GRID + ON HEADCLICK
SALINETAS24
GRID + ON HEADCLICK
Post by SALINETAS24 »
Hola a todos,
En los programas que hago, el GRID lo puede definir el usuario, por lo tanto el nº de columnas lo desconozco.
Ahora quiero implementar la ordenación por columnas usando ON HEADCLICK
Hay alguna forma de concatenar el bloque y pasarlo a modo de variable.
		DEFINE GRID BrowseDbf
			PARENT	&GestDbf1
			ROW 	nCol
			COL		5
			WIDTH	nAncho/2-10
			HEIGHT	nLargoGrid
			HEADERS _aBrowNomb
			WIDTHS	_aBrowLong
			ITEMS	_aItem
			VALUE	1
			JUSTIFY _aBrowJust
			DYNAMICBACKCOLOR _aColor
			ON HEADCLICK aBlock          /// --> esto tiene que ser un array
		END GRID
A modo de ejemplo, cuando defino el Grid, tanto HEIGHT, HEAERS WIDTHS, ITEMS...., son arrays que contienen los valores
Lo que necesitaria es algo así....., pero no me funciona
FOR nFor=1 to LEN(_aBrowNomb)
   aBlock:=aBlock+"{ || ordenar_columna(nFor) }"
Para que el define del GRID fuese algo así
Muchas gracias por anticipado y vamos con una cervecita bien fresquita.... :D
dragancesu
DBs Used: DBF, MySQL, Oracle
Re: GRID + ON HEADCLICK
Post by dragancesu »
Local aRows [20] [3]
		WIDTH 800 ;
		HEIGHT 550 ;
		TITLE 'Hello World!' ;
		aRows [1]	:= {'Simpson','Homer','555-5555'}
		aRows [2]	:= {'Mulder','Fox','324-6432'}
		aRows [3]	:= {'Smart','Max','432-5892'}
		aRows [4]	:= {'Grillo','Pepe','894-2332'}
		aRows [5]	:= {'Kirk','James','346-9873'}
		aRows [6]	:= {'Barriga','Carlos','394-9654'}
		aRows [7]	:= {'Flanders','Ned','435-3211'}
		aRows [8]	:= {'Smith','John','123-1234'}
		aRows [9]	:= {'Pedemonti','Flavio','000-0000'}
		aRows [10]	:= {'Gomez','Juan','583-4832'}
		aRows [11]	:= {'Fernandez','Raul','321-4332'}
		aRows [12]	:= {'Borges','Javier','326-9430'}
		aRows [13]	:= {'Alvarez','Alberto','543-7898'}
		aRows [14]	:= {'Gonzalez','Ambo','437-8473'}
		aRows [15]	:= {'Batistuta','Gol','485-2843'}
		aRows [16]	:= {'Vinazzi','Amigo','394-5983'}
		aRows [17]	:= {'Pedemonti','Flavio','534-7984'}
		aRows [18]	:= {'Samarbide','Armando','854-7873'}
		aRows [19]	:= {'Pradon','Alejandra','???-????'}
		aRows [20]	:= {'Reyes','Monica','432-5836'}
		@ 50,10 GRID Grid_Master ;
			WIDTH 760 ;
			HEIGHT 180 ;
			HEADERS {'Last Name','First Name','Phone'} ;
			WIDTHS {140,140,140};
			ITEMS aRows ;
			VALUE {1,1} ;
			TOOLTIP 'Editable Grid Control' ;
			EDIT ;
			JUSTIFY { GRID_JTFY_CENTER,GRID_JTFY_RIGHT, GRID_JTFY_RIGHT } ;
			CELLNAVIGATION ;
			ON INPLACEEDITEVENT ProcGridInplaceEditEvent()
		@ 240,10 GRID Grid_Detail ;
			WIDTH 760 ;
			HEIGHT 180 ;
			ITEMS aRows ;
			VALUE 1 ;
			EDIT ;
			ON HEADCLICK { {||MsgInfo('Click 1')} , {||MsgInfo('Click 2')} , {||MsgInfo('Click 3')} } ;
			JUSTIFY { GRID_JTFY_LEFT,GRID_JTFY_CENTER, GRID_JTFY_CENTER };
	CENTER WINDOW Form_1
FUNCTION ProcGridInplaceEditEvent()
Local  lCellNavigation := _HMG_SYSDATA [ 32 ] [_HMG_SYSDATA [ 203 ]]
Static lInitByDblClick := .F.
