Hola a Todos.
En Clipper utilizaba Pcol() en los listados y me funcionaba bien actualmente esta funcion retorna el valor cero. Para evitar los espacios en los listados cual función debo utilizar.
Gracias por sacar a este loco de la ignorancia.
translated by Google
Hi everyone.
In Clipper I used Pcol () [/ b] in the listings and it worked fine for me now this function returns the value zero. To avoid the spaces in the listings which function I should use.
Thank you for getting this madman out of ignorance.
Como saber posición Cabezal impresora
- SALINETAS24
Re: Como saber posición Cabezal impresora
Hola alfaqui, creo que desde HMG no se puede.., creo que no hay nada.
No obstante hay un hilo anterior en el que igual puedes obtener alguna ayuda que te sirva para resolver tu problema.
viewtopic.php?f=5&t=420&hilit=PCOL
Salud ..., y una cervecita fresquita
