Busqueda por contenido
edufloriv
Post by edufloriv »
Saludos amigos,
Cree la siguiente función para buscar los productos que "contengan" la cadena solicitada. Al principio use esto:
SET FILTER TO UPPER(cContenido) $ MARTI->DES_ARTI
Pero mis clientes me reportan que se hace lento en las estaciones y a veces hasta se cuelga, solo funciona bien en el servidor.
Así que voy a probar con esto:
FUNC VentArtiBuscarContenido
LOCAL cContenido   := Inputbox('Buscar contenido:')
IF ! IsWindowDefined(Win_Venta_Arti)
IF ! EMPTY(cContenido)
   Wait Window "Buscando contenido. . ." NOWait
   SELE TMPLST // tabla temporal en local
   ZAP
   SELE MARTI  // tabla de productos en el servidor
   SET ORDER TO TAG ArtixDesc
   DBGOTOP()
   DO WHILE ! MARTI->(EOF())
      IF UPPER(cContenido) $ MARTI->DES_ARTI
         SELE TMPLST
         APPEND BLANK
         TMPLST->COD_ARTI := MARTI->COD_ARTI
         TMPLST->DES_ARTI := MARTI->DES_ARTI
         TMPLST->COD_MARK := MARTI->COD_MARK
         TMPLST->COD_GENE := MARTI->COD_GENE
         TMPLST->STOCK_U  := MARTI->STOCK_U
         TMPLST->STOCK_F  := MARTI->STOCK_F
         TMPLST->PRECIO_U := MARTI->PRECIO_U
         TMPLST->PRECIO_F := MARTI->PRECIO_F
         TMPLST->PRECIO_B := MARTI->PRECIO_B
         TMPLST->INCENTIVO:= MARTI->INCENTIVO
         SELE MARTI
      SKIP
   ENDDO
   SELE MARTI
   Wait Clear
   VentArtiEnfocaBrowse()
Mi pregunta es si alguien tiene un método más eficaz para realizar lo mismo, buscar por el contenido en el campo DESCRIPCIÓN.
Cordiales saludos,
Eduardo Flores Rivas
LIMA - PERU
Re: Busqueda por contenido
Buen dia Edu, la unica aplicacion que tengo en red con 10 estaciones utiliza para consultas varias es
   REQUEST DBFCDX, DBFFPT
   RDDSETDEFAULT ("DBFCDX")
    If ! FILE( "c:\SERVIDOR.TXT")
   cDisco := "Z:\Seguros"
   cDisco := "C:\Seguros"
   Endif
    cPathbases := cDisco + '\Bases\'
   SET DEFAULT TO ( cPathbases )
   SET PATH TO    ( cPathbases )
    Load Window .\Formularios\Principal
    Principal.Activate
y un Search en dbf gigante sin perdida de tiempo con
   cBusca:= cNum + cApei
   seek "&cBusca"
   skip -(cTop1 - 1)
   cApei:= bNombret
   do while (l < cTop1 .AND. val(cNum) = bNumerot .AND. !EOF())
no hay diferencia entre las teerminales y el servidor (este tambien se usa para gestiones comerciales)
SALINETAS24
Post by SALINETAS24 »
Hola Eduardo, veo que en tu aplicación lees un registro y si cumple lo añades en una nueva DBF, y eso lo repites hasta el final. desde mi punto de vista ese acceso continuo al Disco Duro (leer y grabar, leer y grabar :oops: ) retrasa mucho el resultado y en Red Local te provoca bloqueos.
Prueba a leer solo y cargar un Array seguro que ganas velocidad y después lo muestras en un GRID.
Te he modificado un poco tu código, pero no lo he probado (eso te lo dejo a ti) :lol: .
quedaría algo así
LOCAL aCadena      := {}
   DBGOTOP()
		AADD (aCadena,{MARTI->COD_ARTI,MARTI->DES_ARTI,MARTI->COD_MARK,MARTI->COD_GENE })
      SKIP
   ENDDO
   Wait Clear
   VentArtiEnfocaBrowse(aCadena)  --> aqui visualizas el GRID.
// --> Seria algo así
STATIC FUNCTION  VentArtiEnfocaBrowse(aCadena)
		WIDTH 800 ;
		HEIGHT 550 ;
		TITLE 'Hello World!' ;
		@ 10,10 GRID Grid_1 ;
			WIDTH 760 ;
			HEIGHT 240 ;
			HEADERS aCadena ;
			WIDTHS {140,140,140,140};
			ITEMS aCadena ;
			VALUE {1,1} ;
			TOOLTIP 'Editable Grid Control'
	CENTER WINDOW Form_1
Salud y vamos con una cervecita !!