   DO CASE
      CASE This.IsInplaceEditEventInit == .T.
		lInitByDblClick := _HMG_GridEx_InplaceEdit_nMsg == WM_LBUTTONDBLCLK
      CASE This.IsInplaceEditEventRun == .T.
      CASE This.IsInplaceEditEventFinish == .T.
		IF lCellNavigation
			IF _HMG_SYSDATA [ 15 ] [_HMG_SYSDATA [ 203 ]] = 1										//first column
				_HMG_SYSDATA [ 15 ] [_HMG_SYSDATA [ 203 ]] := _HMG_SYSDATA [ 15 ] [_HMG_SYSDATA [ 203 ]] + IF (lInitByDblClick, 2, 1)	//skip one column
			IF _HMG_SYSDATA [ 340 ] = 1						//first column
				_HMG_SYSDATA [ 340 ] := _HMG_SYSDATA [ 340 ] + IF (lInitByDblClick, 2, 1)	//skip one column
   ENDCASE
look http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=5&t ... ick#p58885
   aBlock:=aBlock+"{ || ordenar_columna(" + hb_ntos(nFor) + ") }"
Hola amic , como estas ?
No se si te puede servir este Sample que adjunto es para calcular
el número de columnas para que se organice el color automático
en el Grid
 FUNCTION CreateArray_1Q()
       dbCloseAll()
        SELECT 2
        USE STOCK EXCLUSIVE NEW
        INDEX ON REF TO Stock
        CLOSE DATABASE
        SELECT 2
        USE STOCK INDEX STOCK
	DbGOTOP()
  *     COUNT TO nBra1 FOR STOCK->REF >= 0
  *     DBEVAL( {|| AADD( arows32,{ STOCK->REF,STOCK->PRODUCTO,STOCK->TIPO,TRAN(STOCK->PRECIO, "@E 999,999.99"),STOCK->CBARRAS ,STOCK->VECTOR } )})
        nCount  := STOCK->( FCOUNT() )   // <----  Saber Número Columnas del Grid para el Color  Automático
	aGrid := {}
	DO WHILE !  STOCK->( Eof())
		AADD( aGrid , { STOCK->REF,STOCK->PRODUCTO,STOCK->TIPO,TRAN(STOCK->PRECIO,"@E 999,999.99"),STOCK->CBARRAS ,STOCK->VECTOR } )
		STOCK->(DbSkip())
	ENDDO
 Procedure SearchChange_3()
Local  cTxt, nLen, i
cTxt := GetProperty( 'Form_50','Text_002X','Value' )
nLen := Len( cTxt )
 // Nesse ponto preciso saber qual o número da coluna da Grid
 nCol:= Form_50.Grid_6.Col
  Form_50.Grid_6.DeleteAllItems
 // Procura o texto
 For i := 1 To Len( aGrid )
     If Upper( cTxt ) = Upper( Left( aGrid [ i ] [ 2] , nLen ) )   // [ 2] <------- PRODUCTO
        Form_50.Grid_6.AddItem ( aGrid [ i ] )
     Endif
 Next
Cuidarse del maldito "bixu"
Salud
Grid_DBF_Array.zip
(1.85 MiB) Downloaded 150 times
See:
<GridControlName>.ColumnONHEADCLICK ( nColIndex ) := bColumnOnHeadClick
SALINETAS24
Muchas gracias a todos por la rápida respuesta.
Lo mejor que tiene HMG es sin duda la ayuda desinteresada que prestáis en el foro..., sois todos una gente magnifica!!!!.
Y después de esto vamos al grano.
Lo que andaba buscando fue lo que indicó srvt_claudio, pero al trabajar con los nombre de las pantallas en variables lo cambie por esto.. y funciona
			SetProperty (GestDbf1, "BrowseDbf", "ColumnOnHeadClick ", nFor,;
					{|| ordena(nFor) } )
		next
Muchas gracias y vamos con esa cervecita, bien fresquita....... !!! :D
SALINETAS24
Hola de nuevo.
He tenido un problema, cada vez que ejecutaba la función "ordena(nFor)" la variable "nFor" siempre tenia el mismo valor, (lo podeis comprobar), con lo cual resulta imposible saber en que columna de la cabecera se hizo CLICK. Así que he tenido que cambiar y reajustar y ahora ya funciona correctamente.
