HMG 3.4.4
jairpinho
Re: HMG 3.4.4
Post by jairpinho »
hello guys, I'm having trouble compiling the 64bit libraries follows the error says the .c file was not found but it is in the folder because I used incremental parameter with hbmk2
erro build 64bits.png (28.61 KiB) Viewed 467250 times
Jair Pinho
HMG ALTA REVOLUÇÃO xBASE
HMG xBASE REVOLUTION HIGH
http://www.hmgforum.com.br
Ismach
Re: HMG 3.4.4
Post by Ismach »
Estimados de HMGForum:
He velto al ruedo y he instalado HMG344 y he intentado compilar el ejemplo demo que está en "c:\hmg\SAMPLES\HFCL\SQL\HMGSQLite\", pero
al hacerlo me manda estos errores:
hbmk2: Error: Función(es) referenciada, no encontrada, pero desconocida:
       CONNECT2DB(), SQL(), C2SQL(), MISCSQL()
he compilado todas las lib y me sigue saliendo este error...
susviela
DBs Used: DBF, PostgreSql, SQLite
Re: HMG 3.4.4
Post by susviela »
Tengo uns demos en mi Blog, talvez te sirva.
Harbour: SQLite – Classe I
https://programandoxbase.wordpress.com/ ... -classe-i/
#Susviela
Re: HMG 3.4.4
Hola Ismach:
el el Prg Principal pon:
#include <Sql1.prg>   <------------- Incluir
FUNCTION MAIN
En tu proyecto incluye el Sql1.prg
que está en Zip que te mando
Haber si funciona ?
Sql1.zip
(1.27 KiB) Downloaded 9296 times
Ismach
Re: HMG 3.4.4
Post by Ismach »
Gracias amigos por la respuesta... ahora no enlaza... creo que tengo que recompilar libhbsqlite3.a porque me tira estos errores:
C:\hmg\SAMPLES\HFCL\SQL\HMGSQLite>build
Building demo.hbp
hbmk2[demo]: Advertencia: Ignorando biblioteca del núcleo especificada
             explícitamente: hbsix (in option 'libs=hbsix' in
             C:\hmg\hmg.hbc:25)
Harbour 3.2.0dev (r1509031202)
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xb5): undefined reference to `sqlite3_close'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x193): undefined reference to `sqlite3_user_data'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x202): undefined reference to `sqlite3_value_type'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x27e): undefined reference to `sqlite3_result_error_code'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x297): undefined reference to `sqlite3_value_bytes'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2a8): undefined reference to `sqlite3_value_blob'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2c8): undefined reference to `sqlite3_value_text'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2f7): undefined reference to `sqlite3_value_double'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x318): undefined reference to `sqlite3_value_int64'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x354): undefined reference to `sqlite3_result_int64'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x364): undefined reference to `sqlite3_result_null'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x39e): undefined reference to `sqlite3_result_text'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x3c3): undefined reference to `sqlite3_result_double'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x8d4): undefined reference to `sqlite3_libversion'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x8f4): undefined reference to `sqlite3_libversion_number'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x914): undefined reference to `sqlite3_sourceid'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x934): undefined reference to `sqlite3_initialize'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x954): undefined reference to `sqlite3_shutdown'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xa38): undefined reference to `sqlite3_extended_result_codes'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xb0a): undefined reference to `sqlite3_errcode'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xbda): undefined reference to `sqlite3_extended_errcode'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xcaa): undefined reference to `sqlite3_errmsg'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xce3): undefined reference to `sqlite3_errstr'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xd13): undefined reference to `sqlite3_sleep'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xdda): undefined reference to `sqlite3_last_insert_rowid'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xe6f): undefined reference to `sqlite3_open'
Re: HMG 3.4.4
Mira este sample que publique
viewtopic.php?f=9&t=4795&hilit=base+sqlite&start=10
Sqlite_Photo_Selection_New.zip
Para entrar
Username : george
Charge : General Manager
Password : admin
jorge.posadas
Re: HMG 3.4.4
Post by jorge.posadas »
HMG
Gracias por los cambios, a pesar de ni usar todos los cambios, se que son mejoras importantes. Gracias por este trabajo
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Programador independiente
Morelia, Mich.
M é x i c o .
