TOOLBAR y SU POSICION
SALINETAS24
Post by SALINETAS24 »
Hola, por lo que he leído creo que no se puede hacer.., no obstante esta es mi consulta.
¿hay alguna forma de hacer una TOOLBAR en cualquier Fila o Columna..? o por el contrario hay que hacerlo Boton a Boton.
Muchas gracias, salud y una cervecita fresquita.
SALINETAS24
Re: TOOLBAR y SU POSICION
..y otra pregunta.
Cuando desactivo el TOOLBAR se me muestran los distintos botones en "NEGATIVO", sin colores solo el perfil.
¿hay alguna forma de hacer lo mismo en un Button normal y corriente o tengo que usar dos dibujos..?
Gracias
dragancesu
DBs Used: DBF, MySQL, Oracle
Post by dragancesu »
1. DEFINE TOOLBAR <ControlName>
[ OF | PARENT <ParentWindowName> ]
[ BUTTONSIZE <nWidth> , <nHeight> ]
[ IMAGESIZE <nWidth> , <nHeight> ]
[ STRICTWIDTH ]
[ FONT <cFontName> ]
[ SIZE <nFontSize> ]
[ BOLD ]
[ ITALIC ]
[ UNDERLINE ]
[ STRIKEOUT ]
[ TOOLTIP <cTooltipText> ]
[ FLAT ]
[ BOTTOM ]
[ RIGHTTEXT ]
[ GRIPPERTEXT ]
[ BORDER ]
[ BREAK ]
TOP is default
2. Form1.Button1.Enabled := .F. or .T.
SALINETAS24
Muchas gracias. Entiendo
1. Solo arriba o bajo... no en cualquier Fila. Ok.
2. La propiedad enabled la conozco, es el efecto del toolbar cuando haces enabled. O por lo menos a mi me muestra las distintas Pictures en color Negativo. ¿Se puede hacer ese efecto en un botton..?
