BROWSE - SABER FILA
SALINETAS24
BROWSE - SABER FILA
Post by SALINETAS24 »
Hola a todos..., a ver si me se explicar.
Me gustaría saber en que posición de la pantalla me encuentro en un Browse cuando hago DobleClik.
He visto como localiza la Fila y la Columna en h_browse.prg pero no consigo que funcione, tengo problemas de acceso de Array con la variable de systema _HMG_SYSDATA
Si incluyo la linea
AT This.CellRow + GridRow - _HMG_SYSDATA [ 18 ] [i] - 1 , This.CellCol + GridCol - _HMG_SYSDATA [ 19 ] [i] + 2 ;
que aparentemente me puede sacar de la miseria .., me da error en el array...
¿Alguien me puede decir como saber la fila donde se hace DBLClik sobre el Browse...?
Agradeciendo de antemano.., vamos con la cervecita!!!
 * Copyright 2002 Roberto Lopez <harbourminigui@gmail.com>
 * http://harbourminigui.googlepages.com/
* Enjoy !
MEMVAR _HMG_SYSDATA
#include 'hmg.ch'
	SET CENTURY ON
		WIDTH 640 HEIGHT 480 ;
		TITLE 'MiniGUI Browse Demo' ;
		MAIN NOMAXIMIZE ;
		ON INIT OpenTables() ;
		ON RELEASE CloseTables()
		DEFINE MAIN MENU
			POPUP 'File'
				ITEM 'Set Browse Value'	ACTION Form_1.Tab_1(1).Browse_1.Value := 50
				ITEM 'Get Browse Value'	ACTION MsgInfo ( Str (  Form_1.Tab_1(1).Browse_1.Value ) )
				ITEM 'Refresh Browse'	ACTION Form_1.Tab_1(1).Browse_1.Refresh
				SEPARATOR
				ITEM 'Show Browse'	ACTION Form_1.Tab_1(1).Browse_1.Show
				ITEM 'Hide Browse'	ACTION Form_1.Tab_1(1).Browse_1.Hide
				ITEM 'Enable Browse'	ACTION Form_1.Tab_1(1).Browse_1.Enabled := .t.
				ITEM 'Disable Browse'	ACTION Form_1.Tab_1(1).Browse_1.Enabled := .f.
				SEPARATOR
				ITEM 'Set Browse Row'	ACTION Form_1.Tab_1(1).Browse_1.Row := Val(InputBox("Row:"))
				ITEM 'Donde estoy??'	ACTION( MsgInfo ( Str (  Form_1.Tab_1(1).Browse_1.Row ) ) ,;
												MSGINFO (This.CellRow),;
												msginfo (I := ascan ( _HMG_SYSDATA [3] , "Browse_1" )),;
												MSGINFO (GetWIndowRow ("Browse_1") ),;
												MSGINFO (GetWIndowCol ("Browse_1") ) )
				ITEM 'Set Browse Col'	ACTION Form_1.Tab_1(1).Browse_1.Col := Val(InputBox("Col:"))
				ITEM 'Get Browse Col'	ACTION MsgInfo ( Str (  Form_1.Tab_1(1).Browse_1.Col ) )
				SEPARATOR
				ITEM 'Hide Label'	ACTION Form_1.Tab_1(2).Label_1.Hide
				ITEM 'Show Label'	ACTION Form_1.Tab_1(2).Label_1.Show
				SEPARATOR
				ITEM 'Exit'		ACTION Form_1.Release
			END POPUP
			POPUP 'Help'
				ITEM 'About'		ACTION MsgInfo ("MiniGUI Browse Demo")
			END POPUP
		END MENU
		DEFINE STATUSBAR
			STATUSITEM 'HMG Power Ready!'
