Mostrar campo memo que contiene texto RTF en RICHEDITBOX
Re: Mostrar campo memo que contiene texto RTF en RICHEDITBOX
Mi necesidad, por lograr lo mejor, es evitar tener que grabar un archivo en el disco duro.
Quizá esa sería una petición para la proxima versión de HMG...
http://www.hmgforum.com/viewtopic.php?f=43&t=5537
SALINETAS24
Post by SALINETAS24 »
jajajaja
Este es un ejemplo de lo que se puede hacer...
En una de mis aplicaciones manejo el control RichEditBox para carga un archivo .RTF con un formato
definido para capturar información en forma libre.
Despues, ya modificado lo sigo guardando como .RTF, lo puedo imprimir o guardarlo como .PDF
This is an example of what can be done ...
In one of my applications I use the RichEditBox control to load an .RTF file with a defined format
to capture information in free form.
After, I have modified it, I keep it as .RTF, I can print it or save it as .PDF
SALINETAS24
Ok, Andrés.., comprendido.
Lo que no consigo es mostrar la imagen que que creado previamente con el RTF del WORD.
¿Tiene que que tener algun formato especifico..?
¿Que estoy haciendo mal...?
Te paso el fichero que contiene un par de imagenes y que no consigo visualizar ni con el MINIWRITE ni con la
Función..
Gracias mil y una cervecita fresquita
PROBA.rar
FICHERO RTF
(119.65 KiB) Downloaded 187 times
Al abrirlo en Word, me aparece así:
Como que no insertaste bien la imagen "ac_travepng.png"
Modifiqué tu .RTF, le incluí imagenes y lo abrí en miniwrite
y sale OK. Que versión de Word tienes ?
Lo modifico en Miniwrite y luego lo abro en Word y OK.
Te envio tu .RTF modificado para que lo pruebes.
PROBA.rar
(64.9 KiB) Downloaded 195 times
SALINETAS24
Hola Andrés, inclui una imagen pequeña en BMP.., es una carpeta.., la otra imagen hice una prueba con el formato png. En ningún caso puedo visualizarlos. ¿es posible que sea por que tengo XP..?
¿Que formato de imagen pones tu..? ¿puedes pasar el fichero con tus imagenes para que yo lo pruebe ?
Gracias
Cuando incluyes alguna imagen en Word no importa el formato.
El XP no creo que sea el problema, mas bien el Word que tienes.
Prueba de nuevo hacer tu archivo y guardalo como .RTF y luego vuelvelo a abrir en Word.
SALINETAS24
Hola Andrés y muchas gracias por tu atención. He probado el fichero y no me funciona. Creo que será problema de XP.., tengo un portatil con W7, ahora lo probare y te diré el resultado.., pero mucho me temo que será alguna incompatibilidad del Billy Puertas..
inacihn
Post by inacihn »
Hola Andrés y Salinetas:
Probé con un RTF en que agregué una imagen con WORDPAD, en el Miniwriter no funcionó, no solo no mostró la imagen, simplemente la borró.
Luego probé el RTF con la misma imagen agregada con WORDPAD y posteriormente la abrí con MSWORD 2016 le hice un simulacro de modificación y la grabé como RTF y realmente funciona perfecto. Grabarla con MSWORD es la solución. Uso W8.1.
Buen trabajo Andrés.
Julio