JALMAG
DBs Used: DBF, MariaDB
Post by JALMAG »
Yo utilizaría un DbEval()
DBEVAL(<bBlock>,
[<bForCondition>],
[<bWhileCondition>],
[<nNextRecords>],
[<nRecord>],
[<lRest>]) --> NIL
edufloriv
Post by edufloriv »
Saludos amigos,
Mil gracias por sus aportaciones, definitivamente tenian razón, el resultado es más rápido trabajándolo en memoria todo.
Me quedó así, este será mi nuevo estandar para búsqueda de SKU. No más BROWSEs :roll:
* SISTEMA     : INFO-FARMA                               *
* PRG         : VentArti.PRG                             *
* CREADO      : 15-12-2005                               *
* ACTUALIZADO : 11-09-2019                               *
* AUTOR       : EDUARDO V. FLORES RIVAS                  *
* COMENTARIOS : PRG PARA SELECCION DE ARTICULOS          *
FUNC Ayuda_VentArti
LOCAL OldSele       := SELECT()
LOCAL OldRecno      := MARTI->(RECNO())
IF IsWindowDefined(Win_Venta_Arti) = .T.
   RETURN({})
PRIVATE aTMPLSTXXX  := {}
PRIVATE aLISTDCIS   := {}
PRIVATE MemBusqueda := ''
PRIVATE nHARow1     := 1
PRIVATE nHARow2     := 1
PRIVATE nHACol1     := 0
PRIVATE nHACol2     := 0
PRIVATE bHABack     := { || IF( EsPar(This.CellRowIndex) , {255,255,192} , {255,255,255} ) }
PRIVATE bHAFore     := { || {000,000,000} }
IF SIS_BLIST = 'S'
PRIVATE aBrwArtH := {'Código'  ,'Artículo','Marca'   ,'Unid.'  ,'Frac.'  ,'P.Uni.'  ,'P.Fra.'  ,'P.Bli.'  ,'Incen.'   }
PRIVATE aBrwArtW := { 70       , 320      , 70       , 60      , 60      , 80       , 80       , 80       , 70        }
PRIVATE aBrwArtF := {'COD_ARTI','DES_ARTI','COD_MARK','STOCK_U','STOCK_F','PRECIO_U','PRECIO_F','PRECIO_B','INCENTIVO'}
PRIVATE aBrwArtJ := { BrwL     , BrwL     , BrwL     , BrwR    , BrwR    , BrwR     , BrwR     , BrwR     , BrwR      }
PRIVATE aBrwArtB := { bHABack  , bHABack  , bHABack  , bHABack , bHABack , bHABack  , bHABack  , bHABack  , bHABack   }
PRIVATE aBrwArtO := { bHAFore  , bHAFore  , bHAFore  , bHAFore , bHAFore , bHAFore  , bHAFore  , bHAFore  , bHAFore   }
PRIVATE aBrwArtH := {'Código'  ,'Artículo','Marca'   ,'Unid.'  ,'Frac.'  ,'P.Uni.'  ,'P.Fra.'  ,'Incen.'   }
PRIVATE aBrwArtW := { 80       , 380      , 90       , 60      , 60      , 80       , 80       , 70        }
PRIVATE aBrwArtF := {'COD_ARTI','DES_ARTI','COD_MARK','STOCK_U','STOCK_F','PRECIO_U','PRECIO_F','INCENTIVO'}
PRIVATE aBrwArtJ := { BrwL     , BrwL     , BrwL     , BrwR    , BrwR    , BrwR     , BrwR     , BrwR      }
PRIVATE aBrwArtB := { bHABack  , bHABack  , bHABack  , bHABack , bHABack , bHABack  , bHABack  , bHABack   }
PRIVATE aBrwArtO := { bHAFore  , bHAFore  , bHAFore  , bHAFore , bHAFore , bHAFore  , bHAFore  , bHAFore   }
DEFINE WINDOW Win_Venta_Arti ;
   WIDTH 960 HEIGHT 580 ;
   TITLE 'Seleccionar Artículo'  ;
   MODAL ;
   FONT 'Arial' SIZE SCR_FNTSZ ;
   ON INIT VentArtiIniciar()
   ON KEY F1     OF Win_Venta_Arti ACTION VentArtiEnfocaBuscar()
   ON KEY F2     OF Win_Venta_Arti ACTION VentArtiEnfocaBuscar()
   ON KEY F3     OF Win_Venta_Arti ACTION VentArtiBuscarPorGene()
   ON KEY F4     OF Win_Venta_Arti ACTION VentArtiBuscarGeneActual()
   ON KEY F5     OF Win_Venta_Arti ACTION VentArtiBuscarContenido()
   ON KEY ESCAPE OF Win_Venta_Arti ACTION VentArtiCierra()
   @ 10, 10 BUTTON BotBuscar ;
      CAPTION '[F1]Buscar:' ;
