<filelist.hbm> : A text file with .hbp extension containing a source list
<configfile.hbc>: A text file with configuration parameters as additional
libs, include paths and lib paths.
<configfile.hbc> Syntax:
incpaths = incpath1 incpath2 ... incpathn
libpaths = libpath1 libpath2 ... libpathn
libs = lib1 lib2 ... libn
- library names must not include 'lib' prefix nor '.a' extension.
- 'build.bat' will create an 'error.log' file in the app folder when build
process ends with an error condition.
Sample: \HMG\SAMPLES\MULTI.PRG
Español:
- Modificado: La instalación de HMG es portable desde esta versión.
Por lo tanto, puede ser instalado en cualquier carpeta (diferente de
c:\hmg).
- Actualizado: Harbour compiler a 2.0 (creado a partir del código
disponible a la fecha)
- Actualizado: MingW compiler a 4.4.1
- Nuevo: Propiedad MULTILINE para el control TAB.
- Modificado: Samples.
Eliminado: Ejemplos ADORDD (adordd no funciona en la
versión actual de Harbour)
<filelist.hbp> : Un archivo de texto con la lista de programas del proyecto.
<configfile.hbc>: Un archivo de texto con información de configuración
(librerías adicionales y paths de include y librerías adicionales).
- Los nombres de librería no deben incluir el prefijo 'lib' ni la
extensión '.a'
- 'build.bat' creará un archivo llamado 'error.log' en la carpeta de la
aplicaci'ón cuando el proceso de compilación falle.
Ejemplo: \HMG\SAMPLES\MULTI.PRG
Console/Mixed mode setting is part of the project configuration in IDE now. If you open console samples with IDE you'll notice that 'gt=gtwin' config line appears. This signals that.
NETIO server samples requires multi-threading support, so, you'll find the line 'mt=yes' in configuration signaling that.
This way (if I've not missed something) all the samples (console and gui) can be built with IDE only clicking the [RUN] button.
Hello Master Roberto,
Thanks a lot for this version. It runs fine
One thing I have noticed, there is a false alarm from my Norton Antivirus for created exe file (I tried many times). I never found this alarm from any application generated from HMG before, except I found a false alarm from Comodo antivirus for IDE.EXE file 4/5 months ago.
I recompiled same app with HMG295, but no warning found. I also didn't notice any problem with programs created with hmg3.0.0(IX)
With best regards.
sudip wrote:Hello Master Roberto,
With best regards.
I've answered the false alarm for you indicating that is related with Telock exe compressor.
Thanks a lot Master Roberto
I just found an observation. When I use build.bat from command prompt NAV warning doesn't appear. So, it appears only when I use IDE I am 100% sure it's a false alarm.
mol wrote:Roberto, pleeeese _do_not_include_ editor.ini file into setup program!
Well... an initial working configuration is required, but I could handle the same as hmg.ini (not included in installation and automatically created at ide startup if not found).
sudip wrote:Thanks a lot Master Roberto