		END STATUSBAR
		DEFINE TAB Tab_1 ;
			AT 10,10 ;
			WIDTH 600 ;
			HEIGHT 400 ;
			VALUE 1 FONT 'ARIAL' SIZE 10
			PAGE '&Browse'
				@ 40,25 BROWSE Browse_1									;
				WIDTH 555  										;
				HEIGHT 350 										;
				HEADERS { 'Code' , 'First Name' , 'Last Name', 'Birth Date', 'Married' , 'BioGraphy' }	;
				WIDTHS { 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 } 						;
				WORKAREA Test ;
				FIELDS { 'Test->Code' , 'Test->First' , 'Test->Last' , 'Test->Birth' , 'Test->Married' , 'Test->Bio' }	;
				VALUE 1 ;
				ON DBLCLICK MsgInfo('DoubleClick!!') ;
				ON HEADCLICK { {|| MsgInfo('Header 1 Clicked !')} , { || MsgInfo('Header 2 Clicked !')} , { || MsgInfo('Header 3 Clicked !')}, { || MsgInfo('Header 4 Clicked !')}, { || MsgInfo('Header 5 Clicked !')}, { || MsgInfo('Header 6 Clicked !')}}
			END PAGE
			PAGE '&More'
				@ 55,90 LABEL Label_1 ;
				VALUE 'Label !!!' ;
				WIDTH 100 HEIGHT 27
				@ 80,90 CHECKBOX Check_1 ;
				CAPTION 'Check 1' ;
				VALUE .T. ;
				TOOLTIP 'CheckBox'
				@ 115,85 SLIDER Slider_1 ;
				RANGE 1,10 ;
				VALUE 5 ;
				TOOLTIP 'Slider'
				@ 45,240 FRAME TabFrame_2 WIDTH 125 HEIGHT 110 OPAQUE
				@ 50,260 RADIOGROUP Radio_1 ;
				OPTIONS { 'One' , 'Two' , 'Three', 'Four' } ;
				VALUE 1 ;
				WIDTH 100 ;
				TOOLTIP 'RadioGroup'
			END PAGE
		END TAB
	CENTER WINDOW Form_1
	Form_1.Browse_1.SetFocus
Procedure OpenTables()
	Use Test
Procedure CloseTables()
	Use
Re: BROWSE - SABER FILA
Amigo, this works for grids, so see if you can get it running!
cKEY1 := ALLTRIM(ValorDaColuna( "Grid_1" ,  "Form_1" , 1 )) // is first column of the grid
Function ValorDaColuna( ControlName, ParentForm , nCol )
Local aRet := {}
If GetControlType (ControlName,ParentForm) != "GRID" // try browse...
	MsgBox( "SYSTEM EROR: Object is noGrid!!")
	Return( aRet )
EndIf
nCol := Iif( nCol == Nil .Or. nCol == 0 , 1 , nCol )
aRet := GetProperty (  ParentForm  , ControlName , 'Item' , GetProperty( ParentForm , ControlName , 'Value' ) )
Return( aRet[ nCol ] )
Property value of Browse returns RecNo() in displayed DataBase
With Grid it's different - it's Value is an array type when you set CellNaviagation to .T., otherwise it should returm RecNo(), but it works bad from years.
I always use browse for dbf's and grid for arrays.
SALINETAS24
Hola mon amic...., muchas gracias por contestar.
Ya esta resuelto y es más facil de lo que yo pensaba..., lo que ocurre es que el valor solo se carga cuando se hace Doble Click sobre un registro del browse.
ON DBLCLICK MsgInfo(This.CellRow) ;
Asi ya podemos saber en que fila estamos..
				WIDTH 555  										;
				HEIGHT 350 										;
				WORKAREA Test ;
				VALUE 1 ;
Vamos con la cervecita..., y una copa de buen vino
SALINETAS24
Pues no funciona del todo.
Si le das Doble Click con el Raton carga el valor .., pero si le das ENTER en valor es CERO PATATERO... :cry:
Sorry, but I never used the BROWSE; I allways take the records into an array and then to a GRID. In this way my DBF is closed and other users can read it.
Hola Salinetas
Tal vez con...
nRow := Main.Grid_1.CellRowClicked
viewtopic.php?f=13&t=6024&p=58560#p58560
SALINETAS24
Hola Andrés.., tampoco funciona. :|
Creo que seria buena la ayuda Roberto Lopez o Claudio Soto ya que la clase BROWSE la desarrollaron ellos. ;)
En dicha clase cuando haces dbl click o enter se produce la entrada de datos dibujando para cada celda un window.
No obstante he conseguido algo, por lo menos ya tengo la fila donde estoy :lol:
En el Browse.., cambia la linea del doble click por esta
ON DBLCLICK  COMPRUEBA() ;
y añade esta función...
Procedure COMPRUEBA()
local i,GRIDHANDLE ,GridRow,GridCol
	i := Ascan ( _HMG_SYSDATA [3] , GetFocus() )
	GRIDHANDLE :=_HMG_SYSDATA [3][i]
	msginfo( LISTVIEW_GETFIRSTITEM ( _HMG_SYSDATA [3] [i] ) )
Cuando le des al ENTER o al DBLClick te dira la ficha en la que estás, y ahora con una formula matemática pues calculamos la fila y ya lo tenemos situado...,
Vamos con esa cervecita.... :D
SALINETAS24
Oye.., lo del GRIDHANDLE:=HMG_SYSDATE[3], en esta función no sirva para nada...
franco
Post by franco »
I use browse all the time as it faster then grid on large tables.
I use onheadclick to get data of selected row. I do not use arrays that much but I think they are the same as field names of selected row.
All The Best,
Franco
Canada