      ACTION VentArtiEnfocaBuscar() ;
      WIDTH  80 ;
      HEIGHT 20
   @ 10,100 TEXTBOX TxtBuscar ;
      WIDTH  300 ;
      HEIGHT 20 ;
      UPPERCASE ;
      ON ENTER VentArtiBusca()
   @ 10, 410 BUTTON BotBuscar2 ;
      PICTURE 'imagen\regbuscar.bmp' ;
      ACTION VentArtiBuscarPorGene() ;
      WIDTH  30 ;
      HEIGHT 30 ;
      TOOLTIP '|F3| Buscar por DCI'
   @ 10, 450 BUTTON BotBuscar3 ;
      PICTURE 'imagen\lupa.bmp' ;
      ACTION VentArtiBuscarGeneActual() ;
      WIDTH  30 ;
      HEIGHT 30 ;
      TOOLTIP '|F4| Buscar DCI Actual'
   @ 10, 490 BUTTON BotBuscar4 ;
      PICTURE 'imagen\prismarojo.bmp' ;
      ACTION VentArtiBuscarContenido() ;
      WIDTH  30 ;
      HEIGHT 30 ;
      TOOLTIP '|F5| Buscar contenido'
   @ 40, 10 GRID GrdArticulos ;
      WIDTH 930 ;
      HEIGHT 410 ;
      HEADERS aBrwArtH ;
      WIDTHS  aBrwArtW ;
      JUSTIFY aBrwArtJ ;
      DYNAMICBACKCOLOR aBrwArtB ;
      DYNAMICFORECOLOR aBrwArtO ;
      NOLINES ;
      ON DBLCLICK VentArtiElige() ;
      ON CHANGE VentArtiShowDCI()
   @ 460, 10 TEXTBOX TxtDCI ;
      WIDTH  930 ;
      HEIGHT 20 ;
      READONLY
   @ 500, 10 BUTTON BotAceptar ;
      CAPTION "Aceptar" ;
      ACTION VentArtiElige() ;
      WIDTH 80 ;
      HEIGHT 30
   @ 500, 110 BUTTON BotCancelar ;
      CAPTION "Cancelar" ;
      ACTION VentArtiCierra() ;
      WIDTH 80 ;
      HEIGHT 30
CENTER WINDOW Win_Venta_Arti
ACTIVATE WINDOW Win_Venta_Arti
RETURN(aTMPLSTXXX)
PROC VentArtiIniciar
   VentArtiShowDCI()
   Win_Venta_Arti.TxtBuscar.SetFocus
PROC VentArtiShowDCI
   IF Win_Venta_Arti.GrdArticulos.Value > 0
      Win_Venta_Arti.TxtDCI.Value := aLISTDCIS[ Win_Venta_Arti.GrdArticulos.Value , 2 ]
PROC VentArtiCierra
   aTMPLSTXXX := {}
      RELEASE WINDOW Win_Venta_Arti
PROC VentArtiElige
      aTMPLSTXXX := Win_Venta_Arti.GrdArticulos.Item (Win_Venta_Arti.GrdArticulos.Value)
PROC VentArtiEnfocaBuscar
   Win_Venta_Arti.TxtBuscar.Value := SPACE(30)
PROC VentArtiEnfocaBrowse
   Win_Venta_Arti.GrdArticulos.Value := 1
   Win_Venta_Arti.GrdArticulos.SetFocus
PROC VentArtiBusca
LOCAL Busqueda := ALLTRIM(Win_Venta_Arti.TxtBuscar.Value)
LOCAL cTipBus  := ''
   IF LENNOSPC(Busqueda) = 0
      Win_Venta_Arti.TxtBuscar.Setfocus
   DELETE ITEM ALL FROM GrdArticulos OF Win_Venta_Arti
   cTipBus := TIPOBUSCA( Busqueda )
   SELE MARTI
   SET RELATION TO COD_GENE INTO MGENE
   DO CASE
      CASE cTipBus = 'nombre'
         DBSEEK(Busqueda)
         IF FOUND()
            DO WHILE MARTI->(LEFT(DES_ARTI,LEN(Busqueda))) = Busqueda .AND. ! MARTI->(EOF())
               VentArtiAddItem()
               SKIP
            ENDDO
      CASE cTipBus = 'codigo'
         SET ORDER TO TAG ArtixCodi
         DBSEEK(Busqueda)
         IF FOUND()
            DO WHILE MARTI->COD_ARTI = Busqueda .AND. ! MARTI->(EOF())
               VentArtiAddItem()
               SKIP
            ENDDO
      CASE cTipBus = 'barra'
         SET ORDER TO TAG ArtixBarr
         DBSEEK(Busqueda)
         IF FOUND()
            DO WHILE MARTI->COD_BARR = Busqueda .AND. ! MARTI->(EOF())
               VentArtiAddItem()
               SKIP
            ENDDO
   ENDCASE
FUNC VentArtiBuscarPorGene
LOCAL nMemoOrden   := 0
LOCAL nMemoRecno   := 0
LOCAL cBuscaCodigo := ''
LOCAL nRegMaes     := 0
LOCAL lAmpay       := .F.
