Hola Amigos, un cliente me pidió hacer una Historia clínica para su consultorio odontológico ya la tengo bastante adelantada el problema que tengo es:
Necesito hacer un Odontograma Bucal por mas que le hecho cabeza no doy con la forma de realizarlo. Encontré una pagina web que comercializan un software para odontólogos que da unas pistas https://dtdental.co/que-es-un-odontograma-dental/ Alguien me puede dar una ayuda como se debe hacer en forma grafica. gracias de antemano.
Ayuda con grafico
Ayuda con grafico
- odontograma.png (38.24 KiB) Viewed 1412 times
Red2
- DBs Used: Visual FoxPro, FoxPro
Re: Ayuda con grafico
Hola alfaqui,
Podría tener una sugerencia. Tenía una necesidad similar y así es como la resolví en HMG.
Tuve que replicar un formulario de página completa y luego completar ciertas respuestas. Creé una imagen .PNG del formulario. La imagen estaba en el encabezado del informe, como una marca de agua de página completa. ¡Con un pequeño retoque de tamaño funcionó bien!
Creo que esto podría reproducir su historial dental. Por favor, avíseme si puedo ser de más ayuda. Saludos cordiales.
I might have a suggestion. I had a similar need and here is how I solved it in HMG.
I had to replicate a full-page form and then fill in certain answers. I created a .PNG image of the form. The image went it in the header of the report, kind of like a full-page watermark. With a little size tinkering it worked fine!
I believe that this could reproduce your dental chart. Please let me know if I can be of further assistance.
Kind Regards.
Kind Regards.
Hola Alfaqui:
Si generas formulario tal cual está en el vídeo del enlace que subiste los mismos tienen tab y dentro de cada tab una imagen que al seleccionar guarda un checkbox seguramente dentro de una base de datos asociada al cliente. Cada cliente debe tener una cantidad de dientes x Y ese diente debe tener características Todo ello debe estar diagramado y después conectar cada base para guardar esos datos,
