecha":"' + cFecha + '","cuit":' + cCuit + ',"ptoVta":' + cPtoVta + ',"tipoCmp":' + cTipoCmp + ',"nroCmp":' + cNroCmp + ',"importe":' + cImporte + ',"moneda":"' + cMoneda + '","ctz":' + cCtz + ',"tipoDocRec":' + cTipoDocRec + ',"nroDocRec":' + cNroDocRec + ',"tipoCodAut":"E","codAut":' + cCodAut + '}'
	cBase64JSON := hb_base64encode( cJSON )
	cFullCode := cBaseURL + cBase64JSON
function CreateBarCode
   local hBitMap
   hBitMap := HMG_CreateBarCode( cFullCode,;
                   "QRCODE",;
                   12,;
                   12,;
                   .t.,;
                   var2,;
                   aBarColor,;
                   aBackColor,;
                   .t.,;  // checksum
                   .f.,;  // wide2_5
                   .f. )  // wide3
franco
Re: Imprimir un JPG,
Post by franco »
This is what I think you might need.
Not sure but worked in my brws image problem.
The png file is named jpg but is still a png file.
private png := .F., pimage:= 'file.jpg'
checkpng()
				IF png = .T.
					@ PL,118 PRINT IMAGE Pimage WIDTH 85 HEIGHT 50 type png
					@ PL,118 PRINT IMAGE Pimage WIDTH 85 HEIGHT 50 type jpg
				png := .F
function checkpng                      // This checks if file is png or not.
	local pho
		f:=fopen(Pimage,0)
		if f>-1
			pho :=(FREADstr(f, 10))
			fclose(f)
			*pho := upper(phfol)
			if 'PNG' $ upper(pho)
				png := .T.
				png := .F.
			fclose(f)
	fclose(f)
return
All The Best,
Franco
Canada
i have run Original Sample \SAMPLES\HFCL\HMG_Zebra\hmgzebra.exe with default value
it generate EAN13.png but when load with IrfanView it does "warn" that something is wrong.
HMG_CreateBarCode() does generate File with Header "PNG"
\SOURCE\h_HMG_Zebra.Prg
FUNCTION  HMG_CreateBarCode( ... )
   IF HMG_len( cImageFileName ) <> 0
      BT_BitmapSaveFile( hBitmap, cImageFileName, BT_FILEFORMAT_PNG )
      BT_BitmapRelease ( hBitmap )
      RETURN 1
RETURN hBitmap
i have copy Folder ZEBRA and rename HMG_CreateBarCode() to JIM_CreateBarCode() and add Parameter nType
i have try with BT_FILEFORMAT_JPG and that seems to generate "right" EAN13.JPG
it would be nice if Sample \SAMPLES\HFCL\HMG_Zebra\Main.Prg include all BT_FILEFORMAT_*
it need to add Parameter to \SOURCE\h_HMG_Zebra.Prg
FUNCTION HMG_CreateBarCode( cCode, cType, nLineWidth, nLineHeight, lShowdigits, cImageFileName, aBarColor, aBackColor, lCheckSum, lWide2_5, lWide3 , nType )
DEFAULT nType := BT_FILEFORMAT_JPG
      BT_BitmapSaveFile( hBitmap, cImageFileName, nType )
\HMG\3.4.4\INCLUDE\BosTaurus.ch
// BT_BMP_SAVEFILE()
// nTypePicture
#define BT_FILEFORMAT_BMP 0
#define BT_FILEFORMAT_JPG 1
#define BT_FILEFORMAT_GIF 2
#define BT_FILEFORMAT_TIF 3
#define BT_FILEFORMAT_PNG 4
Hola GERARDO:
Mira si te sirve este Sample ?
Saludos/Regards/Salam
QRCode_New.zip
(592.22 KiB) Downloaded 157 times
gdp
Post by gdp »
Hola,
Muchas gracias a todos, porque me fueron indicando mis errores, y posibles soluciones.
Ya lo pude resolver, , leyendo los datos desde una DBF, genero un QR, que despues lo puedo imprimir y sale bien.
Adjunto el fuente,
Generado en HMG 3.5
PRIVATE aBarColor := { 0, 0, 0 }
PRIVATE aBackColor := { 255, 255, 255 }
Private var2
PRIVATE hBitmap := 0
Sele 1
USE c:\trash\qr
	cFecha      := LEFT(dtoc(Fecha),4) + '-' + SUBSTR(dtoc(Fecha),5,2) + '-' + RIGHT(dtoc(Fecha),2)
	cCuit       := ALLTRIM(STR(CUITE))
	cPtoVta     := ALLTRIM( STR(NPDV) )
	cTipoCmp    := ALLTRIM(STR(TipoDoc))
	cNroCmp     := ALLTRIM( STR(NroComp) )
	cImporte    := ALLTRIM( STR(Importe) )
	cMoneda     := ALLTRIM(Mon)
	cCtz        := ALLTRIM(STR(Cot))
	cTipoDocRec := ALLTRIM( STR(TipoDocR) )
	cNroDocRec  := ALLTRIM( STR(NroDocR) )
	cCodAut		:= ALLTRIM( STR(NCAEA) )
	* Crear Texto QR
	CreateBarCode()
   local hBitMap
                   "QRCODE",;
                   12,;
                   12,;
                   .t.,;
                   aBarColor,;
                   aBackColor,;
                   .t.,;  // checksum
                   .f.,;  // wide2_5
                   .f. )  // wide3
   Ret:= BT_BitmapSaveFile (hBitmap, "QR.jpg", BT_FILEFORMAT_JPG)
GERARDO