LOCAL aDataGene    := Ayuda_Gene()
   IF LEN(aDataGene)>0
      SELE MARTI
      SET ORDER TO TAG ArtixGene
      DBSEEK(aDataGene[1])
      IF FOUND()
         DO WHILE MARTI->COD_GENE = aDataGene[1] .AND. ! MARTI->(EOF())
            VentArtiAddItem()
            SKIP
         ENDDO
FUNC VentArtiBuscarGeneActual
   cQueGene := aLISTDCIS[ Win_Venta_Arti.GrdArticulos.Value , 1 ]
   SELE MARTI
   DBSEEK(cQueGene)
   IF FOUND()
       DO WHILE MARTI->COD_GENE = cQueGene .AND. ! MARTI->(EOF())
          VentArtiAddItem()
          SKIP
      ENDDO
LOCAL cContenido   := ALLTRIM( Inputbox('Buscar contenido:') )
      SELE MARTI
      DBGOTOP()
            VentArtiAddItem()
         SKIP
      ENDDO
      SELE MARTI
      Wait Clear
PROC VentArtiAddItem
   IF SIS_BLIST = 'S'
      ADD ITEM { MARTI->COD_ARTI  ,;
                 MARTI->DES_ARTI  ,;
                 MARTI->COD_MARK  ,;
                 MARTI->STOCK_U   ,;
                 MARTI->STOCK_F   ,;
                 MARTI->PRECIO_U  ,;
                 MARTI->PRECIO_F  ,;
                 MARTI->PRECIO_B  ,;
                 MARTI->INCENTIVO } TO GrdArticulos OF Win_Venta_Arti
      AADD( aLISTDCIS , { MARTI->COD_GENE , MGENE->DES_GENE } )
                 MARTI->DES_ARTI  ,;
                 MARTI->COD_MARK  ,;
                 MARTI->STOCK_U   ,;
                 MARTI->STOCK_F   ,;
                 MARTI->PRECIO_U  ,;
                 MARTI->PRECIO_F  ,;
FUNC TIPOBUSCA(cCadena)
LOCAL QueEs  := ''
LOCAL nCount := 0
   cCadena := RTRIM(cCadena)
   IF LEN(cCadena) >= 5
      FOR nCad=1 TO LEN(cCadena)
         IF SUBSTR(cCadena,nCad,1) $ '0123456789'
            nCount++
   DO CASE
      CASE LEN(cCadena) = nCount .AND. nCount = 6 // <- de acuerdo a la longitud que se usa como código
         QueEs := 'codigo'
      CASE LEN(cCadena) = nCount .AND. nCount > 6 // <- detecta código de barra
         QueEs := 'barra'
      OTHERWISE
         QueEs := 'nombre'
   ENDCASE
RETURN( QueEs )
Cordiales saludos.
LIMA - PERU
Pcmodula
Post by Pcmodula »
Echar un vistazo en Minigui Extended 19.08 (Update 2) quì:
* New: 'OrdWildSeek() Test' sample.
Note: Harbour has this function in core without documentation.
Based upon a contribution of Mario Mansilla and Pete D.
(see in folder \samples\Basic\OrdWildSeek)
Es un buen ejemplo simple y eficaz
Salu2
Pcmodula
franco
Post by franco »
I use this and seems to work well on terminals.
at start of main program I create a local folder, if it exists it does nothing.
create folder ("c:\mybrow") //this creates in all computers when first starting
then when I want to search by anything in the station I create temp indexes.
in this case
I map network drive to server. The main program is on the c: drive
use table
set index to indexes
eg: if I only want index on station I use if statement below
if upper(substr(getcurrentfolder(),1,1)) <> "C" //eg: terminal may be Z
index on (somefield) to c:\mybrow\temp for UPPER(cContenido) $ MARTI->DES_ARTI
browse ??
you can erase temp index or just keep overwriting it.
I use this without the if statement on server for temp indexes
I did this as I was starting to not have enough memory in some computers.
REMEMBER WHEN USING WORKSTATIONS TO SET EXECEPTIONS IN ANTIVIRUS ON ALL COMPUTERS TO STOP CHECKING COMING AND GOING BYTES. THIS REALLY SPEEDS UP PERFORMANCE.
Regards Franco
All The Best,
Franco
Canada
