Proceso de conciliación / comparar datos dos Grid
jparada
Re: Proceso de conciliación / comparar datos dos Grid
Post by jparada »
Claudio Ricardo wrote: Wed Feb 17, 2021 5:26 pm Comienza en la primer "linea" del array 1 y busca coincidencias dentro del array 2, si no encuentra continúa con la siguiente.
Para aumentar la coincidencia podrias reemplazar: cDesc := aArray1 [i,2] por cDesc := Upper (aArray [i,2]) y
If aArray2 [j,2] $ cDesc por If Upper (aArray2 [j,2]) $ cDesc
Hola Claudio,
Avancé un poco más tomando tu código y tu idea, intenté hacer otra implementación basándome en ésta función:
viewtopic.php?f=5&t=6604&p=63487&hilit= ... ING#p63487
con la idea de dividir en trozos la descripción del movimiento del banco e ir comparando contra la descripción del segundo array de los movimientos auxiliares, al parecer el código funciona, pero el detalle es que de 1000 movimientos (el archivo Excel del banco tiene 1000 filas y el archivo Excel de los movimientos auxiliar de contabilidad tiene 1000 filas), sólo está encontrando muy pocas coincidencias poco más de 20 y pues eso no es algo muy útil.
Aquí el código:
  main
FUNCTION main()
  LOCAL cDesc, dDate, nCargo, nAbono
  LOCAL aArray1 := { }
  LOCAL aArray2 := { }
  LOCAL i, j, x
  LOCAL cArchivo := hb_dirBase() + 'resultado.log'
  LOCAL lNuevo
  IF File(cArchivo)
	  hb_vfErase(cArchivo)
  aArray1 := DatosBanco()
  aArray2 := DatosAux()
  FOR i := 1 TO Len(aArray1)
    dDate := aArray1 [i,1]
    cDesc := aArray1 [i,2] // descripción del banco
		nCargo := aArray1 [i,3]
		nAbono := aArray1 [i,4]
    aRet :=  SplitString(cDesc , 30, ' ')
    FOR j := 1 TO Len(aRet)
      //crearArchivo( cArchivo,  hb_NToS(j) + Space(3) + 'texto a comparar --> ' + aRet[j] + hb_eol(), @lNuevo )
      FOR x: = 1 TO Len(aArray2)  // arreglo datos auxiliar
        IF aArray2 [x,3] == nCargo .AND. aArray2 [x,4] == nAbono
          IF aRet[j] $ aArray2 [x,2]
            //crearArchivo( cArchivo, 'texto a comparar --> ' + aRet[j] + ;
            //                       ' contra --> ' + aArray2 [x,2] + hb_eol(), @lNuevo )
            // test
            // auxiliar
            ? 'fila ' + hb_NToS(x)  + ' del Auxiliar --> ' + aArray2 [x,2]  + ;
            ' Cargo --> ' + hb_NToS(aArray2 [x,3])  + ;
            ' Abono --> ' + hb_NToS(aArray2 [x,4])
            // banco
            ? 'fila ' + hb_NToS(i)  + ' del Banco  -->   ' + cDesc + ;
            ' Cargo --> ' + hb_NToS(nCargo) + ;
            ' Abono --> ' + hb_NToS(nAbono)
            CrearArchivo( cArchivo, 'fila ' + hb_NToS(x)  + ' del Auxiliar --> ' + aArray2 [x,2]  + ;
                                    ' Abono --> ' + hb_NToS(aArray2 [x,4]) + hb_eol(), @lNuevo )
            CrearArchivo( cArchivo, 'fila ' + hb_NToS(i)  + ' del Banco  -->   ' + cDesc + ;
                                    ' Abono --> ' + hb_NToS(nAbono) + hb_eol(), @lNuevo )
            // test
      NEXT x
    NEXT j
  NEXT i
  ? 'Terminado...'
  SplitString
FUNCTION SplitString(cString, nLen, cSplitChar)
  LOCAL aOrphans := { "the", "a", "an" }
  LOCAL aSplitString := {}
  LOCAL cSplitString := ""
  LOCAL aTokens, i, cLastWord
  hb_default(@cString, '' )
  hb_default(@nLen, 1 )
  hb_default(@cSplitChar, ' ')
  aTokens := hb_ATokens( cString, cSplitChar )
  FOR i := 1 TO Len( aTokens )
	  IF Len ( cSplitString ) + Len ( aTokens [i] ) <= nLen
		  cSplitString += aTokens [i] + IF ( Len ( cSplitString ) + Len ( aTokens [i] ) < nLen .AND. i < Len( aTokens ) , cSplitChar, "")
		  cSplitString := AllTrim ( cSplitString )
		  /* don't leave "orphans" (ex. English article) at the end of the string */
		  cLastWord := StrTran ( SubStr( cSplitString, RAt ( " ",  cSplitString ) + 1), cSplitChar, "")
		  IF AScan ( aOrphans, { |x| Upper(x) == Upper( cLastWord ) } ) > 0
			  cSplitString := Left ( cSplitString, Len ( cSplitString ) - Len ( cLastWord ) )
			  AADD ( aSplitString, AllTrim ( cSplitString ) )
			  cSplitString := cLastWord + cSplitChar + aTokens [i] + IF ( i < Len( aTokens ) , cSplitChar, "")
			  cSplitString := aTokens [i] + IF ( i < Len( aTokens ) , cSplitChar, "")
  NEXT i
  AADD ( aSplitString, Alltrim (cSplitString ) )
RETURN aSplitString
* DatosAux
FUNCTION DatosAux()
  LOCAL oError
  LOCAL oExcel
  LOCAL oWorkBook, oHoja, nFilas
  LOCAL i
  LOCAL fecha, descripcion, cargo, abono
  LOCAL aMovtos := { }
  IF( oExcel := win_oleCreateObject( "Excel.Application" ) ) == NIL
    ? 'Error: Microsoft Excel no está disponible, ', win_OleErrorText()
  oExcel:Visible := .f.
