Grids vacíos ?
Grids vacíos ?
Hola, Saludos !!
Estoy desarrollando una aplicación para el manejo de un padrón de usuarios del servicio de agua potable.. voy algo avanzado =)
pero, aprovechando esta ocasión quisiera preguntar si a alguien le ha pasado lo siguiente:
en la aplicación funcionan perfectamente los GRIDS son desplegados con al información que contienen los DBFs
El problema surge cuando ejecuto una segunda instancia de la aplicación, los grids no muestran los datos.
anexo ejemplo:
mucho agradeceria me puedan orientar =)
Mil gracias de antemano.
Hello greetings !!
I am developing an application to manage a register of users of the drinking water service .. I am somewhat advanced =)
But, taking advantage of this occasion, I would like to ask if the following has happened to someone:
GRIDS work perfectly in the application, they are displayed with the information contained in the DBFs
The problem arises when I run a second instance of the application, the grids do not show the data.
Annex example:
I would be very grateful if you could guide me =)
Thank you in advance.
anexo ejemplo:
Hello greetings !!
Annex example:
- Grid_SIN_datos.jpg (191.49 KiB) Viewed 3136 times
- Grid_CON_datos.jpg (212.84 KiB) Viewed 3136 times
- luisvasquezcl
Re: Grids vacíos ?
Hola cmaciass,
tienes los grid enlazados a DBf o los cargas con array?.
acabo de verificar con una aplicación que tengo que carga un grid con array y funciona bien.
saludos.
saludos.
Re: Grids vacíos ?
I use tables in grids. They are opened shared. If exclusive may not work.
I like to use browse for picking or just viewing tables.
All The Best,
Franco
Canada
Franco
Canada
- AUGE_OHR
Re: Grids vacíos ?
the Problem of MDI is that you have to use different ALIAS() for every Instance so you must use a Macro for
did you start App as 2nd Instance or is it 2nd Instance of this Form/Browse (MDI)
ROWSOURCE( cWorkArea )have fun
Re: Grids vacíos ?
Hola, de hecho he probado la aplicacion en red, en la primer computadora que se habre la aplicacion los grids se presentan sin ningun problema, pero en una segunda computadora ya no son mostrados los datos. no me marca ningun error solo que el grid no se ven los datos. Los dbf se abren como shared
Hello, in fact I have tested the application on a network, in the first computer that opens the application, the grids are presented without any problem, but in a second computer the data is no longer displayed. It does not mark any error, only that the grid does not see the data. The dbf are opened as shared
- srvet_claudio
Re: Grids vacíos ?
Probablemente sea un problema en la apertura del dbf. Prueba inmediatamente antes de cargar el grid mostrar el contenido del registro actual con un msginfo()cmaciass wrote: ↑Sun Aug 23, 2020 1:29 am Hola, de hecho he probado la aplicacion en red, en la primer computadora que se habre la aplicacion los grids se presentan sin ningun problema, pero en una segunda computadora ya no son mostrados los datos. no me marca ningun error solo que el grid no se ven los datos. Los dbf se abren como shared
Re: Grids vacíos ?
Hola Claudio, Saludos =)
No es problema con la apertura del DBF ya que la información del Dbf esta disponible en los text box de formulario, incluso también probando con msginfo(). La información es desplegada.
Lo extraño de esto es que el grid contiene información pero esta no esta "visible" tengo implementada una función cuando hay un doble click funciona refrescando los text box correspondientes...
todo funciona a la perfeccion cuando es la primera vez que abro la aplicacion, sin cerrarla ejecuto nuevamente y en la segunda, tercera etc. la información no aparece, las pruebas ya también las realice cambiando el alias del dbf y nada =(
- sin_datos.jpg (441.76 KiB) Viewed 3048 times
- con_datos.jpg (221.86 KiB) Viewed 3048 times
Re: Grids vacíos ?
Me esta pasando en todos los grids y con diferentes DBFS solo funciona en la primer ejecución de la aplicación, al abrir una segunda vez ya sea en el propio equipo o en otros en red los grids no muestran la información, los grids los alimento a través de ROWSOURCE en donde indico el alias del dbf...
Re: Grids vacíos ?
It seems to me that this may be related to this issue: https://www.hmgforum.com/viewtopic.php?p=49140#p49140
http://www.hmgforum.com/viewtopic.php?p=53054#p53054
