Hola a todos,
Para informarles que el día de hoy pude conectarme a mi base de datos MySQL via remota. Lo reporto por si alguno tiene un problema similar.
Lo que hice fue comunicarme con mi proveedor de HOST y le indiqué que no podia conectarme a mi base de datos.
Luego me comunique con mi proveedor de fibra óptica y le solicité que libere el puerto 3306. (tenemos un firewall Fortinet).
La verdad es que no sé cual de las dos solicitudes fue la que me permitió conectarme a la base de datos, por fin pude subir mi primera tabla desde mi aplicación de instalación escrita en HMG.
Mi duda ahora es la siguiente, ¿ cual sería el requisito mínimo de ancho de banda que debo solicitar para que mis clientes trabajen optimamente con conexión remota a HOST ?. - Note al subir mi primera tabla que escribir 1,700 registros tomo casi 4 minutos y tengo conexión de fibra óptica de 60mbps.
- speedtest.png (35.08 KiB) Viewed 3757 times
Voy a ponerme a modificar mi código para crear una nueva versión del sistema que comercializo, pues tengo varios clientes que cuentan con sucursales. Para los colegas que tienen experiencia en este ambiente les agradeceré mi brinden un feedback de cual es la manera más optima de trabajar y con que problemas me voy a encontrar durante la implementación.
Cualquier ayuda es agradecida.
Hello everyone,
To inform you that today I could connect to my MySQL database via remote. I report it in case anyone has a similar problem.
What I did was contact my HOST provider and indicated that I could not connect to my database.
Then I contacted my fiber optic provider and asked him to release port 3306. (We have a Fortinet firewall).
The truth is that I do not know which of the two requests was the one that allowed me to connect to the database, finally I was able to upload my first table from my installation application written in HMG.
My question now is the following, what would be the minimum bandwidth requirement that I must request for my clients to work optimally with a remote connection to HOST? - Note when I upload my first table that writing 1,700 records takes almost 4 minutes and I have a 60mbps fiber optic connection.
I'm going to change my code to create a new version of the system that I sell, because I have several clients that have branches. For colleagues who have experience in this environment, I would be grateful for my feedback on what is the most optimal way to work and what problems I will encounter during implementation.
Any help is appreciated.