	// nueva carga del bloque
		B:=STR(nFor)
		A:={ { || ordena(&B)} }
		aadd(aBlock,a[1] )
			PARENT	&GestDbf1
			ROW 	nCol
			COL		5
			WIDTH	nAncho/2-10
			HEIGHT	nLargoGrid
			HEADERS _aBrowNomb
			WIDTHS	_aBrowLong
			ITEMS	_aItem
			VALUE	1
			JUSTIFY _aBrowJust
	END GRID
Después he creado una función que ordena el GRID por cualquier columna (sin indices), rápido y veloz...,
FUNCTION ORDENA(nOrden)
LOCAL nFor,nFor1,xVar,xVar1
LOCAL nFin:= GetProperty (GestDbf1,"BrowseDbf","ItemCount")  	// Nº DE ELEMENTOS
LOCAL aTemp:=aTemp1:={}
LOCAL aFalsa:={}
	FOR nFor=1 TO nFin
		AADD(aTemp,GetProperty (GestDbf1,"BrowseDbf","Item",nFor) )
	FOR nFor:=1 TO nFin
		FOR nFor1:= 1 to nFin
			IF nFor != nFor1
				IF aTemp[nFor][nOrden]	< aTemp[nFor1][nOrden]
						aFalsa       := aTemp[nFor1]
						aTemp1[nFor1]:= aTemp[nFor]
						aTemp[nFor]  := aFalsa
	DoMethod( GestDbf1,"BrowseDbf","DeleteAllItems")
	FOR nFor:=1 TO nFin
		DoMethod( GestDbf1,"BrowseDbf","AddItem",aTemp[nFor] )
	// Código desechado.....
	// Esta parte de aquí es lenta.., lenta..., lenta... muy lenta.
	FOR nFor:= 1 to nFin
	    	aTemp:=GetProperty (GestDbf1,"BrowseDbf","Item",nFor)	// SACO VALORES
			xVar:=aTemp[nOrden]	// Cargo la columna que compara
			IF nFor != nFor1      // Estoy comprando distintos registros
				aTemp1:=GetProperty (GestDbf1,"BrowseDbf","Item",nFor1)
				xVar1:=aTemp1[nOrden]	// Cargo la 2ªcolumna que compara
				IF xVar < xVar1
					// Intercambio posicoines
					SetProperty (GestDbf1,"BrowseDbf","Item",nFor,aTemp1)
					SetProperty (GestDbf1,"BrowseDbf","Item",nFor1,aTemp)
					xVar:=xVar1
Lo dicho anteriormente, muchas gracias por vuestros consejos y esta ronda la pago yo.... :lol:
vamos con una cervecita frequita.... :D
		B:=STR(nFor)
		A:="{ || ordena(" + B + ") }"
		aadd(aBlock, & A )
You have to build array of blocks.
You can't use your local variable in block because it's unknown in time of block execution
SALINETAS24
Hola a todos...
mustafa wrote: Thu Sep 24, 2020 11:33 am Hola amic , como estas ?
en el Grid
Con el permiso del "amic" Mustafa he modificado su código y le he incorporado mi rutina para poder ordenar por cualquier columna. :P
mol wrote: Fri Sep 25, 2020 5:09 am
		B:=STR(nFor)
		aadd(aBlock, & A )
Hola Mol, como puedes comprobar el código que yo pongo funciona, (el tuyo no lo he probado :| ), lo único que hay que tener en cuenta es definir las variables como PRIVATE.
Un saludo a todos y vamos con la cervecita....!!
Grid_DBF_Array.rar
ORDENACION POR COLUMNAS
(3.13 MiB) Downloaded 137 times
SALINETAS24
Perdon..,
Salud
Todo bien y bajo control (de momento).
Me he vuelto a tomar la libertad y te he modificado el código.
He visto que realizas una busca alfabetica, ahora te he cambiado el patrón y con esta modificación te busca por aproximación, no hace falta que la cadena empiece igual, puedes buscar una palabra.... pruebalo y me dices.
Ahora si que me tomo la cervecita..., una caña como un cañon !! :lol:
Grid_DBF_Array.rar
ORDENACION Y BUSQUEDA - ULT.VERSION
(3.13 MiB) Downloaded 146 times