Movil +52 44 3734 1858
SKYPE: jorge.posadasch
Ismach
Re: HMG 3.4.4
Post by Ismach »
Gracias Mustafa por tu generosidad, el problema que tengo es con
las .a, tengo instalado HMG 3.4.2 Unicode en Win10,
tengo algun conflicto con el 32 y 64bit. Sospecho que es eso
porque me hace mencion a la libreria
Building demo.hbp
             C:\hmg\hmg.hbc:25)
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x4250): undefined reference to `sqlite3_create_function'
C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2671): undefined reference to `sqlite3_reset_auto_extension'
C:/hmg/mingw/bin/../lib/gcc/i686-w64-mingw32/4.9.2/../../../../i686-w64-mingw32/bin/ld.exe: C:/hmg/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o): bad reloc address 0xc in section `.rdata'
C:/hmg/mingw/bin/../lib/gcc/i686-w64-mingw32/4.9.2/../../../../i686-w64-mingw32/bin/ld.exe: final link failed: Invalid operation
hbmk2[Main]: Error: Ejecutando enlazador. 1
gcc.exe C:/Users/231201/AppData/Local/Temp/hbmk_fysojb.dir/Main_SQlite.o C:/Users/231201/AppData/Local/Temp/hbmk_fysojb.dir/Main_Control.o C:/Users/231201/AppData/Local/Temp/hbmk_fysojb.dir/New_Clavex.o C:/Users/231201/AppData/Local/Temp/hbmk_fysojb.dir/Mira_Reg.o C:/Users/231201/AppData/Local/Temp/hbmk_fysojb.dir/apoyo_1.o C:/Users/231201/AppData/Local/Temp/hbmk_fysojb.dir/apoyo_2.o C:/Users/231201/AppData/Local/Temp/hbmk_fysojb.dir/mPrint.o C:/Users/231201/AppData/Local/Temp/hbmk_fysojb.dir/miraprint.o C:/Users/231201/AppData/Local/Temp/hbmk_fysojb.dir/About.o C:/Users/231201/AppData/Local/Temp/hbmk_fysojb.dir/Camely.o C:/Users/231201/AppData/Local/Temp/hbmk_fysojb.dir/Sql1.o C:/Users/231201/AppData/Local/Temp/hbmk_fysojb.dir/Repor_1.o C:/Users/231201/AppData/Local/Temp/hbmk_fysojb.dir/Repor_2.o C:/Users/231201/AppData/Local/Temp/hbmk_fysojb.dir/Repor_3.o C:/Users/231201/AppData/Local/Temp/hbmk_fysojb.dir/Repor_4.o C:/Users/231201/AppData/Local/Temp/hbmk_fysojb.dir/Hours.o C:/Users/231201/AppData/Local/Temp/hbmk_fysojb.dir/hbmk_yk0ixn.o C:/hmg/SAMPLES/HFCL/Sqlite_Photo_Selection_New/_temp.o    -mwindows -Wl,--start-group -lhmg -lcrypt -ledit -leditex -lgraph -lini -lreport -lhfcl -lmsvfw32 -lvfw32 -lhbct -lhbwin -lhbmzip -lminizip -lhbmemio -lhbmisc -lhbmysql -lmysql -lhbtip -lhbsqlit3 -lsddodbc -lrddsql -lsddmy -lhbodbc -lodbc32 -lhbhpdf -lhbfimage -lhbnetio -lxhb -lpng -llibhpdf -lhbvpdf -lhbzebra -lhbziparc -lhbextern -lhbdebug -lhbvmmt -lhbrtl -lhblang -lhbcpage -lgtcgi -lgtpca -lgtstd -lgtwin -lgtwvt -lgtgui -lhbrdd -lhbuddall -lhbusrrdd -lrddntx -lrddcdx -lrddnsx -lrddfpt -lhbrdd -lhbhsx -lhbsix -lhbmacro -lhbcplr -lhbpp -lhbcommon -lhbmainwin -lkernel32 -luser32 -lgdi32 -ladvapi32 -lws2_32 -liphlpapi -lwinspool -lcomctl32 -lcomdlg32 -lshell32 -luuid -lole32 -loleaut32 -lmpr -lwinmm -lmapi32 -limm32 -lmsimg32 -lwininet -lhbpcre -lhbzlib   -Wl,--end-group -oMain.exe  -LC:/hmg/harbour/lib/win/mingw -LC:/hmg/lib
C:\hmg\SAMPLES\HFCL\Sqlite_Photo_Selection_New>
ahi he intentado compilar tu ejemplo y me da los mismos errores
Ismach
Re: HMG 3.4.4
Post by Ismach »
En todos los ejemplos me sucede lo mismo
Ismach
Re: HMG 3.4.4
Post by Ismach »
Listo se resuelve asi:
En el "hmg.hbc"
existe una linea comentada
# libs=sqlite3
hay que sacar el # y good show!!!
Gracias a todos