  oExcel:DisplayAlerts := .f.
  oWorkBook := oExcel:WorkBooks:Open( "C:\EdoCuentaBanco\hmg\auxiliar.xlsx" )
  oExcel:Sheets(1):Select()
  oHoja  := oExcel:ActiveSheet
  nFilas := oHoja:UsedRange:Rows:Count()
  FOR i := 2 TO nFilas
	  fecha	:= Cell2Chr( oHoja:cells(i,1):value )
    descripcion	:= Cell2Chr( oHoja:cells(i,4):value )
    cargo	:= Cell2Val( oHoja:cells(i,6):value )
    abono	:= Cell2Val( oHoja:cells(i,7):value )
    AAdd( aMovtos, { fecha, Alltrim(descripcion), cargo, abono } )
  oWorkBook:Close()
  oExcel:Quit()
  oHoja     := NIL
  oWorkBook := NIL
  oExcel    := NIL
  RELEASE oHoja
  RELEASE oWorkBook
  RELEASE oExcel
RETURN (aMovtos)
* DatosBanco
FUNCTION DatosBanco()
  LOCAL oError
  LOCAL oExcel
  LOCAL i
  IF( oExcel := win_oleCreateObject( "Excel.Application" ) ) == nil
  oWorkBook := oExcel:WorkBooks:Open( "C:\EdoCuentaBanco\hmg\banco.xlsx" )
    descripcion	:= Cell2Chr( oHoja:cells(i,2):value )
    cargo	:= Cell2Val( oHoja:cells(i,3):value )
    abono	:= Cell2Val( oHoja:cells(i,4):value )
  oWorkBook:Close()
  oExcel:Quit()
  oHoja     := NIL
  oWorkBook := NIL
  oExcel    := NIL
  RELEASE oHoja
  RELEASE oWorkBook
  RELEASE oExcel
RETURN (aMovtos)
Éste código se puede mejorar para intentar obtener mejores resultados?, alguna extra ayuda por favor.
Gracias.
Saludos,
Javier
Javier,
Arrays are both sorted in same way?
Claudio Ricardo
DBs Used: DBF, MySQL, MariaDB
Post by Claudio Ricardo »
Hola Javier...
Eso es porque la función que postee busca coincidencia exacta en los campos Fecha y los
dos campos numéricos además de algún tipo de coincidencia en el campo Descripción
Puedes probar comentando las lineas de este último, y dejando sólo las de Fecha y numéricos,
y a criterio del usuario si la Descripción es relevante...
jparada
Post by jparada »
serge_girard wrote: Fri Feb 19, 2021 9:25 pm Javier,
Hi Serge,
Nop, the data is taken exactly as it is in the Excel files, does that matter?.
Javier
Claudio Ricardo
Observé que en el grid de abajo la fecha se muestra con el año en 2 digitos...
En el If yo usé: " aArray2 [j,1] == dDate " y no debería coincidir...
Tal vez con Set Century On o cambiando ambos formatos a character.
jparada
Post by jparada »
Claudio Ricardo wrote: Fri Feb 19, 2021 9:59 pm Hola Javier...
Hola Claudio,
Pero si te diste cuenta lo que comenté, es que estoy tratando de dividir en trozos la descripción y luego comparar, porque sí me di cuenta del detalle de la comparación exacta, no sé si sea buena idea sólo comparar fechas e importes, pero de cualquier forma voy a hacer una prueba, caray estaba pensando que la conciliación era más fácil de resolver a nivel técnico jejeje.
Saludos,
Javier
jparada
Post by jparada »
Claudio Ricardo wrote: Fri Feb 19, 2021 10:29 pm Observé que en el grid de abajo la fecha se muestra con el año en 2 digitos...
Eso ya también lo cambié en los archivos Excel ambos archivos ya tienen el mismo formato.
Saludos,
Javier
Javier,
Try to have both arrays ordered in the same key.
franco
Post by franco »
Could you use temporary tables instead of arrays, much easier to work with I think.
All The Best,
Franco
Canada
Or DBF tables. Make sure that the keys you are comparing are of equal format (date, century, numeric, trimmed chars...)
It can't be that hard
