BosTaurus - Buttons
- mustafa
Re: BosTaurus - Buttons
Hola amic:
He probadoel código en el portatil
con Vindows Vista
Ha salido el mismo problema que tu presentas
con el otro Sample "PhoneBase.zip" todo
perfecto, seria cuestión que indiques si
te funciona este otro Sample.
Desconozco el problema que esta sucediendo ?
Todo el código está basado en la Librería
BosTaurus => hmg\SAMPLES\BosTaurus\Demo7.prg
PD: También se Borra parcialmente los Botones
de "Exit Application ?" cuando pasas el Mouse
por el Botón y se lee el contenido de TOOLTIP
Un saludo
con Vindows Vista
Un saludo
- Pantallazo.jpg (76.46 KiB) Viewed 2412 times
- AUGE_OHR
i do have Artifact on Exit or OK from Tooltip will test it on other PC
- mustafa
Hi jimmy
tested with Win-10, OK!
Win-Vista crash
and to SALINETAS Win-XP
Do you detect any more problems?
Win-Vista crash
- SALINETAS24
El sample "PhoneBase.zip" tiene un funcionamiento correcto bajo XP.
Salud..!!
- mustafa
Hola amigos:
Siguiendo el experimento con
BosTaurus
Dejo esta nueva muestra, haber
si puede interesar ?
Simula un poco un Teléfono Móvil
y sueño poder crear aplicaciones
compatibles directas para Móvil,
Tablet con HMG ?
El Sample Pizza en la parte Izquierda
indica si hay conexión a Internet.
La aplicación genera un fichero => "index.htm"
con la copia de la base de datos
exportable a cualquier aplicación.
Ver también => "Html-DBF Generator.zip"
viewtopic.php?f=9&t=5228&start=10
*---------------------------- Google -------------------------------*
Hello friends:
Following the experiment with
BosTaurus
I leave this new sample, have
if it may interest?
Simulate a Mobile Phone a bit
and I dream of creating applications
direct compatible for Mobile,
Tablet with HMG?
The Sample Pizza on the left
indicates whether there is an Internet connection.
The application generates a file => "index.htm"
with the database copy
exportable to any application.
See also => "Html-DBF Generator.zip"
BosTaurus
Tablet con HMG ?
Hello friends:
BosTaurus
if it may interest?
Tablet with HMG?
- Pizza_Movil.zip
- (700.05 KiB) Downloaded 129 times
- Pantallazo.jpg (132.03 KiB) Viewed 1736 times
MICROVOLUTION
Quer dizer que podemos executar nossos sistemas .exe com .dbfntx em android e tablet e celular?
- Claudio Ricardo
No... deberían soportar Win32 y nosotros poder compilar como apk en vez de exeMICROVOLUTION wrote: ↑Fri Jan 29, 2021 8:12 pm Quer dizer que podemos executar nossos sistemas .exe com .dbfntx em android e tablet e celular?
Por ahora (y dudo que cambie) lo único que tienen en común y compatible todos los S.O. es el navegador,
éstos sólo soportan HTML, CSS y JS pero el backend es otra cosa y ahí si se puede meter mano.
Lo que hacemos como Form's deberá ser en HTML y CSS (la interfaz con el usuario) pero por detrás
o sea el verdadero programa no hay nada que obligue a un lenguaje "x", se puede en PHP, Phyton, JS, etc.
y porqué nó, en una extensión de Harbour - HMG ?
Además da una grán posibilidad que ahora no tenemos, y es la de "alquilar" como está haciendo Ad*be !
English (Google traducer)
No ... they should support Win32 and we can compile as apk instead of exe
For now (and I doubt it will change) the only thing that all S.O. is the browser,
these only support HTML, CSS and JS but the backend is something else and there if you can put your hand.
What we do as Form's must be in HTML and CSS (the interface with the user) but behind
in other words, the real program there is nothing that forces an "x" language, it can be done in PHP, Python, JS, etc.
and why not, in a Harbor extension - HMG ?
It also gives a great possibility that we do not have now, and that is to "rent" as Ad * be is doing!
- SALINETAS24
Este "simulador" según dicen ya permite ejecutar programas WIN en ANDROIDMICROVOLUTION wrote: ↑Fri Jan 29, 2021 8:12 pm Quer dizer que podemos executar nossos sistemas .exe com .dbfntx em android e tablet e celular?
https://dl.winehq.org/wine-builds/android/
y aqui una página con instrucciones de instalacion
https://androidphoria.com/tutoriales/in ... -wine-2020
Sl2
- Claudio Ricardo
Hola... Yo uso GNU-Linux como S.O. base desde 2013 (ahora tengo KDE Neon) y en VirtualBox
tengo varias versiones de Windo*s, Probé Wine con juegos y programas variados con diferentes resultados,
y puedo decir que los browse y grids se ponen tan lentos que es prácticamente imposible navegarlos
incluso instalé HMG con Wine en Linux y funcionó perfecto salvo por ese problema que me obligó
a usar Windo**s en máquina virtual para programar.
